Текущее время: Вс ноя 30, 2025 5:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Совет по зажиганию.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 5:21 pm
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
Добрался сегодня наконец то до регулировки меток зажигания. после последней замены ГРМ смещение метки стало больше 15 градусов. Выставил все по меткам. Шкив каленвала на ноль. На распредвале метки совместил. При заводке работает в захлеб. при прогазовке не набирает обороты. пробовал регулировать трамблером против часовой глохнет по часовой до упора. прогазовка обороты набирает но работает грубо. с каким то подвыванием. Диагноз - новая разборка и смещать метку на 10 градусов????
Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
 Заголовок сообщения: Re: Совет по зажиганию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 8:58 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Интересно как вы батенька собираетесь это сделать? По факту, если валы и ремень выставлены правильно, то ни чего кроме регулировок корпусом трамблера вы не сделаете! Что делать? Убедится, что метки на ГРМ все выставлены правильно, взведена шестерня на компенсаторе зазоров, поставить перемычку и выставить 10 градусов!
