Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация:0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Заменил сальник в трамблёре, теперь заводится с 5-го раза. Когда разбирал, забыл пометить вал. На валу были метки выставил по ним, собрал - еле завёл. выставили мне зажигание 15 градусов. 3-ю неделю заводится с 10 раза и то если чуть притопишь педаль газа, крутит нормально, но такое ощущение что не может загореться смесь. До этого заводилась нормально. Не могу найти в интернете как себя будет вести двигатель, если перевернуть на 180 градусов вал в трамблёре? Хотел спросить - кто-нибудь сталкивался с этим?
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация:123 [ ? ]
То совсем никак, проблема возможно в трамблере но в чем то в другом,
Возможно в этом, чего так много то?, 10 надо, и перемычку не забудь!
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация:35 [ ? ]
Она будет заводится при любом зажигании, я крутил во все стороны одинаково
А можно как-нибудь определить, как должно стоять. Кто-то сказал что бывают метки на валу трамблера, которые должны совпадать только не знаю с чем.
Денис87 При совпадении меток ГРМ бегунок (ротор трамблера) должен стоять по направлению на 1 цилиндр (гнездо высоковольтного провода в крышке трамблера).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
