[ Сообщений: 6 ] |
Илья Донов
Добавлено: Пн авг 01, 2022 8:18 am |
Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 31, 2022 6:22 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Приветствую всех ,вообщем такая проблема : автомобиль тойота карина 1998 года ,мотор 7А FE , при первом запуске с утра нужно долго крутить стартер чтобы завелась ,последующий запуск уже нормальный на езду не влияет ,если нажать газ то заводится быстро,куда смотреть
Дмб
Добавлено: Вт авг 02, 2022 8:04 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3490 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
В карту Тех. обслуживания
Fidel
Добавлено: Ср авг 03, 2022 12:22 pm |
Илья Донов писал(а): Маловато вводных, конечно. После долгой работы стартера запускается ровно, без троения, дымления? Как с оборотами холостого хода? Я бы попробовал перед первым холодным запуском принудительно дать питание бензонасосу. Если это изменит ситуацию, смотреть в сторону исправности бензонасоса, регулятора давления топлива и управления реле бензонасоса. Дмб писал(а): В карту Тех. обслуживания Мастер помощи
Дмб
Добавлено: Ср авг 03, 2022 9:30 pm |
Атлант клуба |
Ну а что, обычно как, катались катались, чет не едет. А то что свечи, фильтра не меняны , не помыты дросселя и.т.д, никто не думает
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Или я не прав?
Yurok
Добавлено: Чт авг 04, 2022 3:23 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 294 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
https://etlib.ru/blog/488-ploho-zavoditsya-na-holodnuyuописано хорошо Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:Дмб писал(а): Или я не прав? изначально все манипуляции приведут к регламентному ТО. Сказать сразу на что смотреть никто не сможет. Но самый тяжелый холодной пуск. И тут важно качество топливной смеси и ее хороший поджог. По этому таки да, смотрим свечи, провода, трамблер, катушку. Чистим дроссель, вспоминаем что с фильтрами Возможно датчик ОЖ дает неправильные показания на мозг, недостаточное давление топлива в системе Подсос воздуха заклинил клапан ХХ и т.д. до победного конца.....
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
[Gibson]
Добавлено: Вт авг 09, 2022 2:42 pm |
Еще вариант - форсунки не держат давление и давление рампы через негерметичные форсы уходит в цилиндр после долгого простоя. Соответственно надо маслать долго при первом запуске. Такое наблюдал, когда вместо рабочих СТД форсунок поставил купленные "типа контракт" ЛБ форсунки.
[ Сообщений: 6 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
