Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:00 pm
 Заголовок сообщения: 3s-fe не заводится, насос в норме
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 11:27 pm
Доброго времени суток, уважаемые!
На пятую годовщину в общем беспроблемной эксплуатации у меня Каринка (93 г.в., родной пробег 270 т.км.) внезапно стала заводиться с большим трудом и плохо держать нагрузку. Так продолжалось пару дней, пока не поменял бензонасос и топливный фильтр (наивный, думал, в 3S-FE больше ломаться нечему).
После замены завелась также неуверенно, на коротких пробных поездках нагрузку то держала, а то нет. Решил попробовать нагрузить посерьезнее - покататься около 10 минут при 3000 оборотах двигателя (70 км\ч на 3-ей передаче).
В итоге: двигатель под нагрузкой резко заглох, накатом не завелся, тахометр все время показывает 0 (и при проворачивании стартером, и при попытке завести с толкача).
Диагностика "скрепкой" показывает ошибки 14 и 31. Бензин есть, искры нет.
Ремень целый, катушка (внутри трамблера) прозванивается нормально, датчик Холла прозванивается нормально, крышка трамблера и бегунок в отличном состоянии, свечи и провода - в хорошем. Сигнализация отключена.
Вопрос: есть ли у уважаемых форумчан идеи, как дальше искать и устранять неисправность?
Проблемка в том, что живу в небольшом городке, и взять запчасти на примерку не у кого (машин с 3S-FE у нас крайне мало, если есть вообще), а покупать наугад - долго и накладно. Может, есть какие-нибудь идеи по заменам? (на Опеле менял коммутатор с датчиком Холла и катушкой на ВАЗовские)
Заранее спасибо за помощь!
Carina E'93, седан, 3S-FE, МКПП, кондей, ABS, электропакет, люк, ГБО
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe не заводится, насос в норме
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2015 11:43 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ошибка 14 - катушка зажигания.
ошибка 31 - датчик абсолютного давления МАР.
я думаю надо начать с осмотра разъемов и проводки около разъемов на эти детальки :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 12:00 am
Машина: Саrina E
Катушка 99%,было у меня такое.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 12:38 am
ER, вот ты пишешь, все исправно, но не работает. :)
А значит что то неисправно. А значит не правильно что то проверил. Ну раз бензин есть 100%(проверить то легче всего - свечи мокрые будут), искать надо искру. Разбирай трамблер, смотри на конденсатор!!! , снимай катушку и внимательно осмотри её. Малейшие трещинки - на замену, даже звонить ничего не надо. Если хочешь звонить - то делай это в момент "когда не заводиться" и строго сравнивай соответствие с рабочими параметрами(табличными данными). И делай вывод однозначный - рабочая или нет, а не "прозванивается нормально".
И кстати, почему тахометр 0 ? Он же обороты двигателя показывает, а не колес. А двигатель ты крутишь, хоть с толкача, хоть стартером...
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 6:54 am
Меня больше всего смущает неработающий тахометр.
Мотор трамблерный, встал резко. При первых попытках завестись - чихал, потом чихать перестал.
Сейчас не заводится вообще.
Первичная обмотка катушки вкладывается в параметры на грани чувствительности прибора (уже сильно сказывается погрешность), вторичная - четко в норме.
Интересно, может подобное быть при частично срезанных зубьях ремня ГРМ и\или его перескоке (посмотрел не весь; по той части, что видно, все в пределах нормы; ремню около 50 т.км.)?
