Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:13 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: смена мотора 4afe на 3sfe
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 3:15 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7 afe lb
Здравствуйте Господа.Такая тема наверно уже была, я не нашел,дда и сижу с телефона.
Значит история такая пригнали тачку на ремонт(авенсис 98 года 3sfe)снял двс вмести с кпп для удобства ремонта,начал разбирать зад подвеску и ужаснулся увидев состояние кузова, показал хозяину,он мой друг.
У него есть такойже авенсис тока он с мотором 4afe,теперь думаем поменять моторы местами так как 2 его авик по состоянию кузова почти идеален, хотел спросить возможно ли это и что надо будет менять местами.
Я посмотре крепления мотора, точнее подушек к кузову похожи, а вот электрика, выхлоп,бензонасос и т.п.
Куплю бу насос гур, маслянный насос, пер рычаги,опоры пер стоек,опоры двс,трос газа,датчик скорости, петля верх водительской двери на авенсис 1 дв 3sfe 128 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: смена мотора 4afe на 3sfe
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 3:37 am
Слово Свап тебе поможет.
