Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 4:15 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
soplo
остаётся тока надеятся ибо хз хз что у меня
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:41 pm
sum писал(а):
в разной форме и количестве резиновых спиц сайленблока
У автора темы задняя новая вообще сплошная :?
sum писал(а):
Я мерил диаметр, ширину саленблока-размеры одинаковые.
Секрет? :)
Myth писал(а):
Диаметры разные там, абсолютно
Какие именно - внутренние или наружные? В цифрах как это выглядит? :?
Предлагаю при замене выкладывать размеры старых (лучше с фото).
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:05 pm
Двигатель: 1ZZFE
кстати у рбай по каталогу для задней 1 номерюююю сл- но 1 размер.... мож в магазах путали для переда/ зада вот и не состыковки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 12:18 am
На днях при замене рулевой рейки заменил картридж задней опоры на RВІ.
Симптомы до замены: дергание авто при резком нажатии или отпускании педали газа, вибрация руля на холостых, на вид рваная опора.
После замены: дергание почти пропало, вибрация осталась, но кажется уменшылась.
В планах замена передней, она вся в трещинах, и левой, она с одной стороны целая, с другой в клочья (увидел только после снятия корпуса воздушного фильтра). Подозреваю, что вибрация именно из-за левой.
Сами картриджи RBI для передней и задней одинаковые по размерах, но немного разные по форме резины. Но так как у меня голова была забита рейкой, я умудрился запресовать передний картридж в заднюю опору:shock: и заметил это только после установки подрамника на машыну. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 5:55 am
Andriy не дрейфь :)
У меня тоже в заднюю опору передний картридж запрессован :wink:
Уже два года
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 1:00 pm
Двигатель: 1ZZFE
какой фирмы
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:40 pm
Двигатель: 1ZZFE
Народ, сегодня забрал картридж для задней опоры..... он намного твёрже переднего...... сдаётся мне не случайно.... хотя по 2 года у кого- то ходят))))
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:45 pm
ivan899
Где и почём? Мне для клиента надо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 4:51 pm
Двигатель: 1ZZFE
экзист RBI 321р
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 4:26 pm
Двигатель: 1ZZFE
пожелайте удачи! вечером и до ночи буду зарабатывать 2500 сам себе))))) есть пару вопросов.... но думаю всё разрешится когда увижу в живую!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 4:34 pm
ivan899 писал(а):
какой фирмы
Извиняюсь,не заглявывал в тему...
Я ставлю ASVA. Только есть две разных ASVA одна нормальная,другая г...о
Вот только я не могу сказать какой код у нормальной,блокнот потерял,там записано было.
Надо с компа посмотреть архив заказов на ексисте,тогда код скажу
Та которая нормальная приходит в коробке с голограммой,и идет вроде с логотипом ASVA Sport :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 4:36 pm
Двигатель: 1ZZFE
эх поздно( купил картридж рбай! с виду сносно!
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 5:08 pm
А я за комп и могу попасть не скоро,поэтому не сильно расстраивайся :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 3:59 am
Двигатель: 1ZZFE
да ну на*******!!!!!!!!!1 :evil: :x :shock:
эта подушка!!!!*********** и всякие трубки, особенно тросики!
6 часов!!!!!!!!
но всё сделано!, причём старая была элипсом и драная по кругу!!!!!!
кронштейн опоры сидел на 1 болте :shock:
вибрация почти пропала!!!! :)
кулиса на 5й передаче при поддавании газку почти не напрягается.....
но хлюп остался грешу на подвеску... видимо нужна диагностика((((
Добавлено спустя 39 минут 48 секунд:
и ещё что это за прастиковая круглая хрень на опоре у меня её нет((((???
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 11:04 am
ivan899 писал(а):
да ну на
Вот именно поэтому за три опоры при замене просят рублей по 300-50, а за задню... %-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:51 pm
Двигатель: 1ZZFE
да... остальные снимаются в 100 раз легче.... боковые вообще без ямы))))) но всё это можно самому сделать и это радует, зачем переплачиватть))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 1:16 pm
ivan899 писал(а):
да ну на
а за заднюю на 3s-fe))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 1:45 pm
Не поверишь: я вообще ВСЁ, кроме кузовни и покраски, делаю сам. ;-)))
R-tem писал(а):
за заднюю на 3s-fe
А там разницы совсем не много. :-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 2:25 pm
Двигатель: 1ZZFE
знаю) вообщем я рад... но лишний хлюп просто бесит( жаль что остался
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 12:18 am
После некоторых "угрызений совести", собрался с силами и исправил негожее деяние. Так как уже второй раз снимал, то управился где-то до часу времени, опытный стал, блин. Кстати трос КПП не пришлось снимать. Перед установкой укоротил шпильки наполовину, нахрен они там такие длинные не нужны. Заодно и в передней поменял. Действительно картридж для задней опоры жестче переднего. Еще осталось левую осилить, думаю нетрудно. Может кто знает есть ли в нее картриджи, а то Екзист только целые опоры выдает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 6:11 pm
Mister ToCaE писал(а):
... резиновых спиц сайленблока
Не сплошная она. Просто на новой какая-то нашлёпка из листовой резины была на втулку одета. Типа защита, или ХЗ чего. На фото №№ 9, 12, 16, 17 опора уже без неё - те же "спицы".
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
ivan899 писал(а):
6 часов!!!!!!!!
У меня, чтобы сделать этот замечательный фотоотчёт, ушло чуть меньше. Причём на саму работу - 1,5 часа, а остальное - на придумывание, чего бы ещё открутить, и как её повернуть, чтобы достать. Зато потом операции №№ 16 - 20 несколько раз для проверки проделал без проблем. А всего работы на час - полтора (для второй замены, когда уже всё знаешь :wink: ).
То-то же!
:D
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 6:59 pm
Vitek писал(а):
ivan899 писал(а):
6 часов!!!!!!!!
То-то же!
:D
Мне бы то же надо поменять заднюю на 3s-fe :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 8:03 pm
Двигатель: 1ZZFE
Vitek
что это за пластиковый наболташник на кронштейне у тебя?
наберусь опыта буду как вы менять... а так неспеша сняли запресовали поставили.....первыйй раз как никак
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 10:35 pm
С двух сторон? Снимать обязательно? :?
ivan899 писал(а):
буду как вы менять
Так часто себе собрался менять? Аааа, не себе, бизнес - тогда понятно! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:16 am
Двигатель: 1ZZFE
Mister ToCaE
имеется в виду быстро) про всё что можно..... ибо там я тоже по- дольше возиться буду-- опыт дело наживное)
