Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:26 am
 Заголовок сообщения: Поршни от 4афе на 7афе
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 1:09 am
Здраствуйте !
Разобрал для капиталки свой двигатель 7 афе, после замеров приговорил поршни ( 13101-02050-02 )После изучения цен на оригинальные поршни для 7 афе у меня началась паника . Либо очень дорого либо очень долго ждать (а может и отказ прийти):D Ставить не оригинал не хочу категорически!
Сегодня подвернулись поршни от 4 афе (13101-16201-02) всего по 1100 рублей, оригинал.
Вот сижу , смотрю на них, думаю.....
А подойдут ли они??? Что скажите, дорогие форумчане?
Форма поршня отличается, но диаметр, высота и расстояние от днища до пальца одинаковые, канавки для колец - тоже! Может отличатся вес..... На что это может повлиять?? Если поставить не оригинал тоже вес поршней будет другой??
Смущает днище поршня... На родном ( от 7 афе) в днище поршня имеется проточка ( углубление) , а в этом ( от 4 афе) нет (я не про проточки под клапана, они есть на обоих). Этот факт должен изменить объем камеры сгорания ( уменьшить), то есть увеличить степень сжатия.... А нужен ли козе баян???
Что скажите? Ставить эти поршня или не рисковать?
Могу их вернуть в течении двух недель :?
Carina E , 7A-FE LB, 1996/12, англичанка, седан. Продал.
 Заголовок сообщения: Re: Поршни от 4афе на 7афе
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 1:30 am
получишь адскую степень сжатия,боюсь на 100м бензине ездить придется
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 7:22 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
shuvalov.s
Если есть хороший знакомый токарь,то можешь сделать проточку в поршнях 4А....,я себе так под турбину мотор разжимал с родными поршнями. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 7:43 am
13101-16150-1,13101-16150-2,13101-16150-3 у меня бьются по 1150руб и 8 дней доставка. Зачем огород городить?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 8:48 pm
Они бьются, но их НЕТ! В итоге будет отказ.
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
alek-r2008 писал(а):
shuvalov.s
А толщина днища поршня не съиграет злую шутку?
Да и развесовку я думаю будет трудно поймать....
Я сегодня рассчитывал какая будет степень сжатия с поршнями от 4 афе, получилась почти 11:1 :D эта проточка в поршне оказывается аж 10 кубических см!
Решил! Так как ракетного топлива у меня нет, да и колено с корнями я не собираюсь трогать, то нафиг эти поршни, я себе на разборке поищу....
