Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:08 am
 Заголовок сообщения: Начинает рычать на 2600-3000
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 10:41 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Форумчане подскажите куда можно копать, ситуация просто вымораживает особенно по трассе когда обороты на 4 и 5 передачи в диапазоне от 2600-3000 начинается гул или рычание со стороны двигателя, как за 3000 об/мин переваливает так гул прекращается, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Начинает рычать на 2600-3000
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 10:48 pm
у меня так резонитрует выбитый катализатор
а так проверь крепление теплового экрана ан впускном коллекторе - может он дребезг\гул давать
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 10:56 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Sanchis85
В катализатор еще не смотрел, а вот на счет экрана на впускном? или может на выпускном коллекторе?
На выпускном коллекторе стоит крепление к двигателю оно треснуто поперек, еще в давние года когда предыдущие владельцы заварили наглухо шарнир по причине травли ог.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 11:03 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
На выпускном.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 11:07 pm
Двигатель: 4AFE/LB
levsha2010 писал(а):
На выпускном.
Хорошо, завтра проверю, хорошо если это будет он, а не что то более серьезное.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 1:11 am
Буковку пропустил. Конечно же на выпускном
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 1:32 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
joydays
Попробуй просто заведи мотор, открой капот и по газуй (не из салона, а стоя перед подкапоткой). Сразу узнаешь откуда звук идёт.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 6:45 am
Такая же беда неприятная, тоже думаю что на выпуске дело или может подушка какая. На 5-ой комфортно только 100 ехать, дальше гул.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 7:14 am
Может в этом и проблема?, обломки на определенных оборотах начинают стучать друг о друга,
попробуй или починить, или снять (для проверки), а потом все равно починить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 10:27 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Сегодня в гараже на яме и определил что шумит, резонирует сам выпускной коллектор, т.к. крепление к двигателю сломано и он на определенных оборотах дает резонанс, подперев его палкой шум пропал, завтра попытаюсь крепление заварить, фотоотчет заделаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 11:28 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Чугуний ? Специальными электродами по чугуну и по чуть-чуть, с перерывами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 12:01 am
Двигатель: 4AFE/LB
Спасибо, отдам спецам они заварят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 9:23 pm
Двигатель: 4AFE/LB
Снял сегодня коллектор, заварили крепление, на фото в обведенном красном видно где трещина была. Назад с гаража ехал и наслаждался тишиной), всем :spasibo--: за помощь :-applause-:
20160112_134139.jpg [ 95.81 КБ | Просмотров: 6636 ]
20160112_141639.jpg [ 96.5 КБ | Просмотров: 6636 ]
20160112_152516.jpg [ 80.05 КБ | Просмотров: 6636 ]
Комментарий к файлу: Облом)
20160112_142625.jpg [ 141.01 КБ | Просмотров: 6636 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 10:36 pm
Машина: Carina E, Liftback
У вас, как я понял и на холостом и при движении появлялся этот звук? У меня тоже, но именно при движении на определенных оборотах. Тоже грешу на этот облом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 10:58 pm
Двигатель: 4AFE/LB
В основном на трассе и при переключении, особенно завывал когда двигателем тормозишь, очень легкий коллектор сам по себе, вот и крепление не зря придумали - но слабенькое.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 11:41 pm
Аналогично, по трассе внатяг, при торможении двигателем... Спасибо за отчет, +1.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11
