Всем привет. Карина улыбка 94г. 7афе лб +акпп. Владею год, зимой перебрал двс. Проехал на нем спокойно в путешествие 5-6 тысяч. Первый признак был больше 4000 об/мин не крутился двигатель. После поездки в один день перестала заводится. Был далеко от дома, нашел дпкв от 1zz, установил, вернулся домой. Решил, надо восстановить поставить родной датчик. Установил sat, пропали холостые обороты. Ставлю обратно от 1zz, холостых всё равно нету. Купил датчики разных фирм аналоги, по сопротивлению все 2,2-2,3 кОМ. Но ни на одном холостых нету. Даже якобы оригинал toyota покупал. Ситуация такая же. Ошибок никаких нету. Далее начал делать комплексную диагностику. Кстати, двигатель крутиться спокойно в отсечку. Сделано: -заменен бензонасос + сеточка -чистил кхх + замена на контракт (тоже чистил) -регулировал дпдз -Проверял трамблёр, по электрическим показаниям датчик холла в норме и катушка в норме. -менял дпкв 5шт -заменил клапан вкг + прокладка -В родном эбу протекли конденсаторы, заменил их. Но купил ещё такой же эбу. Купил такой же но под МКПП. -заменил дтож (зелёный) -дымогенератор утечек не обнаружил -новый провод от дпкв до эбу + новый разъем -Заменил дад (контракт) -В темноте вв не пробивают, искры не видно -Форсунки держат, не льют ( отвез на тест + промывка) -Лямдбу открутить не могу, контракт есть в наличии -Откинул выпуск от магистрали выпускной, проверить не забит ли выхлоп. -Замена катушки в трамблёре + конденсатор -Свечи установил k16tt -Проверил метки грм -На впуске клапана были зажаты 0,05мм. Привел в допуск 0,2-0,25. -обратка с регулятора идет, магистраль обратная не забита. Машина богатит, на свечах нагар темный. Вчера купил какой то дпкв аналог, установил. ХХ появился, даже на D и R 1100 об/мин держит. Но при разгоне вышел чек 52 ошибка - датчик детонации. Поменял дпкв, холостые снова пропали. Этот новый датчик ставлю, тоже холостых нету. Подскажите что делать? уже руки опускаются, не хочется в разбор сдавать.
