Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:44 pm
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 12:58 am
Машина: Carina E 4 2.0
В общем долго не хотел создавать данную тему, курил форум, смотрел много фоток, но в голове образовалась каша.
Имеем: тоета карина е, 2 литра, мотор 3s-fe.
Симптомы: высокий расход, ошибка 12, протраивание (особенно на горячую когда завожу).
Полез в трамблер и первое "опа!" крышка не соответствует. один болт мимо да и прокладка под крышкой подозрительно криво стоит (я бы понял если бы это ВАЗ был). По экзисту бьется один трамблер, но визуально у меня совсем другой. Крепление крышки трамблера по отверстиям очень походит на 4а-фе, но там же 6+2 разъемы, а у меня 4+2. Трамблер со встроенной катушкой. Была куплена крышка от трамблера, который бьется по вину, но она естественно не подошла. Что делать??
Может ли такое быть, что кишки из трамблера 3с-фе перекинули в 4а-фе? :ps_ih: или мне нужно купить крышку трамблера от 4а-фе, коль она подходит по крепежу? :wo)(ll:
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Вот как различаются крышки. Как раз тот болт
338fc66s-480.jpg [ 62.39 КБ | Просмотров: 6256 ]
5f8fc66s-480.jpg [ 71.23 КБ | Просмотров: 6256 ]
e78fc66s-960.jpg [ 166.44 КБ | Просмотров: 6256 ]
fb8fc66s-480.jpg [ 63.56 КБ | Просмотров: 6256 ]
Комментарий к файлу: 3s-fe
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 6252 ]
Комментарий к файлу: 4а-fe
img1.jpg [ 29.16 КБ | Просмотров: 6252 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 6:12 am
Как раз на 4а-fe есть 6+2 и 4+2
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 7:51 am
Но там разъемы на проводах, а у трамблера Владислава прямо из корпуса торчат,
и у 4+2 и 6+2 внутри стоит коммутатор, а здесь я его не вижу, сдается мне
что это все же трамблер от S серии двигателей, возможно только не от 3-его,
вот 6+2 от 4А, даже уши крепления к ГБЦ другие совсем:
Трамблер-1.jpg [ 119 КБ | Просмотров: 6234 ]
Трамблер-2.jpg [ 84.93 КБ | Просмотров: 6234 ]
Вряд ли, скорее просто от какого то другого двигателя, который подошел по крепежу и по разъемам,
Можно попробовать, хуже уже не будет :)
Владсилав писал(а):
ошибка 12,
а вот с этим надо разбираться, возможно по разъемам подошло, а по электрике
(расположение выводов) не совсем подошло :(, проверить датчики по мануалу,
в том числе и на соответствие номерам выводов в разъемах, особенно датчик
распредвала, если все в норме, то смотреть дальше (проводку).
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 9:31 am
а есть какие то номера деталей или самого трамблера, по которым можно вычислить, от какого автомобиля все таки этот трамблер?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 9:42 am
Владсилав
Нет, там отдельно заказывается только бегунок, крышка и катушка зажигания,
но они могут подходить на несколько двигателей, так не определить :( ,
укажи место жительства в профиле, у меня есть крышка от китайского 4А,
как минимум для примерки сойдет, но есть ли смысл пересылать ее :du_ma_et: ,
или проще на месте заказать или купить.
Добавлено спустя 7 минут:
Вру!, на корпусе самого трамблера (на металле) должна быть
наклейка с номером, но вряд ли она сохранилась :(
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 9:51 am
Я из Екб... Уже заказал крышку от 4а. Поштудировал вчера фотки трамблеров, по креплениям приблизительно подходят от 4а и 4е.
Какова вероятность того, что крышка от 4а подойдет и все заработает как надо?
вчера обзвонил с десяток разборок по екб, нигде нет трамблера 3с-фе. Дефицит говорят. Нашел только китайский дубликат за 7000р.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 9:58 am
Вероятность 50х50, или подойдет, или нет :D , но даже если подойдет, не забывай про ошибку!,
нужно с ней разбираться, как минимум большой расход может быть из за нее, хотя и от крышки
тоже может зависеть, нужно все проверить что я выше писал, потом думать, что дальше делать,
трамблер можно на форуме поискать, просмотри темы по продажам запчастей :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:09 am
ну ладно, пока буду ждать крышку еще раз сниму трамблер - поковыряю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:21 am
Сильно не ковыряй :) , там 2 датчика 1-й коленвала (2 катушки), находится в самой глубине,
без него совсем не работала бы, 2-й распредвала (одна катушка), он сразу под бегунком,
вот с ним похоже что то не так, может тупо полярность у датчика наоборот, не зря ведь
трамблеры сделаны разными, возможно не только в крышках отличия, но и еще в чем то,
пока писал мысль пришла, может датчик распредвала просто дает импульс не в то время,
т.е. отличие в роторе трамблера может еще быть, сравнить бы с родным 3S-овским,
быстрее бы разобрался :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:33 am
Владсилав
хех, только я давеча свой 3S-FE продал =)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:34 am
Но ведь 12 ошибка - это ошибка ДПКВ
В мурзилке есть инструкция как должно быть все в этом трамблере? или на просторах интернета погуглить как проверить все эти полярности и датчики?
Добавлено спустя 58 секунд:
Kupr_Soft писал(а):
Владсилав
По чем, если не секрет??
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 10:45 am
Да, но по моему на оба датчика может ее выдать, у меня ДПКВ "вылетал" (обрыв),
совсем признаков жизни не подавала, ошибка была 12-я, но я читал где то что и
на датчик РВ тоже выдавал такую же :nez-nayu:, а поскольку у тебя двигатель работает,
то логично предположить, что что-то с датчиком РВ.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 11:49 am
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
Нет на 3s-fe "трамблёрном" ДПКВ.Только ДПРВ, он находится в трамблёре, и на 3s-fe фишки встроены в корпус.На пятом фото крышка от 3s
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 12:15 pm
Как же нет, вот он, красным отметил:
Трамблер..jpg [ 197.03 КБ | Просмотров: 6166 ]
и вот на этом фото его видно (2 катушки в глубине трамблера):
2508_1432141651_1.jpg [ 83.58 КБ | Просмотров: 6164 ]
возможно с годами что то менялось, и он мог переехать куда нибудь, но у Владислава 93-й год,
должен быть в трамблере, вот нашел статейки, с разными вариантами трамблеров на 3S:
https://www.drive2.ru/l/5034378/
https://www.drive2.ru/l/7709087/
Владсилав в первой статье как раз есть упоминание, почему может троить, почитай.
Вся проблема была из за этой защитной крышечки которую старые хозяева рукожопы куда то дели.
Ведь на ней же написано DONT REMOVE(не снимать).Снимаю её опять троит, ставлю все работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
