Текущее время: Чт май 21, 2026 7:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 7:56 pm
Машина: тайота авенсис
Двигатель: 4a-fe bosch matronic
Azamat_630 машина едет ни так как должна расход в районе 17-18 он на механике у меня и едет только посли 3000 боле мение датчик холла тоже меня как только купил авто была ломанная фишка код ошибки 21 вроде ни помню уже давно ни смотрел но чек не зажигает мап тоже менял
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 8:33 pm
C_T_A_JI_u_H1879 писал(а):
код ошибки 21
Этот код не ошибка бедной смеси, это обрыв цепи подогревателя кислородного датчика. Эта ошибка так и будет висеть.
Код ошибки бедной смеси -25, богатой смеси -26.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Из-за неработоспособности датчика так и будет, разгоняться вяло.
Если разъёмы подключения и проводка в норме, датчик по замену. Я ставил лет 10-11 назад универсальный Бошевский, как потом оказалось зря, старый тоже был рабочий.
Тут ставили и от Калины, и ничего, просто разъёмы надо переделывать. На всякий случай скажу - паять провода не рекомендуют, даже запрещают.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 8:41 pm
ну значит 25 я уже ни помню помню только что трактуется она ошибка бедной смеси
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
и мне еще интерестно у нас впрыск фазированный или нет дело в том что если поменять фишки форсуноу 1 со 2 а 3 с четвертой машина работает как ни в чем ни бывало
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 8:44 pm
https://www.exist.ru/Price/?pid=0C60170 ... Cat=Toyota
А их местами не попутали случайно, сейчас пойду посмотрю какого цвета фишка 1-го цилиндра.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Первая и третья фишка посветлее второй и четвёртой.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Тут я ничего не скажу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 8:54 pm
да суть в том что машина ни троит даже если перепутать местами фишки мне вот и интерестно у всех так или нет просто многие утверждают что именно датчик холла у нас контролирует впрыск и что у нас он именно фазированный каждая форсунка л
делает впрыск именно в свой цилиндр и в свое время
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 8:57 pm
Я не знаю что сказать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 10:38 pm
Так точно :a_g_a:
C_T_A_JI_u_H1879
Сделай скрепочную диагностику,возможно что датчик Холла не дышит, ошибка 12.
Могу ошибаться, может на Авенсисах не так..
Последний раз редактировалось Мурат1623 Чт дек 11, 2025 10:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 10:48 pm
Мурат1623 завтра попробую кароче вроде как где на нашем сайте нидавно читал что ели будет ошибка 12 по датчику холла то все форсы будут лить одновременно во все цилиндры типа аварийного режима и расход будет почти в 2 раза больше так вот и у меня они одновременно льют во все цилиндры а должен быть фазироавнный впрыск но ошибки 12 не было я уже год с этим расходом борюсь :cry_ing:
Как правильно заметил Alex72 на Бошевском трамблёре стоит датчик Холла, при неисправности которой ЭБУ показывает ошибку 12. Движок при этом работает без перебоев, хотя вместо распределённого впрыска все форсунки начинают лить одновременно,из-за чего расход бензина удваивается.
А то, что Вы пишете расшифровывается как Датчик Холостого Хода.
На Денсовских трамблёрах (по моему) внутри стоят ДПКВ и датчик распредвала.
Может у Вас стоял такой трамблёр?
Добавлено спустя 24 секунды:
вот этот комент
от 15 октября 2016 года 4A-FE Бош Мотроник не заводится а вот так называлась тема
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 5:54 pm
На наших моторах, по крайней мере, что стоят на Каринах с системой управления Бош-Мотроник впрыск происходит одновременно в 1-м и 3-м, а потом в 4-м и 2-м.
Схема в помощь.
Скриншот 12-12-2025 164814.jpg [ 169.46 КБ | Просмотров: 7435 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 6:42 pm
спасибо большое за схему но тогда ни понятно почему у меня фишки с форсунок ставь хоть куда на любой цилиндр и машина заводится и работает без прорблем но ошибки по датчику холла нет :wo)(ll:
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
если чисто в теории если ошибки в блоке ЭБУ нет по датчику холла значит он видит его соответственно может управлять впрыском но по какой то причине либо не может либо ни хочет я склоняюсь в большую сторону что в ЭБУ что то случилось
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 8:55 pm
Снимите фишку датчика с трамблёра и посмотрите - появится ошибка или нет :du_ma_et: , если появится - проблема кроется в другом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2025 7:12 am
снимал загорается чек и вылазит ошибка 12
