Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:36 pm
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 1:11 am
Машина: toyota carina e GTI
всем привет! вообщем поехал я менять грм на сервис. купил ремень ролики, натяжитель и помпу.
у меня мотор ген2!ставить ремень он не налазит. в итоге втроем чуть всунули, но почуяв что то не то, решели все проверить. оказывается у моей помпы(старой на ген 2 ) на шкиве 22 зуба и диаметр 54 мм, на новой помпе 23(от ген3) зуба и диаметр 57 мм (поэтому видимо ремень и оделся ну ооочень туго). оказывается помпа от мотора ген 3. в тоже время на ген 3 ремень на 177 зубов а на ген 2 178 зубов. на сколько я знаю что остальные шкивы все одинаковые.так почему при большей помпе в ген3 ремень меньше на один зуб чем у ген2? КАКОЙ РЕМЕНЬ ТО СТАВИТЬ!МОЖНО ЛИ ПОМПУ ОТ ГЕН 3 ПОСТАВИТЬ, И ЕСЛИ ДА ТО НА КАКОЙ РЕМЕНЬ? РЕБЯТА ВЫРУЧАЙТЕ!ПРОСТО ПОМПА НА 22 ЗУБА СТОИТ 250 У.Е.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:10 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
А натяжитель какой?
Если менеджер тебе не правильно заказал попробуй обменять!
Может шаг разный между зубьями?
А так то на 2 ген клапана не гнёт,конечно если у тебя в нагаре всё там не зарасло!
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:19 am
оригинал тойота натяжитель. помпа гмб на 23 зуба, стоит у меня на 22 зуба помпа. ролики койо, ремень гейтс 178 зубов, на ген 3 выбивает 177 зубов и помпу на 23. у меня помпу каталог выбивает и на 22 и на 23, а ремень на 178.... ни фига не понимаю...
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:22 am
Репутация: 36 [ ? ]
Натяжители то же разные,понятное дело что оригинал!)
пиши ВИН свой
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:24 am
JT164STK200010221
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:40 am
Репутация: 36 [ ? ]
Короче не буду сочинения писать,я бы сделал так, посмотрел на старую помпу, если норм то поставил назад и купил новый ремень и не забивал себе голову, или идти менять в магазин!(ремень можно и дешевле взять,SUN или митсубоши)
Либо карячить свою конструкцию и пробовать выставлять по меткам,тогда возможно будет сильнее износ подшипников или ремня,из за того что он перетянут!
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:44 am
моя помпа не пригодна, люфтит... на 22 зуба оригинал 250 баков... чет жаба душит, ремень на 177 зубов как на ген 3 поставить, так он же по идее еще кароче. 178 еле налазит, и старый еле налазит (тоже 178) на новую помпу.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:48 am
Репутация: 36 [ ? ]
Зачем тебе помпа оригинал? возьми GMB или ASIN и ремень возьми который писал выше от 2 ген и не парся,а помпу ту придётся либо нести менять или продавать!
Просто это такой гемор что лучше сделать как надо,просто работа по замене не дешёвая и неизвестно где встанешь!
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:49 am
нету на 22 зуба не оригинала.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 4:50 am
Репутация: 36 [ ? ]
Я себе GMB ставил
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
GWT107A GMB я себе такую ставил!
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 5:03 am
а на какой ремень?
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:30 am
Двигатель: 3S-Ge
asketdima
что значит ремень еле налазить? прежде чем ставить ремень нужно снимать гидронатяжитель, заряжать его в тесках и только потом как поставишь ремень ставить натяжитель, разное число зубов и разный диаметр на помпе я считаю не критично, ремень должен одеваться свободно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:50 am
Натяжитель с чекой ставили. Чеку не вынимали
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:53 am
Двигатель: 3S-Ge
помню когда у себя ремень ещё на 2 ген менял, так он без натяжителя имел хороший запас!
Последний раз редактировалось Upiter Вс июн 08, 2014 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 10:55 am
T9 с планшета сижу))
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 3:15 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Вот такой ремень я ставил 5194XS GATES
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2014 9:48 pm
огромное спасибо за инфу по ремню! очень выручил
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 3:11 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да не за что,обращайся!)
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 8:47 pm
Машина: corona st170 3s-ge gen2 swap
Двигатель: 3s-ge
sever.max
Привет. Подскажи пожалуйста как правильно выставить метки на 3s-ge 2 gen на шкиву и распредвалах, какая последовательность действий ? Заранее благодарен.
Ситуация была такова провернуло вкладыш на коленвале, заменил блок а головку поставил старую, рабочую. Подкажи на 3с-ге второго поколения клапана гнет?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 10:57 pm
Репутация: 36 [ ? ]
На 2 ген клапана не гнёт,там выемки на поршнях,если тока нагаром не заросло!
http://toyoinfo.ru/news/2013-07-05-1047 как грм поменять!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Кстати ремень крепкий,проехал на нём около 50 тыс. км газ в пол,недавно заклинил масленый насос что ключом не провернёшь,ремень не порвало,ток метки убежали,можно было его обратно поставить,но так как туда полез поменяю сразу,взял на этот раз SUN!
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 2:48 am
Машина: Carina E GTi
Двигатель: 3S-G
Товарищи выручайте.на корпусе помпы моего 3SGE 2ген, откололся кусок ушка верхнего с резьбой , хотел поменять корпус с 3SFE, корпуса вроде похожи но вот термостаты разные по диаметру . Не будет ли перегрева с FE термостатом
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 11:53 am
denisE
На сколько я помню они оба на 82 градуса
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 9:00 pm
Репутация: 36 [ ? ]
не будет конечно!
Добавлено спустя 33 секунды:
В стоке 82,а клубни ставят 88 чтобы зимой теплее было!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
