Текущее время: Ср май 27, 2026 9:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 5:43 pm
НЕ ЖАЛКО ! Просто машинка их приносила
Carina E 3S-FE 93г. левый руль, МКПП
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 6:06 pm
Alex27104
Человек хочет разобратся. Могет и вправду не стоит это того. Ну сам представь, разобрал он все а там ничего)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 6:14 pm
Если машинка деньги приносила,то надо разбиратся быстрее,а для этого нужно головку скинуть и все увидишь. Если вал подклинивает других причин,кроме как в КШМ и на ум не приходит. Можно было уже сегодня понять что там случилось. А на форуме,заочно,это не сделают. Быстрее сделал-быстрее деньги поехал зарабатывать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 6:18 pm
я не даром спросил про масло. на ум еще приходит то что могло провернуть вкладыши. и теперь когда колено крутишь ручками. В том месте где когдато были замки происходи зацеп, и по ощущениям енто примерно равно как чтото упирается.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 7:18 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
+100
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 7:22 pm
Лев писал(а):
Согласен что и такое возможно,но если автор не пытался её заводить с буксира,маловероятно. Да и в любом случае если вкладыши провернуло,головку все равно с поддоном снимать,правда движок вытаскивать еще нужно. Но я начал бы с головки
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 8:42 pm
есть возможность взять денег вдолг на детали,сумму надо назвать сегодня,т.к. чел завтра уедет,много не даст-не могли бы хотя бы примерно сказать сколько денег потребуется если провернуло вкладыши.....Я цены сам могу конечно посмотреть,мне не сложно,но не знаю ,что ещё менять предположительно придётся...
имею вналичии 5 литров антифриза,новую помпу и ГРМ :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 9:27 pm
надо 3 литра концетрата и 3 литра дистилированной воды.
дофига.
считай, почти капиталку делать, почти это если цилидры в норме.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 10:03 pm
2 Бесо а почему заглохнувший двигатель нельзя заводить пониженной на ходу?
Это получается и при севшем аккумуляторе с толкача заводить нельзя или как? (если да то почему?)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 11:52 pm
Сумму можно назвать только после вскрытия. Но если разбирать то считайте по экзисту - комплект прокладок, кольца, вкладыши. примерно так...
А до вскрытия еще как до луны, как я понимаю...
И еще... если речь идет о серьезной проблеме, требующей скорейшего решения - отложите свои ролевые игры с плетками в дальний угол шкафа. Антон Иваныч их не любит, у него ориентация другая. 8)
Подсказать тут могут, но реально кроме тебя самого тебе помочь никто не сможет. Решения принимает владелец автомобиля.
Потому что неизвестна причина его заглохания.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 8:05 am
т.е. при севшем Аккумуляторе завод с толкача ниче страшного не произойдет, а на ходу заглох мог клинышка словить так чтоль?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 8:26 am
Да
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:00 am
Получается и шкив нельзя отручивать стартером
или я не прав ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:02 am
или я не прав ?
А это как связано с не работающем двигателем?
Обьяснили ситуацию: если у вас вдруг заглох на ходу двигатель,не стоит его сразу же заводить накатом. Причины: вы же не знаете по какой причине он заглох? В некоторых случаях можно сделать только хуже,причем это относится к любому двигателю,с любым приводом масляного насоса. А вот если двигатель извесно что рабочий,то можно заводить его и с буксира,и веревкой,и другими методами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 10:24 am
Роман44
в твоем случае можно)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:59 am
Ну так, что когда вскрытие?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 1:02 pm
Занимаюсь этим вопросом , остаётся снять впускной, и рспредвалы...
Продвигаюсь не торопясь т.к. боюсь испортить ненароком.....
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 1:24 pm
b0res я снимаю без снятия впускного коллектора,до него хрен долезешь. И прокладку экономишь
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 1:48 pm
b0res
Не надо впускной снимать, да и выпускной не нужно, сэкономишь кучу времени, правда скидывать и ставить в этом случаи голову лучше вдвоем.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 1:58 pm
А что с косой проводов делать которая по топливной рампе бежит ?? мшает она !!!!!
Последний раз редактировалось b0res Вт сен 15, 2009 1:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
С форсунок фишки сдернул и все.
Было:
Сейчас:
а что без снятия головы нельзя определить состояние клапанов?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 2:01 pm
отвести в сторону
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
SoSed60
на 3све не все так просто, там впускной колектор целиковый, и пока кому в сторону не уберешь них не получится.
Чтобы снять голову косу проще снимать из салона и отводить на левый лонжерон.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 2:02 pm
Любопытно и как же это сделать?
Было:
Сейчас:
Клапана по крайней мере выпускные точно в порядке.
