Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:56 pm
 Заголовок сообщения: Большой расход... Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:00 am
Двигатель 4A-FE LB.
Недавно прогорело несколько выпускных клапанов. Все починилось-притерлось, попутно заменились кольца, свечи, крышка трамблера, датчик обедненной смеси. Двигатель обкатался, тянет отлично, но теперь расход топлива по трассе 11 литров на 100 км, в городе около 17. Постоянно горит лампа перерасхода топлива. ДПДЗ знакомый электрик проверил и настроил, все штатно работает, ошибок нет. Уже руки опускаются искать проблему :oops: , может кто сталкивался или кто ссылкой поделится на ветку форума? :upal_v_nogi:
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход... Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:04 am
Оригинал или с алиэкспресса? Зазоры клапанов после замены регулировали? Метки ГРМ перепроверены?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:11 am
Датчик оригинал, метки проверены, зазоры отрегулированы. Еще, забыл, обороты плавают, но они уже 7 лет плавают....
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:29 am
jeje
Обрати внимание на вакуумные шланги, особенно на датчик абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:31 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
а ДПДЗ точно нормально настроили? а то я у себя как то донастраивался что машина прямо полетела, но на трассе пару литров сверху жрать начала и лампа экономии гасла как только газ тронешь.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 11:51 am
alexrotor писал(а):
jeje
Это целое.... первым делом проверил
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Думал об этом..... Лампочка "экономайзера" вроде напрямую завязана на ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 2:00 pm
Через мозг, она считывает информацию не только с ДПДЗ, если лампа горит постоянно,
нужно искать неисправность, разъемы датчиков, на предмет окислений, провода возле
разъемов, и не только, бывает провод ломается, а изоляция остается целой.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 8:24 pm
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Форсунки синие?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 9:23 am
Lion23RUS писал(а):
Форсунки синие?
Не знаю, не я снимал. Если синие то что это значит?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 11:21 am
Как правило, именно синие форсунки, устанавливаемые на ЛБ моторы с вином SB, на горячую начинают чудить, что дает максимум нестабильность работы на горячую и уменьшению тяги в динамике, возможно плюс несильное увеличение расхода топлива. Такой перерасход как у Вас не завязан на форсунках имхоется мне.
Рекомендую провести компьютерную диагностику авто, выложить логи в соответствующей ветке.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 10:45 am
Вообщем проблему победил заменой ДПДЗ и ремонтом фишки на него. Но радость была недолго - вылезла ошибка 12. На холодном моторе все работает хорошо, а после прогрева начинает дергаться и чувство будто за хвост тянут. Двигатель ЛБ денсо. На сто как-то говорили что есть отклонения в работе коммутатора, возможна ли ошибка из-за него? пс: трамлер новый, осенью ставил.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 11:27 am
Ищите неисправную синюю форсунку. Возможно, не одну.
