Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:55 pm
 Заголовок сообщения: Неисправность инжектора
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:55 pm
Всем здравствуйте. Подскажите кто знает. У меня такая проблемма горит лампочка неисправности инжектора и лампа экономайзера горит жёлтым цветом на холостых оборотах, обороты периодически плавают в пределах 1000. При движении машину как будто держат за задницу. Двигатель 4а-FE не LB. Компрессия в норме. Кто знает подскажите как выявить и устранить дефект.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 4:57 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Что то спамом попахивает
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
бддз мэй би))) уоз дхх считай коды...
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 5:31 pm
NEON
а у тебя есть лампочка инжектора?
джим
сцылка у меня в подписи все вопросы после нее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 5:32 pm
Лев
хз, где находлится? каким цветом горит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 5:34 pm
NEON
эт так человек назвал джеки чана)) или как его любят в народе называть "контур двигателя", "лампочка инжектора"....
так тчо человеку все попорядку по сцылочке у мну в подписи, и профиль заполнить и как ошибки считывать))
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 5:53 pm
Лев
аааа эта лампа, конечно есть :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность инжектора
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 2:25 am
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
апну темку. Проблема как у автора примерно. Началось все с того, что снимал аккум и заряжал, затем поставил его обратно, ездил пару дней без проблем. Первый звоночек был, когда на светофоре включил обогрев заднего стекла - потух свет и потускнела приборка но двигатель не заглох. Выключил обогрев сразу, все вернулось в норму. На след день завел, включаю ближний и опять все тухнет, вышел, протянул клемы у аккума, свет гаснуть перестал но стали неприятно плавать обороты, иногда падают вплоть до 500 и на холостых явно загарается желтый индикатор экономайзера. Может такая проблема быть из за аккумулятора, кто знает?
