[ Сообщений: 13 ] |
garantul1
Добавлено: Пн мар 09, 2026 4:36 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2014 6:13 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!
Настигла меня такая беда: на прогретом двигателе обороты начали плавать и пошел расход бензина. Было решено заменить лямбда-зонд и датчик холостого хода.
Что было сделано:
1. Дросельная заслонка вся вычещена, выставлен правильный зазор 2. Поставлен новый датчик ledo 80015lsc 3. Лямбда была поставлена Denso DOX0101 4. Сброшены ошибки через предохранитель EFI и минусовую клему
По итогу: высокие обороты на холодную и горячую (1800-2000) и не падают. Снимая фишку с датчика обороты восстанавливаются. Попробовал проехать пару километров (думал обучится) – начали обороты летать от 800 до 2500. Сами обороты больше не плавают, но стабильно высокие.
Марка авто: Toyota Carina E 1.6 1993 4A-FE (SB153ABK00E072136)
Уже голова кругом, не знаю в какую сторону думать
andron58
Добавлено: Вт мар 10, 2026 8:56 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Подсоса воздуха нигде нет? Самое простое-сдёрнуть с дросселя гофру и рукой закрыть хайло-должен заглохнуть, если нет-затыкать пальцем все штуцера на впуске после дросселя.
garantul1
Добавлено: Ср мар 11, 2026 3:50 pm |
andron58 писал(а): Подсоса воздуха нигде нет? Самое простое-сдёрнуть с дросселя гофру и рукой закрыть хайло-должен заглохнуть, если нет-затыкать пальцем все штуцера на впуске после дросселя. Нет, подсоса нет. Даже через дым прогоняли – все ровно. Попробовали вернуть старый регулятор – смогли вернуть обороты до 1000 на холостых. Ниже никак не падают
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 11, 2026 9:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Заменить электромагнитный клапан это одно, надо ещё её и подстроить. На машинах 92-х годов в этом узле стоит биметаллическая пружина, может её и расстроили? На форуме была тема, ищите. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:garantul1 писал(а): andron58 писал(а): Подсоса воздуха нигде нет? Самое простое-сдёрнуть с дросселя гофру и рукой закрыть хайло-должен заглохнуть, если нет-затыкать пальцем все штуцера на впуске после дросселя.
Нет, подсоса нет Через уплотнительные колечки форсунок во впускном коллекторе тоже может подсасывать. Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:https://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=25&t=11787https://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t ... 25#p549625Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:https://www.carina-e.ru/faq/index.php/Обслуживание_и_регулировка_КХХ_БДЗ
Череп
Добавлено: Вс мар 15, 2026 10:23 am |
garantul1 писал(а): на прогретом двигателе обороты начали плавать и пошел расход бензина. Было решено заменить лямбда-зонд и датчик холостого хода.
Двигатель какой? LB? STD? garantul1 писал(а): через дым прогоняли – все ровно Под каким давлением? Чудеса начинаются при разнице давлений от 0,3-0,4бар, а при торможении двигателем вакуум достигает - 0,7бар (остается 0,3 бар от исходной единицы). Вот при таком давлении/разрежении и нужно испытывать впускной коллектор. garantul1 писал(а): Что было сделано: 1)... 2)... 3)... 4)... Не сделано: 5) замена сальников ДЗ.  Они старые уже и в хлам изношенные. Их 2 вида. Надо разбирать, мерять размеры и подбирать в любом магазе, где этими сальниками торгуют. На озоне тоже варианты есть.
garantul1
Добавлено: Вс мар 15, 2026 1:11 pm |
Череп писал(а): Двигатель какой? LB? STD? Скорее всего LB, но точно не уверен, поэтому сделал фотки  + фотки старой лямбды, которая прослужила 7 долгих лет: https://ibb.co/R4P7B2pnhttps://ibb.co/jPctSDcShttps://ibb.co/MkW1vQhGhttps://ibb.co/5gg2ppMwhttps://ibb.co/93wkX7T0Череп писал(а): 5) замена сальников ДЗ.  Они старые уже и в хлам изношенные. Их 2 вида. Надо разбирать, мерять размеры и подбирать в любом магазе, где этими сальниками торгуют. На озоне тоже варианты есть. Просто как-то не очень верится в то, что из-за сальников могут так сильно скакать обороты. Поставив новый датчик хх – обороты намертво застыли на 2000 (даже при регулировке биметалической пружины). Стоит новая лямбда. Только возвращаем старый датчик хх - обороты при прогреве падают до 1000. При езде по городу чуть повышаются до 1100-1200. Может лямбда не подходит? Подает неправильный сигнал и делает богатую смесь?
Череп
Добавлено: Вс мар 15, 2026 1:41 pm |
garantul1 писал(а): Скорее всего LB, но точно не уверен, поэтому сделал фотки Фотки невозможно посмотреть. Не знаю почему. garantul1 писал(а): не очень верится в то, что из-за сальников могут так сильно скакать обороты. То есть, в подсос где-нибудь верится, а мысль о подсосе через сальники даже не допускается? garantul1 писал(а): новая лямбда. Если двигатель LB, то лямда туда никакая не подходит. Туда идет DOX 0251, который стоит как комплект резины. garantul1 писал(а): возвращаем старый датчик хх - обороты при прогреве падают до 1000 Можно подробнее, что в данном случае выступает датчиком хх? На этой машине нет датчика хх.
garantul1
Добавлено: Вс мар 15, 2026 1:51 pm |
Череп
Добавлено: Вс мар 15, 2026 2:03 pm |
garantul1 писал(а): Либо: Вот так лучше) На верхних фото - лямбда-зонд. Двигатель LB. В нем, помимо основной ДЗ, есть еще дополнительные заслонки, расположены в проставке между впускным коллектором и ГБЦ. Привод посередине (между 2 и 3 цилиндром, его можно пальцем нащупать. Там тоже неплохо подсасывает и сальники в таком возрасте авто менять обязательно. Номер сальников такой: OSSCA 00562 их надо 2 шт. В ДЗ скорее всего тоже такие. У меня на машине были такие, но у меня 96 год. А есть ДЗ с другими размерами сальников. Щас врать не буду, если надо в гараже пороюсь, попробую найти с тогда скажу размеры. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:garantul1 писал(а): 22270-15010 Понятно.. Это регулятр холостого хода)
garantul1
Добавлено: Вс мар 15, 2026 4:16 pm |
Череп писал(а): Если двигатель LB, то лямда туда никакая не подходит. Туда идет DOX 0251, который стоит как комплект резины. Тоесть помимо сальников нужно еще и именно эту лямбду искать? Или толка мало будет?
Череп
Добавлено: Вс мар 15, 2026 4:46 pm |
garantul1 писал(а): помимо сальников нужно еще и именно эту лямбду искать? В идеале - да. А в реале не знаю. Нужно быть на 100% уверенным, что ЭБУ в порядке, проводка не чудит, все датчики и исполнительные соленоиды исправны, вакуумные магистрали не порваны, все отрабатывает что должно, тогда будет в этом всем смысл. Вот, к примеру, на моей машине что-то с мозгами. Если на плате погреть паяльником вывод мощного резистора, 2-3 дня все работает без проблем, состав смеси регулируется, чек не загорается, расход смешной. Я так и не нашел источник проблемы. Поменять мозги в теории можно, но там иммобилайзер, который привязан к ключу. На разборах мозги продают, а пары мозг-ключ - нет. Есть товарищи, за 10 и дороже все это программируют, привязывают, но таких несколько человек на всю страну и еще поискать надо. Поиски LB мозга без иммо за разумный ценник до сих пор безуспешны. Поэтому на эту проблему давно забил и езжу так. И еще. Клапан регулятор ХХ так же, как и ключ, идет в паре с конкретным ЭБУ. Замена клапана должна сопровождаться программированием ЭБУ, которое делается на заводе. В кустарных условиях, Тойотовские мозги не шьются. Поэтому прогревочные обороты могут быть под 2000, а холостые в норме.
garantul1
Добавлено: Вс мар 15, 2026 6:54 pm |
Череп писал(а): Поэтому прогревочные обороты могут быть под 2000, а холостые в норме. А если на разборках найти схожий регулятор хх и поставить, то по идее эбу должен подхватить значения? Правда сколько он проживет
Череп
Добавлено: Вс мар 15, 2026 8:43 pm |
garantul1 писал(а): А если на разборках найти схожий регулятор хх и поставить, то по идее эбу должен подхватить значения? Если свой рабочий, то нет смысла. В книжке есть сопротивления соленоидов. Можно еще проверить с пристрастием, сделав 2 замера: 1 при комнатной температуре, а другой, прогрев соленоид до 90С, измерить сопротивление и индуктивность, если есть чем, чтобы примерно знать что меняется с прогревом, есть КЗ в витках или нет. Я сейчас не помню чего там сколько должно быть. Регуляторы все одинаковые, кроме черных. Разница в них чисто механическая, связанная с разбросом параметров магнитопровода и витков, чтобы уменьшить количество брака при производстве. ЭБУ, кстати, обучается настраивать ХХ с любым регулятором, но не умеет самостоятельно задавать прогревочные обороты. По этой причине, прогревочные обороты зависят от чего угодно: от качества смеси, от угла зажигания, от показаний датчика температуры ОЖ, густоты масла и проч. И еще обороты можно немного подстроить поворачивая заднюю крышку с биметаллической пружиной. Помочь мозгам, так сказать) Ссылку выше подкинули.
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
