Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:13 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
В июле делал раскоксовку Лавром. Поршня тож побелели, нагар и специфический запах выгорали в течении 100км. Сейчас поршневая снова черная. Машина у меня с покупки любит покушать бензином и немного маслом, с переменным успехом борюсь с этой напастью (все процедуры сделал, кроме замены колец разве что). Сейчас думаю попробовать воду, но подачу нужно регулировать - 5л спустить за пару часов - это слишком быстро, неудивительно, что появилась эмульсия. Думается 5 литровку за день езды спустить бы, в движении...
Лёха
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:17 pm
Recon[nec]t писал(а):
... но подачу нужно регулировать - 5л спустить за пару часов - это слишком быстро, неудивительно, что появилась эмульсия...
Да, по идее надо регулировать(у меня трубку сплющило так, что регулировать нечего было, и так еле проходила). Но... у меня никакой эмульсии не появилось. Об этом тоже много в нете написано, у кого появляется, у кого нет(причина не известна). Поэтому в процессе надо смотреть на масло.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 3:44 pm
У меня, слава Богу, эмульсии не было. С водичкой делали раскоксовку mrNuke, у него была эмульсия......
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 5:03 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
И не дымила нефига.... Посмотрим, изменится ли расход масла!
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 9:59 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Проехал 1000 км. расход масла 100 гр. было 400..
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 11:15 pm
Вооот! Все таки расшевеливает колечки, чего собственно и я добивался. Великая вещь все таки пар да еще и под давлением!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 1:49 am
я пробежал 700 км, масло как было чуть ниже максимума так и осталось....
значит помогает.... буду смотреть дальше.
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:19 am
Машина: Карина Е., 2л, ,
Enakin писал(а):
Привет Михал Иванычу :wink: Вот собственно, обсуждалось уже но не всеми. http://carinae.ru/forum/viewtopic.php?f ... 5a80f9deeb Если среди нас есть люди с подобным опытом или знаниями давайте маленько поговорим и о самом процессе и о улучшении методы (если необходимо). Ну вообщем кто что думает по этому поводу. Тему читать до конца !!! Если страшный баян, можно в топку не обижусь. Поехали (с) Гагарин. :twisted:
ссылка не рабочая(((((
Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:27 am
Артурартур
Добрый день можно поподробнее про процесс куда шланг подлючать,видео ваше посматерл так и н понял...Хочу тоже попробывать Wynnsom попробовать...И ваще мнение об этой отраве???
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:40 am
Репутация: 187 [ ? ]
В примечание к первому посту добавил альтернативные ссылки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 3:59 pm
Сегодня провёл процесс израсходовал 2 литра...пропал белый дым а чёный остался...Каким образом можно убрать его :(?????
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:05 pm
Denik писал(а):
а чёный остался...
Это смесь богатая. Что с расходом?
У меня такое бывает в режиме "тапка в пол на 5 тыщах"
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:07 pm
ну 10-11 литров,скока пробовал не чего е помогает((не могу уменьшить его....
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:08 pm
Форсунки точно твои стоят?
Не переливает?
Вообще ссут они нормально (факелом)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 4:11 pm
форсунки родные вспрыск хороший чистил ультрозвуком,филтр топливный менял,воздушный,свечи,зажиганее стоит правильно...датчик температуры поменян:((
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 8:18 pm
Машина: Carina E Универсал
Начитавшись данной а также этой темы, решился таки такую "клизьму"
своей ласточке, потому как расход масла тоже был около 600-800г/литр.
Вооружившись 5 литрами дестилята (40руб), 2 пачки гидроперита (21руб), капельницей (8руб), 1 литр антифриза (был в гараже :D ).
Дабы не портить масло с фильтром (менял за 3000 до этого) слил его и залил прошлую отроботку фильтр тоже старый воткнул :ts_ss: ,
Капельницу подключал вместо шланга что идет на вакуум под тросиком газа. Весь объем жидкости пропустил за 2 часа, антифриз влил когда воды
оставалось чуть меньше литра, после этого даже обороты пришлось убавлять :hi_hi_hi:.
Замечу что дыма особого небыло, двигатель работал натяжно но устойчиво, температура в норме, масло без эмульсии.
После этого сделал промывку инжекторов винсом, а именно вытащил из бака насос, открутил датчик уровня и снял фильтр, кстати был сильно расстроен и удивлен наличием ржавчины на металических частях (насос менял зимой) - результат регулярной заправки на Роснефти (больше туда ни нагой), дальше отрезал от полторашки
стакан высотой с бензобак и залил половину винса, выработов дать постоять 20 минут (в моем случае получилось больше) залить остатки, также выработать,
снова дать настоятся и спокойно ехать на бензине.
Как результат машина стала откровенней резвее, расход масла покажет поездка в Белоруссию :ya_hoo_oo: выезжаю послезавтра, в прошлом году аналогичная поездка правда с заездом на Украину (итого 7500 км.) скушала 3,5 литра. Для справки пробег авто по спидометру 340 тыс.км., В выхлопную не дымит так что видимо
МСК живые.
Ну и как всегда не обошлось без преключений: после первого цикла промывки инжекторов заметил растущую температуру и стоящий вентилятор радиатора,
приглядевшись увидел заклиненый моторчик, который нарелся до того что расплавил посадочное место и сердечник лопастей - итог на свалку.
А поскольку предыдущий хозяин ставил вентилятор на пластины, поскольку радиатор который он заказывал (взамен потекшего) пришел более широкий
и по крепежу малость не подходил, то и мне родной (вентилятор) искать небыло смысла, да и некогда - воскресенье 4 часа вечера, а в среду выезжать,
вобщем поехал в ближайший магазин и купил наиболее подходящий :ts_ss: :o :cry_ing: от приоры :wo)(ll: 1900руб, приколхозил так-же на пластины работает нормально, даже эффективней поскольку лопастей больше, но и шумнее.
ЗЫ Сегодня проявился еще один касяк - расплавилась обшивка левого троса ручника, теперь слегка подкусывает, приеду буду менять :(
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:36 pm
To astraschnikov Это ты к чему такую кашу накопировал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:32 pm
простите, если излишне много потратил вашего времени, а кому интересно расход масла до Белорусии (2700км) составил 1,1 литра при скорости 90-100км/час
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:02 pm
Короче по итогу ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:47 am
пробег 1800 км. масло как есть так и есть (ну если может совсееееееееем чуток)
Toyota Carina-E
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 7:15 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
ну не знаю мне помогло буквально та тыщу (( после раскоксовки проехал уже почти три . расход масла вернулся на прежнее место, правда расход бенза остался на уровне, но я думаю это из-за новых свечей (((
тупо пора менять кольца или ездить "на воде" :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:07 am
rodik33rus
Я где-то уже писал, что эффект от ЛАВРа был похожий. Делал раскоксовку им 3 раза, первый раз хватило на 2,5 тык, потом все меньше и меньше. Замена колец решила проблему.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 2:13 am
я вот чет не верю в эту коксовку:) да, камеру сгорания это еще очистит до белого состояния.. особенно если лить не воду, а антифриз:) те кто разбирал мотор, который проехал 10-15 км , с пробитой прокладкой в контуре охлаждения, выпуская при этом гиганские облака белого дыма, мог видеть каким чистым становится поршень и камера после всего этого...при этом маслосъемные кольца как были закоксованы гуаном так такими и остаются- залипшими и прижатыми к поршню.. и нифига не выполняюшими свои функции... а вообще гуано это если вычистить, то оно не горит даже.. и мало чем растворяется..
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 3:41 pm
...пипец...
что-то как-то всё жутко. сколько читаю а всё равно не понятно...
то-ли делать то-ли не делать, то-ли лавром, то-ли водой...
:s_o_s:
смотрели на сто, сняв заливную крышку масла, говорят мол надо делать разкоксовку...
ставить на ночь пусть отмокает...
вот задумался , в принципе я не супротив, провернуть такую штуку...
но вот хочеться если не идеально, то хотя-бы хорошо сделать... вот только ЧТО?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 3:49 pm
А двакоксовку делать не надо? :D
Kupr_Soft писал(а):
вот только ЧТО?
Самое лечшее, чтобы не тратить ни деньги, ни время, ни нервы - это сделать миникапиталку, т.е. заменить поршневые кольца и маслосъемные колпачки. Народу помогает! Но дело, конечно, Ваше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
