Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2469 Откуда: Волгоград Репутация:38 [ ? ]
Если из фото поймете, объясните откуда может лезть масло.
Было предположение про сальник коленвала, где он, что он и почем его менять не знаю, объясните плиз.
До недавнего времени все было сухо. Лезет не сильно, на землю не капало еще. Сказали пока забить на это!
Жду советов.
Фото171.jpg [ 171.62 КБ | Просмотров: 1538 ]
_________________ Carina E 1,6 4A-FE STD МКПП '97 Sedan англ. борд.метал. - Продана Теперь Мазда3 1,6 АКПП 2008 Sedan серебристый. _________________________________________ "Машину, трубку и жену... не доверяю никому!
DenChugun посмотри в теме про течет из-под трамблера, мож у тебя тот же случай
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=225 у меня когда подтекало из него и из под клапанной крышки, то тоже там в масле было...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 118
