Default
Добавлено: Сб авг 24, 2013 3:51 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 2:06 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
мотор 5афе , 6000км прошли ,сменил вместе с маслом.
gerzolik
Добавлено: Вс авг 25, 2013 3:14 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Дмб,конечно не изучал вопрос досконально,но посмотри тему про EGR.
Дмб
Добавлено: Вс авг 25, 2013 4:53 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3636 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Спасибо за совет,почитал про ЕГР,никак не могу найти как заглушить эту систему,ткните пожалуйста
gerzolik
Добавлено: Вс авг 25, 2013 6:22 pm |
Дык глушится просто-сымаешь клапан и вместо прокладочки с дырочкой ставишь глухую прокладку.
2positive
Добавлено: Ср июн 27, 2018 4:27 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 5:20 pm Сообщения: 72 Откуда: Украина, Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Ребята, кто подскажет: 3S-FE, похоже на бедную смесь. Машина не едет вообще, как только чуть прогреется то на холостых может заглохнуть. Чтобы поехала надо педаль в пол до Упора полного и тогда через секунду она как бы взрывается и едет.
Механически на СТО всё сделали, если им верить.
Датчик ОЖ поменял (предварительно проверив новый купленный на сопротивление - держит от 90+ до 25~ градусов, остывал и показания плавно шли вверх). Получается вот какая штука: я когда узнал что: возможно датчик - купил на радиорынке резистор на 2000 Ом (это соответствует температуре ОЖ 25 градусов) и замотал изолентой его на мозги, фактически обманув компьютер и говоря ему что двигатель всегда холодный. Так вот с такой манипуляцией машина хорошо заводится на холодную, держит свои 1400 об и отлично едет, подхват есть, всё ок, разве что на горячую она не хочет заводиться пока педаль газа в пол не выдавлю.
И поменял я значит Датчик ОЖ на новый, думал вот оно решение то (ибо старый когда меряли - держал сопротивление с верхов и до 50 градусов, потом обрыв).
И щас она просто не едет. Когда еду, звук будто пропукивается.
Куда смотреть? Может беда с кислородны датчиком какая то? Потому что вот она на новом датчике дёргается как завёл, вот вот заглохнет - я срываю провода с датчика ОЖ и пихаю в них резистор на 2кОм и она резко выравнивается и работает ровно.
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 28, 2018 11:13 am |
2positive Если все сделали, должна ехать, давление топлива мерили?
_________________ Алексей.
Дмб
Добавлено: Чт июн 28, 2018 11:43 am |
| Атлант клуба |
1. Диагностика скрепкой. 2. Диагностика компом. 3.диагностика всех датчиков по букварю. 4. Чистка Кхх и дросселя. 5. Проверка- замена свечей и фильтров..
2positive
Добавлено: Чт июн 28, 2018 1:53 pm |
Двигатель: 2.0
ALEX-72 писал(а): 2positive Если все сделали, должна ехать, давление топлива мерили? Вот давление бензонасоса не мерял( Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:Дмб писал(а): 1. Диагностика скрепкой. 2. Диагностика компом. 3.диагностика всех датчиков по букварю. 4. Чистка Кхх и дросселя. 5. Проверка- замена свечей и фильтров.. 1. Диагностику скрепкой делал, нет ошибок. 2. Диагностику компом электрик не смог сделать, говорит машина старая, нет такой возможности чтобы запитаться к ней и в программу всё вывести, пробовал запитаться в диагностический разъем (где скрепкой делаем), два провода воткнул, а два других - там вообще пустые контакты оказались. 3. Этого не делал, только датчик ОЖ новый стоит. 4. Это делалось мастером на СТО (если ему верить). По крайней мере БДЗ я видел свой при нём и края почищены были, нормально закрывалась без зазоров. 5. Свечи новые, топливный, масляный и воздушный новые. п.с. искал инфу, нашёл что причиной может быть "Кислородный датчик" (у меня 3s-fe - лямбды ж нет, этот датчик типа она?). Ещё нашёл что может быть "Расходометр воздуха". Но где его искать? Вроде видел инфу что у меня его нет, а вместо него МАП-сенсор (это блочок такой, висит чуть левее под капотом на передней стенке.
Добавлено: Чт июн 28, 2018 2:48 pm |
Рамходомера нет,есть датчик температуры воздуха на впуске.
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 28, 2018 2:52 pm |
2positiveЕще нужно обратить внимание на высоковольтную часть зажигания, катушка, провода, бегунок и т.д., этого всего диагностика не увидит, катушка вообще проверяется только путём замены на исправную, провода проверяются на сопротивление, но это не 100% результат, может ещё пробивать на массу, бегунок и крышку можно визуально оценить, тоже конечно не 100% диагноз, но пробой думаю будет видно, я бы начал с катушки, но это может у меня такое мнение сложилось, после того как со своей  , сразу скажу что искра была нормальная, но машина не ехала, пробивало внутри катушки  , хотя наверное двух дохлых катушек, с одинаковыми симптомами не бывает 2positive писал(а): причиной может быть "Кислородный датчик" до такой степени мне кажется не должен повлиять 2positive писал(а): МАП-сенсор сам он из строя очень редко выходит, бывает проводка шалит, но тогда диагностика покажет, а вот шланг от впускного коллектора к датчику бывает повреждается, причем так, что не видно, были случаи что забивался внутри, снять и осмотреть с пристрастием
Дмб
Добавлено: Чт июн 28, 2018 11:41 pm |
| Атлант клуба |
Датчик кислорода можно проверить самостоятельно,так же как все остальные,по книжке!МАР сенсор редко выходит из строя. То что мастер там начистил и нарегулировал не известно
2positive
Добавлено: Чт июл 12, 2018 10:39 pm |
Двигатель: 2.0
А может такое быть что после замены "умершего" кислородного датчика на исправный от Шевроле (сопротивление на обогрев 14 Ом, такое же вроде как надо)- машина всё равно продолжает тупить и не ехать. Ей нужно время на обучение чтобы стабилизироваться?
likslava
Добавлено: Чт июл 12, 2018 11:06 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 627 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Сброс клеммы с Аккума в таком случае поможет. Если сброс не помог —копай дальше. И я бы начинал с бензонасоса....
