Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:15 am
 Заголовок сообщения: большой расход
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 11:37 pm
Машина: Toyota carina E
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Карина е, 97года 1,6 двигатель 4а-фе, ест на сотню 12,5 литров по городу, хотя все говорят что должна 7-8 литров, диагносты ничего не сказали, менял ремень грм, ездил на чистку инжектора, и заслонки, поменял свечи и топливный фильтр, ничего не помогло(( помогите!!!! (свечи поменял месяц назад, уже все чёрные) двигатель масло не ест, работает ровно, машину не дёргает. оставил в сервасах, уже, кучу денег, а результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: большой расход
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:14 am
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
Бак на присутствие дырочек не проверял? :D Шучу))
Заправляешься каким бензином и какой марки? Тянет машина нормально?
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:22 am
92 заливаю на фине, тянет, но не летит
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:34 am
Двигатель: 4А-FE
У меня расход такой же, но на двухлитровом движке и на 95 бензине. Может впрыск большой, от того и свечи обгорают? Может бенз плохой. Ну если на диагностике в движке ничего не нашли, надо смотреть элементарное.
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 1:23 am
Ну еще многое зависит от стиля езды и топлива. У меня по трассе за 6,5 не вылезает, а по голоду 7,5-8, это на 92-м... Заливаю 95 ииии.... стиль вождения меняется и расход по городу 10-12 по трассе до 8
CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 1:30 am
Машина: Carina E, лифтбек
Длительные утренние прогревы? Пробки? Короткие городские пробежки? Подклинивающий термостат? Подклинивающийе суппорта? Буксующее сцепление? Секущий шаровый шарнир на выхлопной? Шины недокачаны? Забитый воздушный фильтр? Плохо выставленные метки на ГРМ? Забитая сеточка в бензобаке? Да и вообще, много чего еще смотреть можно...
Расход как замерял? Может у тебя "агресивный" стиль езды? Попробуй недельку поездить со спокойной музыкой, представив себе что тормоза не работают - будешь удивлен.
Но если ничего не помогает и идей больше нет? тогда сооруди шнурок к ноуту, сними параметры двигателя и отпишись в теме viewtopic.php?f=4&t=1968
P.S. 12,5 по городу не так уж и плохо, города-то разные бывают. Укажи свой в профиле - нам легче будет.
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 10:45 pm
Машина: Toyota Avensis
Не знаю, по адресу я или нет, но у меня такая проблема:
Автомобиль Toyota Avensis 1998, 1.6 4afe мкпп, на форуме авенсисов ничего дельного не говорят
Нереально большой расход, просто беда, 9-10 трасса, 16-19 город!
Форсунки чистил
ТОпливный менял
Свечи, фильтра регулярно меняю
Лямда новая
Катализатор вырезан
На диагностике ошибок нету, компрессия по 13
Автомобили почти одинаковые как я понимаю, надеюсь на вашу помощ :)
TOYOTA AVENSIS 1998 4AFE 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:07 pm
sashqa91 писал(а):
Лямда новая
проверь ее еще раз. чек лямбду может не показать, а прозвонить ее тестером не всегда можно сделать!
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 11:21 pm
sashqa91
сними логи и выкладывай суда. :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 2:33 pm
Kentavr писал(а):
sashqa91 писал(а):
Лямда новая
Лямбда новая, только поменял!)
Добавлено спустя 33 секунды:
[Gibson] писал(а):
sashqa91
это надо подключить оборудование в диагностический разъем и прокатиться? :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 2:47 pm
sashqa91
оборудование не надо.
Вот ТУТ почитай.
Методика тестирования в хэлпе к проге описана.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 2:53 pm
Датчик давления во впускном коллекторе (МАП-сенсор) подключен? Исправен?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 5:41 pm
это комп. диагностикой проверяеться?
где он находиться вообще?)
Последний раз редактировалось sashqa91 Пт сен 13, 2013 6:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 5:56 pm
[Gibson]
Тот вариант на Авенсисе не прокатит - мозги другие. TECU3 надо пробовать в связке с ELM327 или K-Line адаптером.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
http://vk.com/besoenota - запишись, Еноты тебе много интересного могут рассказать о машине.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 6:06 pm
Fidel писал(а):
[Gibson]
я написал утром, не знаю попаду я к ним на этих выходных или нет)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 31
