Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 8:16 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Поставил бензонасос новый - эффект такой же. Не заводится, свечи сухие.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 8:51 pm
крышку трамблера снимал хоть? Там уголек как поживает? Влага не присутствует?
Месяц не можешь завести... Может в сервис проще отдать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 11:02 am
Двигатель: 4s-fe
MerTV, в крашке трамблера все ок, влаги нет, уголек в нормальном состоянии...
Про сервис знаю... У меня сейчас времени нет ее делать, так если выдается в неделю часок - что-то пытаюсь сделать. В сервис скоро повезу...
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 4:50 pm
привет всем! вот и у меня похожая проблема - ехал и тут вдруг машина внезапно заглохла, перед этим немного пару секунд подергалась. раньше такого никогда не было, обороты никогда не плавали и машина никогда не дергалась... попробовал завестись , стартер крутит но не схватывает, бензин поступает,скинул шланг с топливного фильтра, оттуда полилось нехило. недавно менял ремень грм, подумал вдруг он порвался, проверил - он в норме... все предохранители посмотрел, они тоже в порядке... как можно определить что это может быть? может быть катушка зажигания или что там еще? в крышке трамблера тоже почистил контакты... спасибо заранее за ответы))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 7:04 pm
еще проверил есть ли искра на проводе который идет от катушки на трамблер, искры не было
Добавлено спустя 43 минуты 31 секунду:
Re: Сначала падали обороты, потом заглохла, потом завелась...
это катушка зажигания??
Фото0248.jpg [ 229.65 КБ | Просмотров: 3083 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 9:11 pm
Машина: Carina E Wagon
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:27 pm
так в ней может быть дело? что еще посмотреть??
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 9:49 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Ну теоретически и "коммутатор" тоже может из строя выйти - искры не будет. Или если у него на корпусе масса пропадет тоже не будет (у меня так было, открутился).
ЗЫ или уже починил?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 7:01 pm
уже сделал, катушка все-таки оказалась))
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 8:48 pm
Двигатель: 4s-fe
Ребят, подскажите. Вообщем поменял мозги, сделали проводку, точнее сначала сделали проводку, а потом вставили другие мозги. В итоге она сначала не завелась, но сигналы с мозгов поступали. Я ушел. Когда вернулся, машину завели, все собрали, отдали ключи и я счастливый поехал кататься. Отъездил где-то 50 км. Поставил ее, через час снова поехал, проехал 100 метров и тут началось((( За бортом дождь, а она начинает рывками ехать - думал все попал под дождем стоять что-то делать. Но нет, до дома кое-как доехал. В общем суть в чем. Нажимаю я педаль газа - обороты естественно начинают рости, доходят примерно до 2000 оборотов и падают. Такое ощущуение, что педаль газа отпустил. А достигнув примерно 1000 оборотов - снова поднимаются до 2000 и опять падают. Вот так - еле доехал. Причем это происходит как на драйве, так и на всех остальных скоростях(ну насчет задней незнаю), и на паркинге тоже самое.
Далее после того как я доехал до дома, просидел в машине минут 5-7 и попробовал снова завестись. Блин - скачков не было. Т.е. нажимаю тапок в пол - обороты поднимаются... Но т.к. за окном дождь, темно и сыро, я решил оставить эту беду до завтра.
Поскажите, пожалуйста, в чем проблема - снова в мозгах или же что-то еще?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 10:42 pm
Была такая ерунда, пропала после замены лямбда зонда+крышки трамблера+мап сенсора(датчик давления во впускном коллекторе) , что помогло не заню
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 6:25 am
Двигатель: 4s-fe
А еще в салоне сталии выхлопные газы чувствоваться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 8:10 pm
Двигатель: 4s-fe
Кароч с газами разобрался - это те сервисмены, что мне проводку делали оторвали шланг, что идет от движка в воздуховод, который к дросселю идет. ну рециркуляция выхлопных газов. И положили рядом. Вот весь шлак в салон и валил(((
А вот из-за чего она там с оборотами игралась - я так и не понял. Сегодня никак их проблем с ней не было.
