Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:00 am
 Заголовок сообщения: очень тугой тормоз.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 12:22 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe
подскажмте в чем может быть дело, педаль тормоза черезтчур тугая натсфетофорах аж ногу сводит, пробовал прокачивать, на задних колёсах все нормальео , а вот на передних что то странное,прокачеваю педалью открываю штуцер и на меня струя с большим напором тормазухи льет и так после каждой прокачки педалью, думаю может воздух где сосёт? И может ли это как то влиять на тугой тормоз?
 Заголовок сообщения: Re: очень тугой тормоз.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 7:13 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
может ВУТ сдох?
если нажать на тормоз в выключенном состоянии и держать, а потом завести, педаль вниз уходит?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 8:59 am
shem
тормозная система с АБС или без? Я предполагаю на неисправность ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 9:59 am
Двигатель: 4afe
Система без АБС' и при заведенном педаль не проваливается(
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 10:08 am
shem
Педаль должна нажиматься легко при нажатии на нее ногой с заведенным мотором.
PS: Я в ЛС отправил тебе предложение по связке ВУТ+ГТЦ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 10:19 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Всем привет. Выручайте :s_o_s:
Машина стоит ночь, выезжаю все хорошо, тормоз мягки плавный, со временем когда машина нагревается педаль становится тугой, а колодки не расходятся, приходится спускать давление в суппорте и можно ехать дальше, еще около 20-25 км и снова та же петрушка. Из-за чего это не могу понять, началось с того как я поставил новый воздушный фильтр и перебрал передние тормоза (комплект для ремонта суппортов мастер кит, смазка на поршень, все как надо) руками поршень ходит мягко при снятом суппорте. Думал клапану хана или вакуумнику, но первичные тесты показали что там все нормально.
Двигатель 4афе
С абс, но один из датчиков давно оборван и скорей всего блок тоже умер.
Думаю может быть проблема в тормозном шланге
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 9:50 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Каким образом спускаете давление в суппорте? Как проводили первичные тесты вакуумного усилителя и клапана? Ваша проблема очень похожа на неисправность ВУТ... :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 5:12 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Давление спускаю через штуцер.
Вут проверял
Клапан снимал в одну сторону дует в другую нет.
И педаль тормоза зажал, завел машину, педаль провалилась.
Сегодня поменял шланг тормозной на стороне, в суппорте в очередной раз заменил направляющую манжету, смазал цилиндр.
проблема осталась :cry_ing: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 10:04 pm
На вакуумнике на штоке по идее должен стоять регулировочный болт,как вариант он мог чуть открутится.Если это произошло,то будет эффект чуть нажатой педали тормоза.Жидкость спускаться обратно не будет,поэтому чем больше нажатий на педаль,тем большее давление в системе будет оставаться.Давненько как то перебирали вакуумник на уазе,про болт не знали,по симптомам такая же ситуация,на наших по моему тоже болт регулировочный есть.Про АБС не в курсе,отродясь с ней не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 10:49 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Попробую погуглить как к нему добраться.
Но вопрос остается, почему только один суппорт клинит, остальные при этом нормально функционируют.
Нагуглил вот эту тему думаю завтра попробовать перепроверить если клинит все колеса буду шарить регулировку, если одно, поеду по разборкам искать суппорт, а то с этим уже надоело возится
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 10:30 am
Передний левый суппорт клинит? К нему от ГТЦ самая короткая тормозная магистраль идёт.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 11:18 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Передний правый
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 2:32 pm
shem писал(а):
прокачиваю педалью открываю штуцер и на меня струя с большим напором тормозухи льет
похоже на эффект "беременного шланга"....т.е. расслоение шланга изнутри....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 10:58 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Двигатель 4афе
про шланги тоже слышал и таки поменял и таки не помогло.у меня клинило переднее левое(водительское)
проблема была в главном тормозном.а точнее в резинках!!перебрал и проблем до сих пор нет.и самое,самое,самое главное поменяй торм жидкость.советую бош дот4
вот этот ремкомплект я ставил Frenkit (123031) этот не бери Seinsa (D1354)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2020 11:28 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe
Я менял шланг, перебрал суппорт, заменил жидкость... В итоге сразу после сборки еще подклинивало, на следующий день перестало
Но тормозные диски греются сильно, товарищ из сераиса посоветовал заменить ступичный подшипник, потому как устанавливали в прошлый раз по варварски, видимо он встал криво, колнсо люфтит во все стороны, завтра поменяем посмотрим как ситуация будет. Но клин суппорта ушел, что это поспособствовало непонятно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 40
