[ Сообщений: 17 ] |
polls
Добавлено: Чт окт 01, 2015 10:23 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 96 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
Череп
Добавлено: Чт окт 01, 2015 11:09 pm |
Я ж грю, хоть на метлу садись, да лети всем клопы регулировать..
polls Есть 2 варианта:
1) без вариантов. Снять клапанную крышку, да самому измерить зазоры в клопах. Впускные 0,20 допуск 0,05, выпускные 0,30, допуск такой же. Правдо я бы рекомендовал на ЛБ мотор делать зазор в пределах 0,32-0,35.
2) Обратиться к MerTV. Всяко земляки.
Возможно, сломалась или кто-то забыл поставить пружину на разрезной шестерне впускного распредвала.
Чтобы стаканы долбили, там люфт от руки ощущаться должен. Может такое и есть, но я ни разу не видел за свою практику.
polls
Добавлено: Чт окт 01, 2015 11:44 pm |
| Наставник |
Правдо я бы рекомендовал на ЛБ мотор Так у меня не ЛБ
Мурат1623
Добавлено: Чт окт 01, 2015 11:59 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
pollsРекомендация для ЛБ.Если ЛБ.У тебя не обозначено СТД или ЛБ.
Добавлено: Пт окт 02, 2015 12:05 am |
А где это в Кулебаках есть мотористы с набором шайб для регулировки,если в Нижнем их я не знаю никого кроме меня?
polls
Добавлено: Пт окт 02, 2015 12:51 am |
| Наставник |
Мурат1623 писал(а): pollsРекомендация для ЛБ.Если ЛБ.У тебя не обозначено СТД или ЛБ.  А ну да не указана))) соряйте Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:MerTV писал(а): А где это в Кулебаках есть мотористы с набором шайб для регулировки,если в Нижнем их я не знаю никого кроме меня?  Сколько будет стоить к тебе приехать? и куда?
Добавлено: Пт окт 02, 2015 1:00 am |
я с Нижнего,приехать можно бесплатно  а по поводу регулировки клапанов я думаю не они это гремят. Позвони,может по телефону диагноз поставим
polls
Добавлено: Пт окт 02, 2015 1:19 am |
| Наставник |
MerTV писал(а): я с Нижнего,приехать можно бесплатно  а по поводу регулировки клапанов я думаю не они это гремят. Позвони,может по телефону диагноз поставим кинь личкой номер Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:polls писал(а): MerTV писал(а): я с Нижнего,приехать можно бесплатно  а по поводу регулировки клапанов я думаю не они это гремят. Позвони,может по телефону диагноз поставим кинь личкой номер Если буду в нижнем заскочу  скинь если что куда ехать)0
Добавлено: Пт окт 02, 2015 1:34 am |
Тел. 8-904-044-три девять-91, Сергей адрес ул. КИМа д 7
polls
Добавлено: Пт окт 02, 2015 1:38 am |
| Наставник |
MerTV писал(а): Тел. 8-904-044-три девять-91, Сергей адрес ул. КИМа д 7 О тёски тоже Серёга) Днём наберу
pavior
Добавлено: Вс окт 11, 2015 3:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт окт 08, 2015 10:57 pm Сообщения: 6 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): я бы рекомендовал на ЛБ мотор делать зазор в пределах 0,32-0,35 заинтересовал этот момент, значения за пределами допусков по букварю, с чем это связано? Просто тоже планирую на днях регулировать зазоры после замены распредвала
_________________ Toyota Carina E XLi, универсал, 1993г.,1.6 4A-FE LB
Михаил1982
Добавлено: Пн окт 12, 2015 12:13 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Черепашка-ниндзя писал(а): Впускные 0,20 допуск 0,05, выпускные 0,30, допуск такой же. Добрый день "Черепашка-ниндзя", Подскажи пожалуйста касательно допуска 0,05 мм - это допуск в "+" или в "-"? Спасибо
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 12, 2015 1:05 pm |
Михаил1982 писал(а): 0,05 мм - это допуск в "+" или в "-"? В обе стороны, 1.15-0.25 ; 0.25-0.35
_________________ Алексей.
Александр74
Добавлено: Пн окт 12, 2015 1:32 pm |
Машина: Avensis T22
Зачем гадать на кофейной гуще? Там в итоге наверняка зазор в сопряжении палец-поршень выплывет. Так что, к доктору (Сергею MerTV ).
Череп
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:19 pm |
pavior писал(а): значения за пределами допусков по букварю, с чем это связано? Не за пределами. Если нормативный зазор выпускного клапана для 4А/5А/7А 0,3 (причем нет поправки на ЛБ или нормальный), допуск 0,05, то 0,30 + 0,05=0,35. У ЛБ мотора выхлопной газ горячее, чем у нормального, выпускные клапана работают в более напряженном тепловом режиме. Потому и линейное расширение у них больше. Можете сделать все зазоры 0,25. Все в допуске  . Поездить недельку, а потом сделать как надо и ощутить разницу.
Михаил1982
Добавлено: Пн окт 12, 2015 9:03 pm |
Спасибо, т.е я правильно понял, допуск 0,05 мм в "+" Впуск 0,2 допуск +0,05 = max 0.25 mm Выпуск 0,3+0,05 = max 0.35 mm Что скажет Гуру "MerTv"?
Череп
Добавлено: Пн окт 12, 2015 9:59 pm |
Михаил1982 писал(а): т.е я правильно понял, допуск 0,05 мм в "+" Допуск в обе стороны.
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
