Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:59 pm
 Заголовок сообщения: собираемся чинить бошку 4s
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 1:39 pm
Машина: TOYOTA CARINA ST190
Двигатель: 4S-FE
Доброго времени суток друзья. Подскажите , знающие люди, как проверить распредвалы 4s на предмет чрезмерной усадки в постелях? Может кто сталкивался? Заранее благодаренх
Нам татарам-один ..уй-хоть война,хоть сабантуй!
 Заголовок сообщения: Re: собираемся чинить бошку 4s
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 3:38 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Посмотри в мануале, там все размеры, микрометр в помощь. Есть ещё индикаторные пластинки от Тойота, но их в реале никогда не видел, а штука хорошая. С валами редко что происходит, если за маслом следили.
А что настораживает в них?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 4:55 pm
Двигатель: 4S-FE
Возраст авто настораживает и нежелание потом снова снимать голову. Взялся дак надо сделать и забыть
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 5:01 pm
Риски и задиры присутствуют?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 5:38 pm
Двигатель: 4S-FE
Незнаю ещё.завтра думаю начну разбирать
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 6:39 pm
Сальник живой и давно ли менялся?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 6:42 pm
Двигатель: 4S-FE
сальник рапредвала? менялся в прошлом году. в комплекте со всем ГРМ. помпой, и пркладкоой и сальником маслянного насоса. это сторона вся свежая:-)
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
точный пробег-сказать не могу-умер счётчик км - все никак не доберусь до него :-)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 7:39 pm
Я про то, что если сальник держал, то и вал не бьётся в постелях. Это косвенные признаки нормальности.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 7:44 pm
Двигатель: 4S-FE
Понял. Спасибо. нет, сальник не бежал после замены...
Вскрытие-покажет, что да как :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 8:00 pm
Дерзай!
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 8:05 pm
Двигатель: 4S-FE
спасибо[url][/url] :-|-:
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 8:50 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
на серии S масло не сразу поступает к РВ.... есть задержка небольшая - моэно это всё услышать при запуске.... когда горит 1-2 сек лампочка давления масла и РВ грохочут....
поэтому одна из самых распространенных причин (после невзведенной шестерни и неотрегулированных клапанов, конечно же) повышенной шумности этой серии - это износ в постелях РВ.....
поэтому лучше замеры сделать, конечно же.... :):)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 8:55 pm
Двигатель: 4S-FE
вот. вот. я тоже слышал такое-поэтому и задал такой вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 6:49 pm
Двигатель: 4S-FE
Снял валы, визуально все в порядке, постели ровненькие даже лучше чем я ожидал. Эксцентрики износ как надо на кулачках, тыльные стороны видно что нет контакта с пластиной регулировочной. Скорей всего буду ставить все обратно, не замарачиваясь, всем спасибо за участие :twisted:
