Череп
Добавлено: Пт мар 11, 2016 6:53 pm |
пермяк писал(а): предложил за 2 кило набор вместе с ГБЦ под турбированный двигатель (там вроде ГБЦ с никелем... Можно поподробнее, ГБЦ для какого мотора? Никель в ней зачем? И 2 кило- бакса? или рублей?
пермяк
Добавлено: Вт мар 15, 2016 2:08 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Лето проверили, штоки в норме, за подсказку спасибо!
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: Черепашка-ниндзя 2000-00рублей, про никель сам не понял до конца, мотор на т.Асю 2L (аналогичен 2С) Сейчас идет процесс сборки, попал на шатунные болты с гайками (резьба нормальная - при затяжке резьбу сносит в чистую почему-то...)
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Для чистоты сборки куплю комплект новых лучше (1500+500)рублей за 8 шт.
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
CarinaWOD
Добавлено: Вт апр 21, 2020 6:59 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Мужики вопрос, машина простояла сутки заведенная на улице(на холостых) уровень в двигателе был очень низким, после завёл и из трубы валит густой дым с запахом масла, подтеков нигде нет, на что обратить в первую очередь внимание?
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 21, 2020 7:56 am |
CarinaWOD писал(а): уровень в двигателе был очень низким На него в первую очередь и обратить, а то что дым, так это или в глушитель или во впускной коллектор накидало масла, теперь выплёвывает, если бы масло "закончилось", я думаю клинанул бы двигатель
_________________ Алексей.
=aleks=
Добавлено: Вт апр 21, 2020 3:15 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
CarinaWOD
Добавлено: Вт апр 21, 2020 7:16 pm |
Белый, двигатель работает без нариканий
=aleks=
Добавлено: Вт апр 21, 2020 8:21 pm |
CarinaWOD писал(а): Белый, двигатель работает без нариканий если густой-белый и при этом мороз от -15 и выше,то это нормально,но если 0 и + то густой белый дым как правило вызван сгоранием ОЖ!! https://www.youtube.com/watch?v=Kc615fE--_4
CarinaWOD
Добавлено: Ср апр 22, 2020 6:17 am |
Интересно, я уровень проверял он в норме
ALEX-72
Добавлено: Сб апр 25, 2020 8:49 am |
Так дым или пар?
Mangalor
Добавлено: Сб апр 25, 2020 12:35 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может компрессию попробовать замерить для ясности происходящего?
CarinaWOD
Добавлено: Сб апр 25, 2020 6:30 pm |
Можно проверить, но тяга не изменилась, смущает запах и дым с трубы
Лето
Добавлено: Вс апр 26, 2020 9:29 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Если дым не пропадает, то какая то жидкость должна убывать. Выше правильно отметили - первое подозрение - на ОЖ. Второе - масло. Третье - стала жрать бензин - лямбду проверять. Четвёртое - какие то хитрые дыры в выхлопном тракте. Пятое - форсунки.
Кольца при проверке и в динамике (на нормальных оборотах) могут по разному работать - стОит учесть этот момент.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
