Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:26 am
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:44 am
Машина: Caldina at211
Большой расход топлива.
Народ перерыл очень много материала, ответа не получил. Вобщем вопрос такой. авто Калдина АТ211 7A-fe LB мех. На ХХ, на холодную по сканеру вижу как работает лямбда (норм синусойда от 0.07 до 0.9 где то ), на ХХ на горячую то же всё ок, на ХХ на оборотах 2500 как по букварю и даже лучше, но вот вопрос, при движении после достижения температуры ОЖ 85 градусов сигнал с кислородника около 0, но чек не горит, путем подключения резистора выяснил что комп отключает лямбду после 85 градусов, на 79 град темп ОЖ- вижу по сканеру синусойду от лямбды. Но пять же на хх при темп ОЖ более 85 град сигнал появляется. Тапок в пол, сигнал есть, в движении маленькой нагрузкой сигнала нет(нет обратной связи).Кто что может сказать? Готов поменять комп, но жду советов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 9:26 am
temmet писал(а):
путем подключения резистора выяснил что комп отключает лямбду после 85 градусов, .... Но пять же на хх при темп ОЖ более 85 град сигнал появляется.
Может, просто подогрев лямбды отключается на режимах, когда датчик подогревать не нужно и для его работы достаточно температуры выхлопа? Заведомо исправную лямбду ставить не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:43 am
Кислородника 2 штуки, старый и новый. Оба показывают одну картину. Даже если и отключить подогрев, кислородник уже прогрет, и формирует сигнал. Он на холодную уже работает. Я думаю что комп выходит в непонятный режим работы в движении на прогретом двигатели.
