Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 4:18 pm
Александр92 писал(а):
машина поет.
Ну и слава Богу.:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 3:22 am
периодически плавают обороты,но не сильно с периодичностью 3-5с во время этого наблюдается хлопки в выхлопной системе.Компрессия ровная везде 11.Как это личить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:21 pm
Добрый день,а подскажите уважаемые кариноводы,из-за неправильной регулировки дроссельной заслонки ,может увеличится расход топлива???
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 1:39 pm
Думаю что ДА и не только расход, но и неправилная работа двигателя.
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 6:09 pm
Доброго времени суток.
После миникапиталки начали плавать обороты на прогретом двигателе, порядка от 350-400 до 900 - 1000 с равномерной амплитудой, куда стоит залезть в первую очередь ? (Двигатель не троит, хлопков нет, компрессия в норме.)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 6:25 pm
в карман мастеру, который тебе делал мотор.
Антрифриз правильно заливали?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 6:32 pm
Да, антифириз при мне заливали.
Мож трубку ваккуумную какую не одели?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 6:35 pm
Возьму на заметку! Куда еще стоит обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 4:35 pm
причин для этого на самом деле очень много. Сэкономить время можно диагностикой.
 Заголовок сообщения: плавают обороты на хх
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 12:13 pm
Машина: тоёта карина е
Двигатель: 4aef
всем привет.у меня такая проблема двигатель лб 4афе плавают обороты на хх от нормы и ниже и обратно при низких оборотах движок начинает дергаться.
перенес сообщение в эту тему, учитесь поиском пользоваться.
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты ХХ на 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 2:12 pm
При низких оборотах когда,во время движения движок дёргается?Или машина?Может быть троит?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 8:50 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Такая же фигня, через пол часа когда двигатель не успел остыть, запустил при этом обороты доходили до 2000 и падали до 900 потом снова так же и там где то мин. 5 и потом все нормально стало, что думать и куда лезть еще не определил. Дама у которой я купил машинку неделю тому назад еле на нем набирала до 3000 обороты, типа говорит берегу двигатель, сами понимаете что с катализатором и с бедным датчиком, в общем выехал на трассу и дал жару на 3-ей передачи до 120, обороты под 5000, заметил одну фишку когда лампа эконома гаснет машина прям выстреливает). После испытания двигатель работает ровно и тихо, обороты упали, но подушки усталые надо менять дают вибрацию, с выхлопной бензом не воняет но слышиться небольшой перебойчик в работе, придется копать глубже.
