DjSergeant
Добавлено: Пт сен 19, 2014 5:05 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
если прыгает стрелка вверх, то проблема либо в массе, либо плохой контакт датчик-приборка, либо умирает сам приемник внутри приборки (как у меня в данный момент, к примеру). термостат проверить еще проще, даже снимать не надо. если температура на максимуме, включи печку. полюбому пойдет пар из сопел (значит мертвый термостат и движок закипел)!!! если этого нет, то просто смотри приборку. сними, разбери и все увидишь где что отходит. если где не прав, можете кинуть в меня запасное колесо.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
nik9722
Добавлено: Пт сен 19, 2014 5:23 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 5:46 pm Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н Репутация: 0 [ ? ]
так она не прыгает, а ползет вверх постепенно, и может быть возле максимума около минуты. а потом возвращается в нормальное положение, и при этом слышно как антифриз течет по патрубкам (если музыка выключена в этот момент)
_________________ Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
DjSergeant
Добавлено: Пт сен 19, 2014 5:43 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
[quote="nik9722"возвращается в нормальное положение, и при этом слышно как антифриз течет по патрубкам[/quote]
что мешает проверить уровень антифриза в радиаторе? и даже если его мало, двигатель перегревается и стрелка ползет вверх. потом вентилятор может потушить жару и стрелка уйдет в норму. тут либо приборка гонит, либо антифриза нет.
nik9722
Добавлено: Пт сен 19, 2014 5:48 pm |
утром гляну)) если его мало, то до какого уровня долить - до самой крышки??
DjSergeant
Добавлено: Сб сен 20, 2014 3:21 am |
Двигатель: 7a-fe LB
да. потом машину поставить на крутую горку мордой вверх и выгнать воздух из системы. в факе подробно должно быть написано это мероприятие.
nik9722
Добавлено: Вс сен 21, 2014 12:26 pm |
в общем я долил антифриз (целый литр влез), вроде нормально стало, стрелка все время на месте и теплый воздух из дефлекторов пошел почти сразу)) только непонятно куда делся антифриз)) масло вроде в норме, нормального цвета, вроде нигде ничего не течет, по крайней мере под машиной всегда сухо, проверяю несколько раз в день. он не может испаряться? кстати в расширительном бачке антифриз слегка мутноватый. после замены антифриза проехал где-то 55 тысяч км))
DjSergeant
Добавлено: Вс сен 21, 2014 5:24 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
он сам по себе может уходить, выгорать и испаряться. если проблема решена, то езди дальше. если не нравится цвет жидкости - меняй её. только из блока не забудь слить
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 28, 2014 12:30 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Тит 32 писал(а): http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A3%D0%94 Ответьте кто знает.Почему у меня на 4а-фе вместо датчика ОЖ на ЭБУ(обведено зелёным),стоит датчик на стрелку ???
Павел Омич
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 5:16 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 18, 2013 5:33 am Сообщения: 45 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
А как проверить на стрелку ли этот датчик или на ЭБУ?
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 5:29 pm |
Датчик на эбу и стрелку даже по размерам разные,так что заменить один другим невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
