Текущее время: Сб окт 11, 2025 7:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:34 am
Barseg
Покури вот...Может поможет : http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1732
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:37 am
Barseg, А в поиске http://carina-e.ru/search.php
EGR набрать, не судьба?
Тему перенес!
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 11:06 am
Спасибо, уже читаю
Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 11:29 am
Важно в тему:
http://www.carinae.com.ua/forum/viewtop ... 226#p22226
Как выяснил я, EGR лучше всего - чинить!
Клапан и систему чистить, а если клапан сломан - менять.
Ибо:
Открываю страшную тайну, работа клапан ЕГР связанна с системой впрыска, и на бедной смеси подмешивание выхлопных газов понижает температуру горения смеси, нагрев мотора и вероятность возникновения детонации!
Если ЕГР заглушена, надо скорректировать таблицы впрыска в мозгах, дабы не было чрезмерного обеднения, у наших машин, это не реально.
Я все это расковырял, как заглушил клапан у себя на Аккорде, и начал получать детонацию и перегрев, на средних оборотах, когда должен открываться этот пресловутый клапан.
Вышесказанное, подтверждается большим опытом клуба http://www.redliners.ru
Хорошо почистил клапан, заказал новую прокладку, и поставил его на место, сразу все нормализовалось.
До этого как оказалось он у меня был заклинен в открытом положении и не мог закрываться.
Самое главное что бы клапан был живой, и двигался, если клапан мертв, то можно поискать на разборке живой, и почистить.
*чем чистить тоже могу рассказать.
Если он будет открываться и полностью закрываться (что самое главное) все будет нормально, спокойно и экологично, и ничего глушить не надо будет.
Я не знаю конструкцию клапана на Карине, и как он приводится в действие. (Клапан на Аккорде гораздо сложнее и имеет электропривод, и на 100% управляется мозгом.) На Карине же видел какие то трубки, т.к. у меня 2л Карины рядом нет, ничего не могу сказать, разбирайтесь.
Принцип действия везде один и тот же, клапан должен открываться только на средних оборотах, и малых нагрузках, как раз езда в режиме поддержания скорости. На оборотах меньше (примерно) 2 тыс. и режимах больших нагрузок (хорошо нажатая педалька), он должен закрыться.
Чистить канал прохода выхлопных газов с помощью очистителей систем EGR (есть такие спреи).
Кто разберется, выкладываете инфу для других.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 11:53 am
Я так понял это вот этот грибок. снимать его будет геморно. Чистить я так понимаю нужно карбклинером в отверстия откуда турбки торчат, у меня дикий нагар и во внутри впускного коллектора( проверял когда чистил дроссель) егр видимо ни кто ни когда не менял. я так понял чтоб заглушить его, нужно полностюю снять его, откруть шланг внизу грибка и вставить туда как то пластину, я так думаю монетка подойдет?
05062011233.jpg [ 197.35 КБ | Просмотров: 1629 ]
05062011230.jpg [ 234.72 КБ | Просмотров: 1631 ]
 Заголовок сообщения: Re: По поводу глушения EGR
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 1:55 pm
Подскажите какие признаки плохой работы системы EGR кроме как детонации?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 3:57 pm
а почему японцы себя этим ноу-хау обделили?
