[ Сообщений: 13 ] |
pia0803
Добавлено: Чт окт 02, 2025 11:18 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 27, 2011 5:47 pm Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Доброго времени суток, уважаемые кариноводы! Как же я давно не была на этом форуме - думала и не работает уже и очень рада, что ошиблась)
Имеем Тойота Карина Е, 1993 г., механика, 136 лс, объем двигателя 2.0, 3S-FE Проблема в следующем. Примерно с полгода назад машина начала постепенно, сначала крайне редко (сейчас уже на ежедневной основе и не по разу в день), глохнуть на холостых оборотах - именно во время движения (при запуске на холодную всё хорошо). То есть еду - впереди светофор, переключаю с передачи на нейтралку и в этот момент машина просто глохнет. Завожу тут же и продолжаю движение. Крайне редко, но случается, что после того, как она заглохла пытаюсь завести - заводится и тут же снова глохнет и так несколько раз (приходится на подгазовке доезжать до дома). Бывает что перед тем, как заглохнуть во время движения, есть небольшое троение двигателя. При чем может заглохнуть, а может и нет - тут не выявила никаких закономерностей которые предшествуют этому. Получается что машина глохнет при сбросе газа.
Поменяла: свечи, высоковольтные провода, лямбду, датчик холостого хода, катушку и конденсатор в трамблере - ничего не помогло, проблема не ушла. Помогите, пожалуйста, машина нужна как воздух!
_________________ Иришка. Toyota Carina E, 3S-FE, 2.0 л., 136 л.с., седан, японка, 1993 г.в.
Череп
Добавлено: Пт окт 03, 2025 8:17 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
И вам доброго времени суток! 1) посмотреть, все вакумные линии на предмет повреждения, при необходимости заменить. В первую очередь обратить внимание шланг Вакуум-сенсора и напряжение на его выводах. 2) изучить проводку на предмет обломанных проводов возле разъемов 3) замерить давление топлива в рампе или подкинуть новый бензонасос и клапан обратки 4) промыть форсунки при необходимости 5) заменить электролитические конденсаторы в ЭБУ Если все это не поможет, мерять компрессию (или начать с замера компрессии  ). Дальше план действий по результатам замера. Еще на 3S-FE есть EGR клапан. Если он заклинил в открытом состоянии, может такая проблема быть из-за него.
pia0803
Добавлено: Пт окт 03, 2025 8:49 pm |
Состоявшийся |
Череп Спасибо за ответ! Передам информацию. Очень надеюсь, что разберемся с проблемой
Дмб
Добавлено: Пт окт 03, 2025 11:36 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Вечного ничего нет, даже Тойота ломается , а что бы этого не было, нужно своевременно проводить Т. О всех систем. Открываем букварь и с первого пункта побежали
pia0803
Добавлено: Сб окт 04, 2025 11:34 am |
Состоявшийся |
Дмб писал(а): Вечного ничего нет, даже Тойота ломается , а что бы этого не было, нужно своевременно проводить Т. О всех систем. Открываем букварь и с первого пункта побежали  Я девочка и у меня "лапки" а найти "своего" мастера, разбирающегося в таких "раритетных" машинах, никак не получается, к сожалению..
Дмб
Добавлено: Сб окт 04, 2025 7:53 pm |
Атлант клуба |
У меня в городе есть такая же девочка на Карине, она просто ездиет и ничего не делает, очень жалкое зрелище, Каринка умирает.
Azamat_630
Добавлено: Сб окт 04, 2025 7:57 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Дмб писал(а): она просто ездиет и ничего не делает, очень жалкое зрелище, Каринка умирает.
Череп
Добавлено: Сб окт 04, 2025 8:38 pm |
pia0803 писал(а): найти "своего" мастера, разбирающегося в таких "раритетных" машинах, никак не получается Одна составляющая этой проблемы заключается в том, что люди до сих пор не знают, как устроены и как работают такие машины. Эти тачки уже давно с производства сняты, а люди до сих пор сочиняют разные небылицы, вместо того, чтобы загуглить алгоритм работы машины с электронным впрыском бензина. Некоторые вон до сих пор считают, что тяга дизеля обусловлена его компрессией Дмб писал(а): У меня в городе есть такая же девочка на Карине, она просто ездиет и ничего не делает, очень жалкое зрелище, Каринка умирает. Тут было полно примеров, когда люди не просто ездили, а что-то, да делали со своими машинами. Однако, они уже давно умерли, распилены и проданы по оставшимся запчастям. Так что, еще не все протеряно
pia0803
Добавлено: Пн окт 06, 2025 12:51 pm |
Состоявшийся |
Дмб писал(а): У меня в городе есть такая же девочка на Карине, она просто ездиет и ничего не делает, очень жалкое зрелище, Каринка умирает.  Ну почему же "тоже ничего не делает", стандартное тех обслуживание и ремонт, когда что-то "вылазит" делается. До этого момента разбирались самостоятельно с поломками. А вот конкретно с этой проблемой разобраться не получается. И еще раз повторюсь - нужны мужские руки и мозги чтобы разбираться в машине, и не абы какие - а то могут не то, что НЕ сделать, а сделать еще хуже. Я уже прошла не один сервис, ни одного частного мастера/слесаря/электрика. Все гадают на кофейной гуще... Знаю одного человека, который свою Каришу перебрал от и до, он помогает, как и вы, удаленно. Потому что находится за 700 км от меня. Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:Череп писал(а): И вам доброго времени суток! 1) посмотреть, все вакумные линии на предмет повреждения, при необходимости заменить. В первую очередь обратить внимание шланг Вакуум-сенсора и напряжение на его выводах. 2) изучить проводку на предмет обломанных проводов возле разъемов 3) замерить давление топлива в рампе или подкинуть новый бензонасос и клапан обратки 4) промыть форсунки при необходимости 5) заменить электролитические конденсаторы в ЭБУ Если все это не поможет, мерять компрессию (или начать с замера компрессии  ). Дальше план действий по результатам замера. Еще на 3S-FE есть EGR клапан. Если он заклинил в открытом состоянии, может такая проблема быть из-за него. Пожалуйста, напишите подробно где он находится и как выглядит этот EGR клапан. Понимаю, что для многих на форуме это, наверное, глупый вопрос, но я не обладаю ни техническим складом ума, ни опыта в ремонте авто. Так что буду очень благодарна подробной "инструкции"
lev
Добавлено: Пн окт 06, 2025 7:36 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 02, 2011 10:06 pm Сообщения: 53 Откуда: Костанай Казахстан-Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
[quote= а найти "своего" мастера, разбирающегося в таких "раритетных" машинах, никак не получается, к сожалению..[/quote] Здравствуйте, у нас же есть отличный мастер в городе почти что, вот ссылка на нашем форуме=) я у него обслуживаюсь только! https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=20516
_________________ CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
pia0803
Добавлено: Пн окт 06, 2025 8:36 pm |
Состоявшийся |
lev писал(а): [quote= а найти "своего" мастера, разбирающегося в таких "раритетных" машинах, никак не получается, к сожалению.. Здравствуйте, у нас же есть отличный мастер в городе почти что, вот ссылка на нашем форуме=) я у него обслуживаюсь только! https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=20516[/quote] Добрый вечер. Ну вот же какая замечательная новость) Откуда же мне было знать, что есть такой человек. Обязательно попытаюсь с ним связаться! Спасибо большое
pia0803
Добавлено: Ср окт 08, 2025 12:52 pm |
Состоявшийся |
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
