[ Сообщений: 14 ] |
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:41 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Звук тонкий, как будто тихо-тихо что-то звенит. Его не слышат окружающие, но слышу я и это надо сказать. нервирует.
Дзынь дзынь дзынь тонким детским голосочком полушопотом протяжно и быстро, что это может быть… После газовки на нейтрали..
Сегодня будем искать… Хочется услышать, какие предположения. источника этого звука
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Дмб
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:42 pm |
| Атлант клуба |
 А все говорят я к машине придираюсь
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:45 pm |
Дмб писал(а): :D А все говорят я к машине придираюсь Просто ехать на юг 1200 км в одну сторону, хочу быть более уверенным, есть какие нибудь предположения?
Zabik
Добавлено: Вт авг 12, 2014 12:52 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Возьми палку и прослушай все в двигателе. Я использую щетку для очистки снега автомобильную. Обхватываешь рукой рукоятку щетки (или конец палки) так чтобы на торце получилась ровная поверхность, прижимаешь к ней ухо и тыкаешь в разные места двигателя. Можно найти источник звука с точностью до нескольких квадратных сантиметров. Ну а дальше выкладывай сюда результаты и тебе скажут что там может брякать. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:зы: у меня такой же звук присутствует после газовки на нейтрали, вычислить откуда он не получается. Грешу на зазоры клапанов (точнее надеюсь  ). Но за отпуск звук не усилился, и ничего страшного не произошло. Проехал 12000 км.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт авг 12, 2014 1:05 pm |
Zabik писал(а): ... Понял, спасибо, просто не хотелось бы где нибудь встать на ремонт двигателя...
Дмб
Добавлено: Вт авг 12, 2014 1:06 pm |
| Атлант клуба |
Да у нас тут у половины,что ни буть звенит,а особенно у Лбэшников
Zabik
Добавлено: Вт авг 12, 2014 1:22 pm |
Один моторист, у которого я за одно спрашивал про этот звук, мне так сказал: "Это же двигатель, он так работает, если его заглушить - звона не будет"
a_berger
Добавлено: Вт авг 12, 2014 1:24 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
У меня на двенашке отгнил кожух выпускного коллектора и издавал ужасные звенящие звуки, а если прижать рукой, то норм, может что-то открутилось и вибрирует?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт авг 12, 2014 1:40 pm |
a_berger писал(а): У меня на двенашке отгнил кожух выпускного коллектора и издавал ужасные звенящие звуки, а если прижать рукой, то норм, может что-то открутилось и вибрирует? Может и так,но странно.. не моторист я, увы( Хорошо бы знать всё о системе работы двигателя и по звуку определять.. но не умею.
RePit
Добавлено: Вт авг 12, 2014 2:07 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
У меня тоже присутствует звучок не приятный, у меня он исходит по моему от коробки, не подалеку от трамблера, там в гофре рычажок какой то есть, когда его прижимаешь, то звук пропадает, я с этим еще не разбирался, но место обнаружил.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
a_berger
Добавлено: Вт авг 12, 2014 6:07 pm |
Sokolov_Il'ya На карине есть выжимной подшибник? На переднеприводных тазах он любит шелестеть, например.
alek-r2008
Добавлено: Вт авг 12, 2014 7:10 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
a_berger Выжимной подшипник есть на всех авто,имеющих мкпп!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср авг 13, 2014 8:23 am |
Буду ездить пока так, вчера открыли - посмотрели, проверили затяжку болтов.
Нормально всё, зазоры трудно проверить было, двигатель горячий был.
Пока видимых причин неисправности буду ездить так, на море и на север съезжу, потом продолжу искать правду почему так )
Fidel
Добавлено: Ср авг 13, 2014 8:37 am |
Sokolov_Il'ya Можно приводные ремни скинуть и ненадолго завести мотор без привода навесного оборудования. Исчезнет звон - в сторону навесного и копать. Подшипники, камушки под шкивами, щетки и прочее.
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
