Текущее время: Вс ноя 30, 2025 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Мойка двигателя
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 11:08 pm
Машина: карина е
Дмитрий 701 писал(а):
Гену с трамблёром в целофановые пакеты тоже нелишне было замотать
Во-во, а то я прошлым летом помыл движок на 3,5руб. Хотя и сушил часа 3 машину, затем завел поработал мин 15 и генератор задымился. Снес в ремонт , сказали генератор на выброс :( .
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 1:18 am
Машина: Carina E Wagon
ЯросLOVE писал(а):
предварительно скинул клеммы
ЯросLOVE писал(а):
обороты теперь 1100
мозг переобучается :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:24 am
Машина: Тойота Карина Е
Alex310584 писал(а):
мозг переобучается
ну да, я так и понял
но уже 3 дня держится
потом придет в норму?
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 10:25 am
хе-хе-хе...
я такой-же...
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:02 pm
ЯросLOVE писал(а):
Парни, такой вопрос:
помыл двиг (НЕ кархером, просто водой из шланга и шампунем)
Генератор был закрыт мешочком? Если на него вода попала - проверять выходное напряжение на холостых...
Ну и свечные колодцы проверить на отсутствие воды на всякий случай....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 2:13 pm
ЯросLOVE
Если это так, то должно пройти
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 6:54 pm
да, но на него немного попало, рядом с кронштейном
а как хх связаны с геной?
Alex310584
да уж
поскорей бы уже
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 7:08 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
странно, неоднократно мыл двигатель Керхером, причем поливал и генератор и вообще все,что есть под капотом, без мешочков, ничего не укрывал никогда - проблем нет и не было никогда. Не только на Карине ,но и на королле и на камри.
Не говорите ,что скоро будут :( :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 9:24 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
В Сочи мыл двигатель, наказал им очень тщательно просушить гену и трамблёр, так они аж 3 разу их продували))) Вышло всё без проблем))
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2018 11:08 pm
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Господа, прочитал все и никто не написал, а нужно ли закрывать датчик обедненной смеси на LB моторах? Он находится в таком "защищенном" месте... Я слышал его достаточно убить просто протерев тряпочкой... Мыть собираюсь мотор, без керхера с пенкой, вот думаю, куда можно поливать куда нет. В целом понял что нужно заматывать, остался вопрос только по лямбде и разъемам датчиков, неужели можно на них спокойно поливать?
Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка
4AFE LB 99 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:17 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Закрывал только гену,брызгал химию везде и через пять минут смывал керхером с расстояния,двиг блестел.
Но перед первым запуском полчаса сушил двиг. под солнцем.
А смысл какой его закрывать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:24 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Skywalker01
Мыть боишься, а по лужам ездишь. Ничего с ним не будет. Камрюху мыл, Эксив мыл, ЕДшку мыл, Калдину (дизель) мою. Гену не закрывал и не закрывают. Наоборот, промываю и вымываю из него пыль и грязь зимнюю. Кто разбирал - тот поймёт, что там вода ничего не замкнёт и не перемкнёт. Но всё это при условии исправности проводов, колпаков, крышек и катушек. Если нет, то лучше тряпкой протирать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:34 am
Машина: Toyota carina e
Народ привет
Поделюсь опытом, мыл многократно и зимой, без проблем. Последняя мойка закончилась неудачно вода попала в черную коробку предохранителей, замкнуло разьем. Правда не сразу а за 2 тыщи от дома в Костроме. А так мойте и качественно продувайте компрессором.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 2:04 am
Rasxod
Скорее всего, попала химия и до конца не смылась. Щёлочь может замкнуть. Это обычный элетролит.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 7:51 am
Rasxod писал(а):
замкнуло разьем. за 2 тыщи от дома в Костроме. А так мойте
Прозвучало как фраза Медведева :D , это когда у тебя стартер отказал?
А вообще странно, там ведь в нижней крышке вроде должен быть слив воды, мож забилось :du_ma_et:
У меня 1 раз мост на гене навернулся, но это возможно совпадение :nez-nayu:
и постоянно после приходится из крышки трамблёра воду вытряхивать :wo)(ll:
уже и резинку менял, думал она, бесполезно, видимо через вентиляцию залетает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:32 am
Коробка была приоткрыта, в разьем попала вода и коротнуло
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:45 am
Мойка движка50/50,как повезет!!!
Мыл много раз,последний в прошлом году,был печальным((
Сушил на солнце 5 часов,с продувкой,но всеравно куда то попала вода и зажигание накрылось.
Сначала завелась,поехал к девушке на первую встречю и заглох в 50ти метрах от нее,свидание было испорчено.((
Больше мыть не буду,только протирать!
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 11:49 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Не мою нигде и никогда, протираю только и всё.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:07 pm
А что именно вышло из строя?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:45 pm
А фиг знает,оттащили домой,там все разобрал,прозвонил и проверил,собрал и завелась.У друга катушка в трамблере сгорала два раза.
Мне такого удовольствия больше не надо
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 2:42 pm
Ну это не накрылось, так, "контакт пропал" видимо, но вот это обидно
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 3:35 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Каждая мойка двигателя уменьшает срок службы подкапотной проводки на пару лет, и негативно сказывается на электрооборудовании моторного отсека... Если совсем грязно- воздухом из компрессора выдуть все рыхлые отложения, смыть загрязнения керосином и снова продуть компрессором... :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 6:07 pm
ALEX-72
Ну маленько не так выразился....)
Mangalor
Так точно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 12:03 pm
Мыл двигатель по два раза в год - весной и осенью. После самой первой мойки пару дней движок троил - на свечных наконечниках были капли воды. Не помогло даже снятие наконечников на горячем двигателе (приехал на работу) на весь день - даже открытые горячие колодцы так до конца и не просохли. В итоге на следующий день вытянул на улицу шланг с пистолетом от компрессора, и продул колодцы давлением в 6+ атмосфер. Проблема исчезла. В дальнейшем, все годы перед самой мойкой (когда мойщик уже стоял с керхером наперевес у открытого капота), я всегда прожимал наконечники свечей для лучшего уплотнения колодца квадратным воротником наконечника (наконечник, даже плотно посаженный, от вибраций при работе двигателя чуть приподнимается на воротнике и прижимается по периметру недостаточно плотно для защиты от давления керхера - вот этот зазорчик я и выбирал, тем самым уплотняя отверстие). В итоге с залитыми колодцами больше не сталкивался, а если после мойки движок всё же затроил, то 100% достаточно было открутить крышку трамблёра и протереть изнутри тряпочкой попавшую туда влагу (всего 2 винта и дел на три минуты).
Месяц назад продал свою старушку. Новый владелец помыл двигатель без учёта нюансов, и попал на троение. Бился 2 дня (походу залил колодцы) и отдал машину на автосервис. Пришлось ему по телефону объяснять что на самом деле надо делать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 12:10 pm
Мыл несколько раз, проблем не было. Вытаскиваю свечные наконечники, колодцы затыкаю ветошью. ВВ провода сматываю и с катушками вместе обматываю пакетом. Генератор в пакет, блок предохранителей тоже. Химию наношу садовым опрыскивателем, только на грязные места. Никаких веерных залитий пеной всего подкапотного. В местах особо грязных помогаю химии ершиком, щеткой с ручкой. Смываю из обычного поливочного пистолета, мойка моя давно приказала долго жить. По весне процесс в удовольствие, глаз радует. Обтекло, продул, протер, поставил все на место. Ну, разве что ВВ провода силиконом пройтись останется.
