Текущее время: Сб ноя 29, 2025 9:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 1:47 pm
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
я не снимая поддона перерезал резьбу на более крупный диаметр и вкрутил пробку от
"хёндай акцент" и всё ровно. Надо дрель,метчик,пробку и 15 минут времени
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 3:40 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Archetype писал(а):
Сегодня поменял пробку+шайбу на новую. .
--Пробку лучше брать от корейцев или Шевроле-,шляпка -шестигранник вдвое ВЫШЕ,любым ключом подцепишь :a_g_a:
Artem23 писал(а):
Не знаю вот, а есть ли смысл в снятии поддона ?
-согласен
Artem23 писал(а):
Резьбу если нарезать не снимая ,..
--намагнитить метчик мощным магнитом,намазать смазкой-все опилки останутся на метчике
--есть еще пробки с магнитом внутри,номер не помню
Artem23 писал(а):
и бензином еще поверхность нанесения обезжирить , ....
-- необязательно,такие штуки липнут к любой поверхности-проверено
permatex high-temp red rtv+.jpg [ 98.69 КБ | Просмотров: 3606 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 10:53 am
Двигатель: 2,0 TD
Спасибо, ребят, за советы!
Буду делать - по пути еще один вопрос - какая резьба на Акцентовской пробке? какой метчик нужен и какое сверло?
ЗЫ все это нужно знать ибо в гараже другая машина стоит, а весь инструмент в другом гараже в соседнем районе =))) такая вот петрушка =)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 12:33 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--А какой хош :) :) . Размер резьбы ОЕМ нашей-M 12 x 1,25 x 11,5
--Ford F75Z6730BA \Kia Optima Thread Size--М14mm-1.5
--DORMAN 090161____ ( М14mm-1.5)
SWAG 99 90 8277_____ ( М14mm-1.5)
Febi 08277 _______ ( М14mm-1.5)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 11:24 pm
Спрошу здесь.
Поддон внутри закрашен на моторах 4а-фе 97г.?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 7:47 am
Привет Мурат :mashet_kepkoy: , крашеный :a_g_a: , с какой целью интересуешься :?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 2:00 pm
Привет,Лёха. :)
Не скажУ пока. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 2:18 pm
Мурат1623 писал(а):
Не скажУ пока
Чей димексид решил залить, для промывки масляной системы.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 5:20 pm
:bra_vo: alexrotorДогадался.
Ну что ж смотрим и обсуждаем viewtopic.php?f=19&t=22684&p=820175#p820175
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2018 8:23 pm
Димексиди ном я клей с пластика очищал...это было..работает.
Добавлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Скажу одно. С чистым не разбавленным димесидом лучше работать в перчатках....
