Текущее время: Вт янв 25, 2022 8:29 am
 Заголовок сообщения: глохнет движок
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 6:22 am
Машина: тойота карина е мкпп левый рул
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток, помогите советом. при нагреве до 90 градусов двигатель глохнет и не запускается пока не остынет. пропадает искра. Двигатель 4 а фе. грешил на сигналку при отключении такая же фигня бьюсь уже второй месяц блин.
 Заголовок сообщения: Re: глохнет движок
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 8:40 am
Скрепочка- диагностика что говорит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 10:11 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Возможно не исправен коммутатор,
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 3:34 pm
Машина плохо заводится на горячую viewtopic.php?f=6&t=2347&p=829293&hilit
"В большинстве случаев людям причиняет боль не происходящее — их ранят собственные ожидания."
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 6:34 pm
Трамблёр разбирай, если катушка в нем, смотреть на наличие трещин. У меня такое было, как на греется, отрубался, оказалась трещина на заливке катушки зажигания. При нагреве контакт пропадал, остынет, заводилась без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16
