ALEX-72
Добавлено: Вт авг 01, 2017 7:46 pm |
Герой былин народных |
iron_klgПо поводу плохого запуска, была схожая проблема, когда "не держала" 1 форсунка, поменял, запуск с пол пинка стал
_________________ Алексей.
ZOORG
Добавлено: Вт авг 01, 2017 7:47 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
iron_klg так то еще трубка должна идти от адсорбера к ДЗ, как раз таки для его продувки, ее нет?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
dess_ik
Добавлено: Пн июн 14, 2021 4:57 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 898 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем здравия! Вопрос такой - пробку бензобака обязательно оригинал брать? А то у меня присутствует ПШИК при открытии бензобака..судя по крышке она не родная. Ну и если можно взять заменитель то какой порекомендуете?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
dess_ik
Добавлено: Вт июн 15, 2021 3:08 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
kostol да просто хотелось все к норме привести
dess_ik
Добавлено: Чт июн 17, 2021 10:21 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
еще вопрос..все трубки адсорбера нужно на горячую продувать?
dess_ik
Добавлено: Чт июн 17, 2021 6:53 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
добрался сегодня до адсорбера таки. Сверху 2 трубки снял а вот снизу как ни корячился не смог стащить трубку...судя по всему она и засирается в основном. Подскажите кто как ее снимал? а то к верхним я с помощью пассатижей еще подлез и вытащил таким образом а вот к нижней с ними плохо представляю как залезть туда. А наверх из-за этой трубки сильно и не вытащишь
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: но чего то сколь не прислушивался не трещит адсорбер как тут писали это ему каюк получается?
dess_ik
Добавлено: Сб июн 19, 2021 3:50 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Снял таки сегодня нижнюю трубку. Подул. Ноль внимания. Ещё обратил внимание что когда дуешь компрессором в одну из верхних трубок то такое ощущение что воздух не идёт причем хоть на холодном хоть на горячем двигателе
Череп
Добавлено: Сб июн 19, 2021 5:06 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3491 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
dess_ik Не знаю как на 3S, на 4А вакумная трубка дуется только при холодном двигателе. Для этих целей предусмотрен термоклапан, который перекрывает вакумную магистраль после достижения 50С ОЖ.
dess_ik
Добавлено: Сб июн 19, 2021 6:55 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Черепкоторая из них вакуумная?
Череп
Добавлено: Сб июн 19, 2021 11:31 pm |
dess_ik писал(а): которая из них вакуумная? Ну это вам по месту виднее должно быть.. там 2 трубки: одна в бак, другая на впускной коллектор. Вот которая на коллектор это и есть вакумная.
Мурат1623
Добавлено: Вс июн 20, 2021 1:02 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Череп писал(а): Для этих целей предусмотрен термоклапан, который перекрывает вакумную магистраль после достижения 50С ОЖ. Вроде спец,а такое пишешь. Да неужели.Может наоборот.Клапан открывается при достижения +54С и пары бензилина всасываются во впускной коллектор.
Череп
Добавлено: Вс июн 20, 2021 1:21 am |
Мурат1623 писал(а): Может наоборот.Клапан открывается при достижения +54С Не так давно я перебирал мотор и обратил внимание на этот клапан. Делать было нечего, я пробовал дуть через этот клапан. Попутно грел феном датчики ОЖ и вентилятора, снимал показания зависимости сопротивления от температуры. Запомнил что в холодном состоянии он дуется, а после 50С не дуется. Буду в гараже, проверю, отпишусь.
Мурат1623
Добавлено: Вс июн 20, 2021 11:09 am |
Череп Этот клапан я тоже как то проверял раньше.В холодном состоянии он не продувался.После небольшого прогрева двигателя-продувался. Этот клапан я использую в качестве датчика температуры ож, внедрив в него термопару от цифрового термометра (в салоне вместо заглушки слева от руля).
Мурат1623
Череп Этот клапан я тоже как то проверял раньше.В холодном состоянии он не продувался.После небольшого прогрева двигателя-продувался. Этот клапан я использую в качестве датчика температуры ож, внедрив в него термопару цифрового термометра (в салоне вместо заглушки слева от руля).
dess_ik
Добавлено: Вс июн 20, 2021 5:26 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Странно. И в горячем виде дул не дует. И в холодном дул тож не дует.. для чего этот термоклапан нужен?
dess_ik
Добавлено: Вс июн 20, 2021 8:27 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
судя по всему эта тонкая трубочка которая и идет на термоклапан. Где этот термоклапан кстати стоит? а то трубка у меня по верху БДЗ проходит и уходит куда то вниз. Как проще до него добраться?
dess_ik
Добавлено: Чт июл 28, 2022 6:39 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
всем привет. объясните пожалуйста какие трубочки надо продуть на предмет засора? а то там 2 трубки сверху и 1 снизу..какая из них можт засориться?
dess_ik
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 10:09 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
всем привет. А что за трубка от адсорбера к впускному коллектору?
WhiteD
Добавлено: Сб ноя 05, 2022 11:41 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2018 8:40 pm Сообщения: 40 Откуда: Саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 седан
Пары бензина, тоже топливо. Поэтому при работе двигателя у тебя пары идут во впускной коллектор.
dess_ik
Добавлено: Вс ноя 06, 2022 7:05 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
WhiteD а там на пути в коллектор имеется какой-нибудь датчик?
Череп
Добавлено: Пн ноя 07, 2022 9:28 pm |
dess_ik писал(а): на пути в коллектор имеется какой-нибудь датчик? нет
dess_ik
Добавлено: Вт ноя 08, 2022 5:28 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Череп благодарю
dess_ik
Добавлено: Пн июн 05, 2023 7:10 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
всем привет. вопрос такой - масума в качестве заменителя оригинала крышки бензобака сойдет? Masuma MOX-300
dess_ik
Добавлено: Ср июн 28, 2023 5:38 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
всем привет. короче решилась проблема пшика очень просто. Купил родную пробку новую и все стало работать четко
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
