[ Сообщений: 23 ] |
a_berger
Добавлено: Пн апр 20, 2015 4:23 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, сразу скажу, что если создал тему не там где нужно, не обессудьте. Купил недавно Карину 4a-fe lb 1993г, сарай, jt, пробега 300к+, хоть и заводится с пол тыка, но стучат пальцы, возможно клапана, еще как оказалось - мотор жрет масло, ~1л на 500км, едет вяло, низы слабые, но если крутить, то более менее. Расход бензина вроде в пределах нормы, перебирать мотор нет ни времени, ни места. Подскажите мне пожалуйста, на что можно свапнуть этот мотор, без глобальных переделок (переварки креплений, замены подвески, кпп и т.д.) чтобы ехало нормально и расход был в пределах разумного. Пока подумываю найти контрактный 7a-fe lb (в отличном состоянии, с минимальным пробегом), кстати тогда придется еще ЭБУ поменять? Стоит ли переходить на std мотор? У меня такого мотора никогда не было, поэтому мне не с чем сравнить, что Вы думаете по этому поводу?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 20, 2015 4:30 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
a_berger
Добавлено: Пн апр 20, 2015 4:36 pm |
| Контролер |
Sanchis85 Я видел и сейчас читаю, там все свапают лб на стд, стд лучше получается?
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 20, 2015 4:56 pm |
| Спортсмен клуба |
ну на самом деле лб на стд далеко не все меняют. толку особо нет, так как стд ни лучше ни хуже лб, он просто немного другой. зато менять его гемор еще тот - на форуме добрая дюжина гибридов (неполноценных переделок лб в стд, когда присутствуют часть от одного и от другого двигателя), у которых при малейших неисправностях сразу возникает куча вопросов, так как под эти гибриды не подходит ни одна схема в букваре, и т.д. имхо - либо менять на полностью аналогичный мотор (чтобы без гемороя), либо ставить принципиально другой - 4аге например, варить ничего не надо, зато мотор все веселей будет. но тут опять же бюджет переделки будет уже совсем немалый
Ctazzz
Добавлено: Пн апр 20, 2015 5:58 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
Sanchis85 в чем гемор при свапе с лб на стд?При наличии косы всё просто: вынул-вставил
a_berger Единственное что посоветовать могу- это трамблёрный 7afe установить можно с минимальным гемором
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
a_berger
Добавлено: Пн апр 20, 2015 6:08 pm |
| Контролер |
Ctazzz писал(а): Единственное что посоветовать могу- это трамблёрный 7afe установить можно с минимальным гемором лб или стд?
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 20, 2015 6:42 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
a_berger писал(а): лб или стд? Все 7афе ЛБ.
alexrotor
Добавлено: Пн апр 20, 2015 6:53 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): Все 7афе ЛБ. которые для европы да, на целику, спасио и кариба в Японии ставился 7а-фе стд
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 20, 2015 7:08 pm |
 Спасиб за инфо,но речь о Карина Е.
alexrotor
Добавлено: Пн апр 20, 2015 7:13 pm |
Мурат1623 Да, а я думал о свапе...
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 20, 2015 9:39 pm |
| Спортсмен клуба |
Ctazzz писал(а): в чем гемор при свапе с лб на стд гемор в том (имхо, так как сам я свапами никогда не занимался) что много всего менять надо. и у многих как назло (или может как правило) всего не бывает. то коллектор не тот, то косу всю порежут, то еще чего.
max32
Добавлено: Вт апр 21, 2015 12:49 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну я менял с лб на стд ! сложного не чего нет ! если провода можешь скрутить и обмотать изолентой то сделаешь сам (это я про совсем варварский способ) . тем более есть очень подробные отчеты тут как это сделать !
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
a_berger
Добавлено: Вт апр 21, 2015 1:37 am |
| Контролер |
max32 писал(а): ну я менял с лб на стд Как изменился расход, динамика? Масло жрет?
max32
Добавлено: Вт апр 21, 2015 8:54 pm |
| Заслуженный |
Машина: Кашкай
уровень масла стоит от замены до замены . расход ну не больше 10 л! трасса летом с кондеем вышла в 6.5 . город примерно 8 литров если кондей врубаю то 9-10 ( ну это понятно ) .динамика не могу сказать , так как перерос я все эти разгоны и скорости . по трассе еду 90-120 не больше . город тоже не тороплюсь и мне хватало и того и этого мотора
a_berger
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:57 am |
| Контролер |
Нашел у себя в области разбитую карину с мотор 1.8 лб или стд пока неизвестно, владелец говорит что мотор после переборки, как оценить состояние мотора? Есть компрессометр. И нашел еще корону 97 года тоже разбитую с пробегом 200к+, владелец говорит типо от замены до замены масло не жрала, но мы то с вами знаем...) Как проверить всё это? Если честно никогда не умел определять жор масла вот так вот...
a_berger
Добавлено: Ср апр 22, 2015 1:47 am |
| Контролер |
Manhattan Sandy писал(а): Топни 180 на трассе 5-10 км Так там тачки битые))
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 22, 2015 7:06 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
a_berger писал(а): Как проверить всё это? Если выхлопная система на месте, то косвенно можно по ней, у меня когда жрала масло, внутри трубы был жирный, черный налет, даже на наружную сторону вылазил  , после переборки, налета нет, только конденсат (водичка), по моему даже ржавчина хочет появиться
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Чт апр 23, 2015 2:00 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
У меня один знакомый на снятом двигателе наматывал трос на маховик и пытаясь "раскрутить" мотор менял при этом компрессию  , другой-ставил все поршня в среднее положение,заливал в цилиндры ровное количество керосина и смотрел как кольца его держат в разных цилиндрах,третий практически безошибочно мог определить наличие компрессии и состояние поршневой по виду свечей зажигания
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
a_berger
Добавлено: Чт апр 23, 2015 2:32 am |
| Контролер |
Mangalor писал(а): У меня один знакомый на снятом двигателе наматывал трос на маховик и пытаясь "раскрутить" мотор менял при этом компрессию  Mangalor писал(а): другой-ставил все поршня в среднее положение,заливал в цилиндры ровное количество керосина и смотрел как кольца его держат в разных цилиндрах Такая мысль промелькивала у меня прошлым летом, когда менял прокладку гбц на другой карине, в этом вообще есть смысл?)
a_berger
Добавлено: Пт апр 24, 2015 5:31 pm |
| Контролер |
Ctazzz В чем идеальность?
Ctazzz
Добавлено: Пт апр 24, 2015 8:49 pm |
| Заслуженный |
цена/мощность наибольшая + движок механический с небольшим пробегом трамблёрный
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
