Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:43 pm
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 7:40 pm
Двигатель: 7a-fe
Недавно купил Toyota Carina E 4a-fe. Через пару недель заметил, что переднее правое колесо идет юзом при резком торможении, при этом датчик ошибки АБС не горит. Съездил на диагностику, сказали надо менять блок абс. Новый блок стоит около 70к, у мастеров автосервиса, в котором я делал диагностику, нашелся знакомый, который с разборки готов отдать этот блок за 15к. Не особо доверяю мастерам этим. Может просто стоит заменить датчик переднего правого колеса? Хотя почему тогда ошибка на приборной панели не горит? Сам я в этом плохо понимаю, за рулем 2 месяца. Думаю сгонять на всякий случай в другой сервис на диагностику. Вот, кстати, что выдал их аппарат. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 8:14 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
VitalyLK
Для начала самодиагностику сделай. А авантюристов не слушай.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 9:35 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Для начала
1 лампа абс при включении зажигания загорается ?
2 при резком торможении на песке, например , моргает ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 10:55 pm
Машина: Carina E LB 1.6
Блок АБС за 15 К !!! :shock:
Да датчик абс у тебя переломался и всё тут на входе в кулак ! Таже хрень была ! Датчик скорее всего Денсо , а они такие !
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 11:29 pm
Двигатель: 7a-fe
scotch писал(а):
Для начала
1. Лампа не загорается при включении зажигания
2. Проверял как раз на песке, но не смотрел на приборную панель, надо будет проверить
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 12:26 am
Двигатель: 2ct
До п.2 надо выполнить п.1
a: проверить лампочку в приборке
б: а точно абс есть ? (провода от датчиков в колесных арках , мозг за бардачком,под капотом: реле в загибе воздуховода перед воздушным фильтром и почти квадратный блок с трубками за воздушным фильтром )
При включении зажигания лампа должна загореться и через некоторое время погаснуть если всё исправно.
Есть ошибки - будет гореть постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 1:00 am
Двигатель: 7a-fe
Думаю если бы не было абс, то все бы колеса юзом шли при резком торможении, а не только правое переднее, возможно я и ошибаюсь. По крайней мере заезжал после сервиса к знакомому, автолюбителю со стажем, сказал что абс есть, поеду все таки к проверенным людям, чтобы все точно узнать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 1:26 am
Двигатель: 2ct
Не обязательно все колеса юзом без абс , в пустом седане без колдуна и абс сначала зад юзом, потом перед
От абс может остаться только чвсть и в таком виде это работать не будет
Кстати абс при срабатывании не только моргает в приборке, но и ощутимо "бьет по педали".
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 9:57 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Поделюсь небогатым опытом общения с АБС: если мозг не видит хотя бы одного колёсного датчика-АБС вообще не срабатывает,лампа неисправности горит постоянно. А вот обрыв или КЗ в клапане гидроблока-вполне вероятная вещь. Но разбирать гидроблок-занятие неблагодарное,хотя и реально. Также вероятен пробой силового ключа в мозгах. Но всё это можно вычислить при наличии полных электросхем и опыта владения тестером-мультиметром. Для начала,как говорилось выше,восстановить индикацию на приборке,и оттуда плясать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2016 1:54 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
АБС либо работает, либо нет. Он не может работать на 3-х колёсах а на одном не работать.
При включении зажигания проходит проверка системы. Если что-то не так как надо (обрыв цепи датчика/клапана, не то сопротивление в цепи) то система блокируется и тормоза работают в обычном режиме как на машине без АБС.
Если всё нормально то система будет ждать сигнал вращения от всех датчиков пока ты не поедешь. Если от какого-то датчика сигнала нет то система блокируется и тормоза работают в обычном режиме как на машине без АБС.
Если при включении зажигания лампа ABS не загорается то либо она перегорела/её там нет, либо не машине нет ABS.
А юзом колесо идёт от того, что зажат рабочий тормозной цилиндр.
Проверь наличие АБС на машине, проверь лампу в приборке.
Потом смотри проводку, может там половины нету. У меня реле АБС не было и жгут спрятали а я долго не мог понять откуда ошибка лезет если модуль вдоль и поперёк проверен и исправен.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 7:07 am
У меня такая проблема возникла : ошибка 32-неправильный сигнал от датчика оборотов левого переднего коллеса. 35-обрыв цепи левого переднего или правого заднего датчика оборотов! Лампа абс горит постоянно!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
