[ Сообщений: 16 ] |
a_berger
Добавлено: Пн авг 04, 2014 1:04 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет. Менял МСК, пролил керосином, в 4 камере ушел. До разбора и рассухаривания не уходил. Все выпускные клапана имели черный нагар на посадочном месте - решил притереть (первый раз в жизни). Притер сегодня дрелью (с помощью резинового шланга крутил и давил пальцами на клапан с другой стороны. Собрал и засухарил только выпускные, поставил боком и налил диз. топливо в отверстия под выпускной коллектор, оттуда понемногу начало мокрить. Керосина залил до краев, если завтра станет меньше, то придется опять притирать или и так надо притирать заново, если мокрит оттуда?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Последний раз редактировалось a_berger Пн авг 04, 2014 4:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chekist
Добавлено: Пн авг 04, 2014 2:14 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
раз мокрит, значит недотер. дрелью крутил как? в одну сторону, или туда/обратно. а скорость вращения? лучше возьми шуруповерт, у него скорость меньше. крутить нужно медленно, минуту в одну сторону, минуту в другую с постоянным прихлопыванием клапана. (имитируешь его работу) обычно керосин наливают сверху на клапана, а не в коллектор. через направляющую и колпачек уходить будет, не отследишь время, сколько держит клапан. перед проверкой посадочные места клапана и в головке хорошо промыл от притрочной пасты? крупинка останется и будет течь. ПС диз топливом никто не проверяет
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 04, 2014 5:34 am |
a_berger писал(а): Притер сегодня дрелью Кто посоветовал? Ушатаешь направляющие или седла. Клапана притирают только руками (по крайней мере в гаражных условиях). Я покупал приспособу от 16ти клапанного ТАЗа, только пришлось её доработать потому как она под 7мм клапан,там типа цанги с гайкой я её глубже пропилил ножовкой и очень легко и просто притер, рекомендую, дешево (у нас около 100р.) и сердито.
_________________ Алексей.
Череп
Добавлено: Пн авг 04, 2014 6:43 am |
ALEX-72 писал(а): Ушатаешь направляющие или седла. Да ну? Всю жизнь знакомые слесарюги так делают. Я тоже так сделал и доволен как слон. Быстро и аккуратно получилось.
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 04, 2014 7:10 am |
Так они не себе делают
Chekist
Добавлено: Пн авг 04, 2014 8:22 am |
я себе делал. ничего не ушатано. керос сутки стоял. забыл сказать, шток клапана графиткой мазать надо при притирке. ALEX-72 писал(а): Ушатаешь направляющие или седла. смотря как крутить дрелью. читай второй пост
a_berger
Добавлено: Пн авг 04, 2014 10:50 am |
Chekist писал(а): раз мокрит, значит недотер. дрелью крутил как? в одну сторону, или туда/обратно. а скорость вращения? лучше возьми шуруповерт, у него скорость меньше. крутить нужно медленно, минуту в одну сторону, минуту в другую с постоянным прихлопыванием клапана. (имитируешь его работу) обычно керосин наливают сверху на клапана, а не в коллектор. через направляющую и колпачек уходить будет, не отследишь время, сколько держит клапан. перед проверкой посадочные места клапана и в головке хорошо промыл от притрочной пасты? крупинка останется и будет течь. ПС диз топливом никто не проверяет Клапан вообще ни капли не должен пропускать? Крутил то в одну то в другую сторону,прихлопывать особо не получается,т.к. уже новые колпачки стоят. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Можно впускные засухарить и притирать выпуск или так не делается?
Добавлено: Пн авг 04, 2014 11:17 am |
притер дрелью-ГБЦ на помойку,хорошего ничего не получится. Кто и когда так делал и советовал это неинтересно. Ведь никто не проверял герметичность после пары тысяч километров.
a_berger
Добавлено: Пн авг 04, 2014 11:25 am |
MerTV Научи, как надо.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 11:40 am |
после дрели уже никак. А так ручками,градусов по 30 туда-суда,с прихлопыванием и без особого усилия. Долго и муторно А если совсем правильно то только станком,все притирки от нищебродства,идеальной поверхности и под нужным углом не добиться никак.
a_berger
Добавлено: Пн авг 04, 2014 12:04 pm |
MerTV Я дрелью потихоньку делал,без фанатизма.
Chekist
Добавлено: Пн авг 04, 2014 1:07 pm |
a_berger писал(а): Клапан вообще ни капли не должен пропускать? Часов 12 точно держать должен. a_berger писал(а): т.к. уже новые колпачки стоят. колпачки в последнюю очередь устанавливаются, после притирки. а так паста забьется под колпачок и будет тебе потихоньку шток с направляющей стачивать
a_berger
Добавлено: Пн авг 04, 2014 1:11 pm |
Chekist писал(а): колпачки в последнюю очередь устанавливаются, после притирки. а так паста забьется под колпачок и будет тебе потихоньку шток с направляющей стачивать Я не знал, т.к. делаю первый раз.
Chekist
Добавлено: Пн авг 04, 2014 3:33 pm |
a_berger писал(а): Я не знал, т.к. делаю первый раз. надо было в начале спросить
a_berger
Добавлено: Пн авг 04, 2014 4:55 pm |
well Не заметил, с телефона писал.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: Re: Притирка клапанов Chekist Спрашивал у знакомых, мнения расходятся настолько, что чуть ли не противоположные.
Череп
Добавлено: Пн авг 04, 2014 6:46 pm |
ALEX-72 писал(а): они не себе делают Ну оно понятно, но люди ездят по несколько лет и ничего, не жалуются. Chekist писал(а): паста забьется под колпачок С таким подходом, конечно, MerTV прав: MerTV писал(а): притер дрелью-ГБЦ на помойку Надо бы притирочную пасту, только на кромку клапана по капельке наносить, а шток клапана маслом смазывать, следить, чтобы паста к штоку не подбиралась, тогда появляется более-менее похожий на правду результат. Колпачки ясное дело в последнюю очередь ставить. И желательно новые.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
