Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:25 pm
 Заголовок сообщения: помогите уже всю голову сломал.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2015 11:55 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
Короче, проблема такая. Газ реогирует не сразу, а после 5-7 секунд после нажатия на педаль, а когда вжимаешь педаль меньше чем на половину схватывает нормально, в чем дело не пойму :( :( было у кого такое?или киньте ссылку со старой темой
 Заголовок сообщения: Re: помогите уже всю голову сломал.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 12:04 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Не хватает топливовоздушной смеси. Смотри все фильтра и насос(померить давление) для начала.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 12:43 am
Двигатель: 4afe
А какие фильтра могут на это влиять? И как померить давление насоса?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 1:12 am
Не понятно что ли какие фильтра? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 5:59 am
На ошибки проверял двигатель? У меня похожее было при умирающем датчике кислорода (двигатель стд)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 6:35 pm
Двигатель: 4afe
Проверял одна ошибка, лямда зонд, это говорят не как не влияет, не на что кроме расхода
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 6:40 pm
я ж тебе говорю. у меня был тупняк именно изза кислородного датчика. поменяй его (все равно же ошибка у тебя) - глядишь и тупняк пропадет
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 7:33 pm
Двигатель: 4afe
Хорошо попробую, спасибо))) блин только он стоит прилично)))
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 8:12 pm
Ну тебе его в любом случае менять, так что ты ничего не теряешь
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 1:46 am
Двигатель: 4afe
Всем спасибо, поменял датчик кислорода, все фильтра, все заработало, только теперь ошибка 52 и чуть чуть подтупливает на малых оборотах
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 11:57 pm
Напишу сюда
Подскажите за что отвечают болты на дросселе, 1й я так понимаю упорный, а другие? и как их регулировать? и надо ли?
3.jpg [ 223.64 КБ | Просмотров: 2320 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
