Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 3s-fe
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:39 pm
Машина: Toyota Carina E GLI2.0
Двигатель: 3S FE
levsha2010 писал(а):
Ларго Винч
А если сигнализация подключена на разрыв цепи катушки ? (У меня на предыдущей машинке так было.)
а каким образом её проверить? хотя есть книга по ней. Просто хозяин который мне продавал он ничего не знает, а тот который ему продавал потерялся. А ещё у меня проскакивала такая идея что иммобилайзер чё то глючит?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:41 pm
Двигатель: 1.6 LB
Ларго Винч
+1 У меня такая хрень была,испугался ужасно, а всего лишь навсего сгорел пред на сигналке! :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:46 pm
Двигатель: 3S FE
Да что то не похоже, и вроде все предохранители целые!
а где он пойду всё таки ещё раз посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:50 pm
Двигатель: 1.6 LB
Ну у меня сигналка ведь не заводская,преды находятся в жгуте проводов у блока сигналки под рулём.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:52 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Ларго Винч
Глянь, возможно сигналку подключали к ЭБУ.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:54 pm
Двигатель: 3S FE
А сигналка К-9 может кто слышал о такой?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 1:24 am
Двигатель: 3S FE
Народ, а если жёлтый провод от датчика холла до мозгов не прозванивается, возможно что он повреждён? и напрямую ли он идёт от мозгов до датчика холла.
93г. carina 2.0 3s fe, нет искры!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:22 pm
Ну провод потому так и называется, что он должет проводить. :) Если уверен, что тестером проверяешь концы одного и того же провода, то ищи в нем обрыв или брось провод-времянку для проверки.
В FAQe есть схемы, судя по ним, провода от датчиков в трамблере (не Холла, кстати, а индуктивных) идут прямо к ЭБУ. Если никто не вмешался в схему внедрением, например, какой-нибудь блокирующей релюшки от сигналки.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:43 pm
Двигатель: 3S FE
Блин, вот-вот что я этого не знаю,но все проведённые мероприятия приводят либо к реле сигналки, либо сгоревшей форсунки к которой мог подходить провод, но на схеме показано что провод от датчика Холла подходит напрямую к ЭБУ.
 Заголовок сообщения: переборки двигателя 3sfe
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:26 am
Машина: Toyota carina e wagon
Двигатель: 3Sfe
После переборки двигателя,,3sfe,, не могу завести двигатель,заливает свечи сразу! Перепробовал уже все,что знаю,мож мозги сжег каким то образом или провод где переломился ?
 Заголовок сообщения: Re: переборки двигателя 3sfe
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:34 am
Описывались подобные случаи после переборки на форуме.Неправильно поставлен ремень,не подключены какие-либо датчики,не накинуты какие-либо трубки,неправильно выставлен трамблёр.Мозги просто так не сожжёшь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 11:20 am
MaijorM
"Вэлкам!", раз сообщение первое. Профиль до конца заполнить нужно и активнее пользоваться поиском. Пост перенес в нужную ветку.
Что именно?
 Заголовок сообщения: Запуск 3sfe в мороз
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 1:41 pm
Машина: Avensis I
Из собственного опыта.
3SFE катушечный (трамблера нет). Для запуска в мороз нужен как минимум полностью заряженный АКБ (если до недавнего времени двигатель работал, значит с искрой и бензином порядок - примем такие допущения) для того, чтобы крутил и была искра. Также очень желательно, чтобы в двигателе были свечи с правильным зазором. Как я запускаю двигатель: сначала на 0,5-1сек включаю стартер, пауза 1 мин, затем чуть приоткрываю дроссель и старт. Заводится сразу. Самое главное - нельзя долго крутить стартером - заливает свечи, и тогда уже их менять.
Avensis (ST220), 3SFE
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 11:03 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
трамблера нет
:shock: а у меня почему есть? машина 93 года
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 11:10 am
Потому что у него Авенсис,на них шли катушечные движки.У меня 3с-фе тоже катушечный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
