Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:18 pm
Машина: Лачетти
Рома, это без нагрузки пихлу бенза хватает, а под напругой, савсем другой аппетит, сеточку почистишь, один вариант отпадёт, а каков пробег?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:20 pm
Лодочник писал(а):
а каков пробег?
уууууууу 427000
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2013 10:21 pm
Машина: Лачетти
Огого.....серьёзный пробег, болячки уже накопились.....
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 10:25 pm
Что правда-то правда...Залез сегодня в бак,сеточка и в правду забита была сильно,до этого сделал скрепочную диагностику-ошибок не показало, я так полагаю кислородный датчик отпадает? Вроде получше поехала, но после замены топл.фильтра уже точно видно будет из за этого тупит или нет. Ещё сейчас домой ехал и появилась ох...еть какая вибрация, где то км на 40, подозреваю,что привод какой то умер, наверное из за этого и накатом плохо катится.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 12:30 am
РОМАН Н.
Может проблема в фарсунках инжектора двигателя, на бедных моторах бошевские форсунки при прогреве двигателя переставали лить, может бензонасос сточился уже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 5:32 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
РОМАН Н.
у меня была подобная ситуация, вообще рывками ехала(не сильно ощутимо правда), короче заменил насос с сеткой и всё нормально стало, никаких рывков(фильтр ещё раньше менял). Вибрация при разгоне (ок. 40км/ч) у меня тоже есть, это походу внутренняя граната, менять надо...
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 10:16 pm
Машина: тойота карина 2
Год выпуска: 1988
Уменя тойота карина с двиготелем 4а-фе лб ,проедишь 40 км и наченает пропадать тяга,масло не кушает,кампресия 11,5 в каждом целиндре,в начале держит обороты 1000 а патом 450 .Что может быть,Делал самодеогностику выбивает ошибку 21 датчик кислорода,сигнал проподает.Недавно менялось прокладка под галовой ,прогорела между 1 и 2 целиндром.И еще вопрос какой датчик стоит на всасывоющем калекторе он синего цвета и синяя фишка на нем,кагда ее одеваешь обороты на холодно 2500 держит,когда прогреется 1500.Снего выходят две трубки одна идет на инжектор а вторая под планку форсунок и он походу электромагнитный.Я его отключал а сегодня кагда на рабочей температуре подключил он щёлкает но обороты не изменились. а на холодно ее одеешь она только раз щелкнет и всё и обороты 2500ю Что это за датчик и вчем может быть причина то кого поведения мошины.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 12:36 am
zarexu писал(а):
Уменя тойота карина с двиготелем 4а-фе лб ,проедишь 40 км и наченает пропадать тяга,масло не кушает,кампресия 11,5 в каждом целиндре,в начале держит обороты 1000 а патом 450 .Что может быть,Делал самодеогностику выбивает ошибку 21 датчик кислорода,сигнал проподает.Недавно менялось прокладка под галовой ,прогорела между 1 и 2 целиндром.И еще вопрос какой датчик стоит на всасывоющем калекторе он синего цвета и синяя фишка на нем,кагда ее одеваешь обороты на холодно 2500 держит,когда прогреется 1500.Снего выходят две трубки одна идет на инжектор а вторая под планку форсунок и он походу электромагнитный.Я его отключал а сегодня кагда на рабочей температуре подключил он щёлкает но обороты не изменились. а на холодно ее одеeшь она только раз щелкнет и всё и обороты 2500ю Что это за датчик и вчем может быть причина то кого поведения мошины.
Это :-facepalm-: на пунктуацию уже можно и не смотреть.
zarexu писал(а):
датчик... синего цвета и синяя фишка на нем... две трубки одна идет на инжектор а вторая под планку форсунок
MAP-сенсор.
Бегом в FAQ в раздел "Электронная система впрыска топлива бензиновых двигателей"!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 293
