Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 11:21 pm
Машина: Сarina E Wagon
да,всё правильно,стаскиваешь эти шайбы с уплотнителями и - бог в помощь :hi_hi_hi:
я вскрывал-шестерню взводил на распреде
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 7:49 pm
mihasan
ну как успехи?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 1:03 am
Машина: Toyota Carina E LB Японка
Пожарник Работа мешает, любимой машиной заниматься, посреди недели может получится попробовать, но скорее в выходные. А для чего шестерню взводить? :) А то мне мож тоже когда придётся?
Toyota Carina E, Японка, 1993, 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:29 pm
Всем привет! Вот фоток наделал, когда клапанную крышку снимал, ставил сальники, и новую прокладку. Вдруг кому пригодится, кто тоже только начинает в машине разбираться. Спасибо большоеПожарник и Сергей С@ныч за подсказки и советы.
Для начала нужно аккумулятор отключить и выдернуть, насколько я понял (на фотке) это датчик давления масла. Там такая защёлка на неё надо нажать и он легко снимается.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Дальше...на генераторе есть крепление жгута проводов, его тоже нужно сдёрнуть. Там никаких электрических соединений нет, просто провода закреплены для жёсткости. Нужно шпынёк вверх большим пальцем надавить и одновременно на себя тянуть.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Потом нужно открутить гайку крепления клемы какого-то наверное датчика на генераторе. И снять отсоединить этот провод. Кто знает что это—подскажите. :)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Откручиваем крепления защитного кожуха проводов, там два болта. И соответственно снимаем. Откидываем косу проводов в сторону.
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Дальше вытаскиваем, разжав хомут, клапан вентиляции картерных газов и воздушный патрубок. Резинку, отмеченную стрелкой я после снятия крышки заменил. Внутри вообще задубела и сопливила.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Потом откручиваем 4 болтика сверху клапанной крышки. И поддеваем отверткой прорезиненные шайбочки. Из-за них у меня сначала крышка сниматься не хотела. После откручивания болтиков эти шайбочки выглядели как уплотнители, которые изнутри вставляются. Хорошо ребята тут подсказали. И крышка очень легко снялась после извлечения этих шайбочек.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Я в трёх местах поддел крышку и она легко соскочила.
Вот такая картина предстала перед моими глазами :)
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Дальше начинаем выбивать старые сальники колодцев. Крепко мои прикипели, не поддавались. Нашёл медный стержень. И им всё получилось. Бить нужно чётко, сильно, но аккуратно. Всё-таки "люминий". Его надо не задеть. Край стержня ставил на бортик сальника и...чёткий удар.Ставить так, чтобы стержень по крышке не угодил. Лепестки-ограничители не трогал, не отгибал, правда когда сальники выбивал два выгнулись, когда сальник вылетал, но я их обратно загнул.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Потом протираем, чистим установочную поверхность, смазываем моторным маслом и край сальник тоже. И пальцами насколько получается загоняем в отверстие. Ну а потом подходящей головкой простукиваем аккуратно до упора.
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Ну вот установленные новые сальники. Выдёргиваем старую прокладку клапанной крышки. Дальше чистим, протираем поверхности на которые будет садиться прокладка. Втыкаем новую прокладку в крышку.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Дальше кладём герметик в четыре уголка, где опоры распредвала, и с одной и с другой стороны. Так чтобы в последствии герметик не попал внутрь при сдавливании крышкой. Я использовал abro 999 серый герметик. Перед тем как ставить крышку на герметик, надо дать ему подсохнуть мин 10, затем аккуратно сажаем, ставим новые шайбочки, если старые нормальные, можно и старые оставить, немного герметиком смазав.
Добавлено спустя 4 минуты:
Дальше всё в обратной последовательности собираем проводку.
ПОка масла в колодцах нет. Хорошие недорогие сальники от Avensis. Спасибо nullVoid
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 8:44 pm
В скором времени предстоит аналогичная операция, масло стало в колодцы сочиться :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 9:10 pm
Самая главная ошибка. Загонять надо не до упора,сальники должны своей плоскостью быть вровень с внутренней частью клапанной крышки.
Иначе сальники просто не достаточно садятся на свечные колодцы
