AkiriS
Добавлено: Ср июл 29, 2015 5:36 pm |
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Cyborg писал(а): Такое теоретически возможно, что за пару минут кручения двигателем при забитом клапане может вылететь 0.5л масла? если ДА - тогда у тебя небольшая проблема - слишком много выкидывает масла (нужно разбираться)) А какая проблема может быть? Просто если клапан установлен, то проблем нет, даже трубочка резиновая в норме, без следов масла внутри. Насчет клапана понял. Попробую его отмочить. Может поможет поможет, ибо опасаюсь, что купив новый, он будет так же слегка пропускать, как и тот, что был в магазине.
Cyborg
Добавлено: Ср июл 29, 2015 6:51 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс май 12, 2013 11:56 am Сообщения: 34 Откуда: казахстан-темиртау Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e - японка
Двигатель: 4-ak
AkiriS писал(а): Добрый день! Может кто подскажет. У меня на клапане кратерных газов стояла неродная уплотнительная резинка, и клапана был обмотанн какой-то черной изолентой или типа чем-то подобным. Я сегодня подвигал немного этот клапан. И после этого для одного эксперимента решил покрутить движок на месте, до 6-7 т. оборотов. Покрутил, всё ок, двигатель работает нормально и тут я заметил, что из под капота на стекло прилетело масло. Открываю капот и вижу, что вся верхняя часть двигателя от этого самого клапана и дальше к стеклу(рампа, впускной коллектор и т.д.) в масле, по виду, из мотора. Заглушил двигатель, начал осмотр. И пришел к такому выводу - по всей видимости эта черная изолента слетела и забила клапан. И из двигателя где находится забитый клапан полетело масло при сильных оборотах, в подкапотное, т.к. клапан забит. По щупу проверил, улетело около 0.5 литра. AkiriS писал(а): Просто если клапан установлен, то проблем нет, даже трубочка резиновая в норме, без следов масла внутри.
Определись! уходит у тебя масло или нет? Если все таки летит из отверстия где клапан стоит это плохо (симптомы колечек и масло съемных колпачков), что-то многовато масла вылетает( Может ты неправильно замеры сделал? Для начала надо прочистить масло съемные пластины в клапанной крышке 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
_________________ Лучше плохо ездить - Чем хорошо идти...
AkiriS
Добавлено: Чт июл 30, 2015 9:10 am |
Cyborg писал(а): Определись! уходит у тебя масло или нет? Я определился сразу  может быть только, непонятно написал) У меня УЛЕТЕЛО масло, в следствии забитого клапана и кручения в течении нескольких минут движка до 6-7 тысяч. И улетело за это время около 0.5 литра. Клапан я отчистил(убрал закупорившую его, изоленту) и теперь ВСЁ ОК. Но меня эта ситуация напрягла, и спросил на форуме, насколько это нормально теоретически(на всех ли машинах, при подобной ситуации будет происходить тоже самое). Резинку уплотняющую я заменил на нормальную, масло через этот клапан не давит, в трубочке, после клапана масла нет(по крайне мере так, что бы это было заметно невооруженным взглядом). Из движка масло не уходит так, что бы литрами(хотя масло подъедало, но грешу как минимум на отрицательный УОЗ, который был до этого или залегшие маслосъемные колпачки)
Djenya
Добавлено: Чт авг 06, 2015 7:19 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Сегодня заметил подтекание масла из под клапана PCV, резинка уплотнительная задубела, выковыривал частями. Цена вопроса 100 руб. Обратил внимание что масло через клапан тоже в ресивер попадает как тут писалось выше. Хотя крышку клапанов месяц назад снимал и промывал её, 2000 км. проехал всего. Т.е. маслотбойник чистый! Вопрос: почему масло в таком количестве попадает в ресивер? Добавлено спустя 20 минут 19 секунд:Наверное тоже придется какой то фильтр гомырить!
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Cyborg
Добавлено: Чт авг 06, 2015 10:25 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4-ak
Djenya писал(а): Обратил внимание что масло через клапан тоже в ресивер попадает как немного всегда попадает Djenya писал(а): Вопрос: почему масло в таком количестве попадает в ресивер? Именно в каком количестве? Djenya писал(а): Наверное тоже придется какой то фильтр гомырить! ничего не надо!!! Если немного (стенки маслянистые), тогда незаморачивайся, если прям руки чешутся - начни с масло съемных колпачков и потом уже к колечкам и поршням))) Удачи.
Djenya
Добавлено: Пт авг 07, 2015 9:06 pm |
Cyborg писал(а): Если немного (стенки маслянистые), тогда незаморачивайся, если прям руки чешутся - начни с масло съемных колпачков и потом уже к колечкам и поршням)))
Удачи.
Масло не уходит, движок после капиталки 16 тысяч. Просто интересно, масло должно туда поподать?
kostol
Добавлено: Сб авг 08, 2015 7:18 am |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Я недавно ставил самодельную маслопомойку для эксперимента,масло от замены до замены,и все равно в маслопомойке скапливается после даже не большого пробега.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Можно сходить по ссылке в профиле и поглядеть.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
aboldys
Добавлено: Сб авг 15, 2015 7:53 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Djenya такая же история, двигатель после капиталки 25т.км (кольца, колпачки) масло теперь не ест, резинка клапана задубела аж болтался клапан, масло через неё выходило, заменил её, течи теперь нет, но теперь стали иногда обороты плавать 700-1000, думаю масло теперь стало попадать в ресивер (течь то теперь некуда), клапан в одну сторону продувается, в другую с большим усилием но всё равно не много воздух пропускает, попозже попробую куплю новый.
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Djenya
Добавлено: Вс авг 16, 2015 8:20 am |
aboldys Плавающие обороты связываешь с заменой клапана?
aboldys
Добавлено: Вс авг 16, 2015 8:40 am |
Двигатель: 1800 lb
Djenya как вариант, после переборки обороты ни разу не прыгали, пока не поменял резинку на клапане. Есть подсос во впускном, скоро исправлю, будет виднее
Cyborg
Добавлено: Ср авг 19, 2015 8:35 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4-ak
Плавающие обороты - ищи подсос воздуха! с воздухом все в порядке - снимай дроссельную заслонку (это несложно) и чисть клапан холостого хода (прочищал примерно 1-2 раза в год, полет нормальный). Лучше почитай темку про это, там есть злачный датчик, который трогать нежелательно, а остальное все просто, за часик управишься!!!
vasilver
Добавлено: Вт апр 19, 2016 10:39 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Так что с клапаном вентиляции. Кто нибудь даст внятный ответ, ка он должен работать? Пропускать в обе стороны или только в одну?
Виктор77
Добавлено: Ср апр 20, 2016 12:57 am |
vasilver писал(а): Пропускать в обе стороны или только в одну? В одну.
vasilver
Добавлено: Ср апр 20, 2016 4:00 am |
Цитата: В одну. Офигеть... спасибо Виктор! Это что теперь новый покупать?))) 630 рубчиков жаба душит)))
AkiriS
Добавлено: Ср апр 20, 2016 6:29 am |
vasilver писал(а): Цитата: В одну. Офигеть... спасибо Виктор! Это что теперь новый покупать?))) 630 рубчиков жаба душит))) Ну может пропускать в обе, если дуть еле-еле. Чем сильнее дуешь в одну сторону, тем быстрее закрывается клапан. Клапан сам по себе очень простой по конструкции это пружинка и шарик, который закрывает отверстие, при превышении давления в одну из сторон. В крайнем случае можно попробовать замочить, если закоксовалось маслом. Ну и не обязательно оригинал, новый, можно и аналог, они сильно дешевле. Не говоря уже о разборках =)
vasilver
Добавлено: Ср апр 20, 2016 9:30 am |
Да вот как раз в керосине лежал два дня. Шарик болтается там как горошина в банке. Но и пропускает в обе соторны. Попробую дунуть посильнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
