Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:07 pm
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:40 pm
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Добрый день формучане владею кариной е 1.8 7афе кузов ат191 хочу поставить контрактный двигатель, подскажите пойдет ли двигатель 7афе с праворукой япошки которая была на автомате и что придется менять докупать или перенастраивать чтобы поставить такой двигатель, а также если взять 7афе с машины у которой кузов ат211 подойдут ли кузовные крепления двигателя на мою каринку 191 или придется что то доваривать, всем кто поможет спасибо заранее)) :D :D вот сам двигатель который стоит у меня в машинке
image-e82e140b021b139b45f978130ebf727525f7a7813a58908500c708d9b4a3ada4-V.jpg [ 248.9 КБ | Просмотров: 3578 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:05 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А что с твоим двигателем? Какой пробег?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:38 am
во первых я так и не понял лб он или нет, пробег 290000 компрессия норм, живой, но масло жрет на 300 км примерно литр, хотя работает ровно свечки не замасляны
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:43 am
Правильно сказали, это т.н. "гибрид": viewtopic.php?p=750995#p750995
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:57 am
Я правильно понял я могу брать обычный контрактный двигатель 7афе втыкать его сюда не меняя мозги и косу?? так как этот двигатель работает ровно без перебоев и ошибок никаких нет
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 11:52 am
Ну и все таки кто может подсказать в мой кузов 191 двигатель например от калдины 211 встанет без переделок или какие то крепления придётся доваривать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 11:57 am
Может не стоит рисковать с "контрактом" а сделать "миникапиталочку" тому что есть? По деньгам думаю выйдет примерно одинаково, зато будет уверенность в работоспособность агрегата на 100% :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:28 pm
Ну незнаю, почему то хочется именно контракт, может скажите кто знает про кузов?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:31 pm
Никитос 161
Сам мотор встанет болт он. Переделывать ничего не надо.
