[ Сообщений: 20 ] |
Kharinomus
Добавлено: Вт авг 18, 2015 8:49 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 8:10 am Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e 1.6
Двигатель: 4aFe-lb
Приветствую. Написал в соседней теме что проблема один в один, потом перечитал и решил что не совсем. как-то постояла у меня машина пару неделек в гараже (в отпуске был) выгнал из гаража сначала всё было норм а потом еле до дома доехал: чихает дёргается, не едет, еле-еле мост преодолел. Припарковался возле дома и решил посмотреть с утра. Утром завелась без проблем, и я решил что наверное это было из-за некачественного бензина. Поехал на заправку, заправился и тут снова такое же началось, и причём уже автомобиль капитально встал и заводится отказывался. (при попытках завести периодически "стреляет" из выхлопной) В гараж тащил на верёвке. В итоге денёк постоит и нормально заводится, а как прогреется начинает глохнуть если нажимать на педаль акселератора. Бензонасос менял в прошлом году, на всякий случай проверил - всё вроде нормально. Считал ошибки - показывает лишь 21 - неисправна лямбда, но она уже лет пять как неисправна. Да, и ещё сегодня заводил, а потом обратил внимание что под выхлопухой чёрные капли  Посоветуйте что сделать? Или где в Челябинске, (желательно в ленинском районе) есть сервис где от неё не будут отмахиваться. А то сегодня привёз в один (причём до этого звонил и спрашивал возьмутся ли) капот открыли руками развели и закрыли. :-/
kulon nn
Добавлено: Вт авг 18, 2015 9:18 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую...Какой у тебя двигатель---ЛБ или СТД...В каком состоянии свечи---если черные---попробуй снять полностью фишку с лямды...может она стала давать переобогощенный сигнал на смесь...
AkiriS
Добавлено: Ср авг 19, 2015 7:14 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Посмотри еще контакты бронепроводов и трамблера если есть он, ну и крышку трамблера. т.к. в гаражах часто повышенная влажность, могло окислиться.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
voron
Добавлено: Ср авг 19, 2015 10:50 am |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Это катушка!99%
_________________ Александр.
Kharinomus
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:01 am |
Двигатель: 4aFe-lb
AkiriS, так бы она постоянно ерундила, а тут только когда прогреется
Добавлено: Ср авг 19, 2015 11:51 am |
Так прозвони катушку,чего проще.У тебя явно пропуски в искрообразовании.
Kharinomus
Добавлено: Ср авг 19, 2015 6:29 pm |
Двигатель: 4aFe-lb
kulon nn, двигатель ЛБ. узнал об этом только что) а в прошлом году я менял свечи, причём просто тупо заказав в экзисте, а как сейчас вычитал для двигателя ЛБ свечи нужны особенные. Сергей С@ныч, voron, прозвонил катушку, похоже точно она, в книжке написано что вторичная обмотка должна иметь сопротивление что-то от 10 до 15 Ом, а у меня 12 кОм.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 6:44 pm |
Можно и с обычными свечами ездить,не парься.Кстати,катушки с тазиков ставят и в путь,всё работает.Ещё,катушки на лб и стд взаимозаменяемые.
Kharinomus
Добавлено: Ср авг 19, 2015 6:56 pm |
Двигатель: 4aFe-lb
Сергей С@ныч, а какие именно?, а то родные больно дорогие
Добавлено: Ср авг 19, 2015 6:58 pm |
Поищи по форуму,вроде с переднеприводных.
kulon nn
Добавлено: Ср авг 19, 2015 7:01 pm |
Я на катушке от 2108 уже год езжу----все нормально...
Kharinomus
Добавлено: Ср авг 19, 2015 7:34 pm |
Двигатель: 4aFe-lb
А правильно в книжке написано что сопротивление вторичной обмотки от 10-15 Ом, может быть всё таки кОм? и тогда получается что катушка в норме
Kharinomus
Добавлено: Вс авг 30, 2015 4:10 pm |
Двигатель: 4aFe-lb
voron, Сергей С@ныч поставил сегодня катушку восмёрочную, всё тоже самое, сначала нормально, а потом начинает троить и глохнуть
vadik
Добавлено: Вс авг 30, 2015 8:54 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
Было тоже самое когда машина также постояла две недели, залип уголек в трамблере и быстро стерся после запуска, разобрался только Сергей ^MerTv^.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
baloven
Добавлено: Вс авг 30, 2015 9:26 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Kharinomus писал(а): А правильно в книжке написано что сопротивление вторичной обмотки от 10-15 Ом, может быть всё таки кОм? и тогда получается что катушка в норме вторичная обмотка - кОм..... первичная обмотка - меньше 1 Ом....
Kharinomus
Добавлено: Вс авг 30, 2015 10:21 pm |
Двигатель: 4aFe-lb
vadik, а когда постоит заводилась? или раз завелась и всё? у меня то как отдохнёт так запускается. baloven, да, я так и понял, а то какой смысл тогда в катушке если сопротивления будут сопоставимы, а это ж по сути трансформатор
baloven
Добавлено: Вс авг 30, 2015 10:29 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Kharinomus писал(а): это ж по сути трансформатор ага, повышающий ))))
vadik
Добавлено: Пн авг 31, 2015 1:12 pm |
Kharinomus писал(а): vadik, а когда постоит заводилась? или раз завелась и всё? у меня то как отдохнёт так запускается.
На холодную заводилась как прогревалась глохла, особенно при нажатии на газ, остывала снова заводилась.
Genzo
Добавлено: Ср окт 14, 2015 4:13 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2015 1:05 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8lb
Была у меня такая проблема. Уезжал на учебу на 50 дней, приехал завел работает, скатался до магазина, поехал на работу после прогрева машина начала дергаться троить, и чем больше температура двигателя тем сильнее троение. Менял свечи поставил платину у меня двигатель 1.8. Лб. Заменил бронепровода. Не помогло. Открутил крышку трамблера и вижу центральный графитовый стержень стерт и пружинка заедает. Поменял крышку трамблера и машина поехала как надо. Посмотри крышку трамблера.
Череп
Добавлено: Ср окт 14, 2015 9:26 pm |
Форсунки могут чудить после прогрева. На время Волговские можно поставить. Я свою 2-ю Карину-Е брал с 1 Волговской форсункой, потом покупал у MerTV нормальные серые форсы и менял тот компот, что был вместо форсунок. Кстати, свечи черные были в 2 цилиндрах и машина откровенно не ехала, тряслась как в конвульсиях.
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
