http://carina-e.ru/
4A-FE Бош Мотроник не заводится
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=8471
Страница 5 из 11
Автор:  fuzz [ Сб ноя 24, 2012 3:22 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: 4A-FE Бош Мотроник не заводится
alek-r2008 писал(а):
Если вышел из строя ДПКВ,машина даже с прыжка не заведётся...
у меня заводилась :ne_vi_del: но с каждым днём всё хуже и хуже :wo)(ll: потом гдето через неделю перестала вообще заводится спасибо Евгену за внедрение волговского с ним я проездил где то месяц и он потом заглючил поставил родной(купил за 500рэ) и забыл вот так :-edu-edu-:
Автор:  Oman [ Вт ноя 27, 2012 6:35 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: с утра не завелся 4а-фе
Mihey75 писал(а):
Как менять датчик коленвала на волговский. Как там соединять провода со штатным разъёмом?
Основной вопрос по проводам, а также где то видел номер ДПКВ от Волги, какой именно ставить, но потерял эту темку. Кто-нибудь подскажет? Сегодня кое как снял свой ДПКВ, завтра собираюсь поставить от Волги, но что делать с проводами, они по цвету совпадают?
Автор:  Olegman [ Вт ноя 27, 2012 7:19 pm ]
viewtopic.php?f=6&t=12462&start=100
Автор:  Oman [ Пн дек 03, 2012 10:43 am ]
Всем спасибо, проблема решилась положительно. Заменил ДПКВ, поставил от Волги, перепаял фишку и УРА!!! Внимание: провода спаял по цвету и все заработало. Говорили что нужно спаявать наоборот, но у меня так отказалась вообще заводится, даже с толкача. Перепаял по цвету и все получилось, ничего не подтачивал.
фото0035.jpg [ 359.99 КБ | Просмотров: 10242 ]
Комментарий к файлу: Слева родной
фото0036.jpg [ 323.5 КБ | Просмотров: 10242 ]
Комментарий к файлу: Волговский ДПКВ
фото0040.jpg [ 365.47 КБ | Просмотров: 10242 ]
Комментарий к файлу: Результат
фото0046.jpg [ 451.55 КБ | Просмотров: 10242 ]
Автор:  endY [ Пн дек 03, 2012 11:07 am ]
ребята не много не по теме, но чем отличается допустим 4а фе бош от 4а фе денсо ?! :?
Автор:  Oman [ Пн дек 03, 2012 11:56 am ]
Как я понимаю разные трамблеры. У БОШ (оранжевая крышка 5х1) датчик положения распредвала в трамблере, а ДПКВ стоит отдельно возле маслонасоса, а также выносная катушка. В Денсо (черная крышка) кажется катушка и датчики в трамблере (хотя могу ошибиться). Возможно ещё что-то в мозгах отличается.
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн дек 03, 2012 12:30 pm ]
Да,всё правильно.Эбу тоже разные,денсо и бош мотроникс.Ещё на некоторых версиях стд денсо не ставилось кислородного датчика и имелся октанкорректор.
Автор:  Olegman [ Пн дек 03, 2012 6:42 pm ]
Это я говорил что цвета обратные, так и подключал. Но у меня был датчик с круглым сердечником. Видимо у них по разному провода раскрашены.
Oman, так что уж не обижайся на меня!
Автор:  Oman [ Пн дек 03, 2012 7:22 pm ]
Даже в мыслях не было. Сегодня полет пока нормальный.
Автор:  Volkodav [ Ср июл 24, 2013 11:45 pm ]
Здравствуйте! Подскажите, а самому сильно геморно поменять датчик коленвала, если нет ямы. Сколько там чего отворачивать нужно?
Автор:  alek-r2008 [ Чт июл 25, 2013 7:22 am ]
Volkodav
Один болтик,с головкой на 10. Ну и колесо снять придётся... :)
Автор:  Oman [ Чт июл 25, 2013 8:22 am ]
Гемора не много,но повозиться придется. Сам дачик на одном болте,подлазить не удобно,все практически наощупь. Я менял в декабре прямо возле подъезда,снял и поставил 2 раза за час.
Автор:  Volkodav [ Пн июл 29, 2013 8:05 pm ]
Купил датчик от Волги, произ-во Калуга. Но он не звонится. Насколько я понял по форуму там должно быть сопротивление около 600 Ом. Кто-нибудь встречался с бракованными датчиками вообще, неужели надо в магазин с тестером идти? :shock:
А оргинальный датчик снял, действительно проблем особых не возникло, рукой свободно подлазишь
Автор:  cook13forever [ Пн июл 29, 2013 11:08 pm ]
Volkodav
Бывает проводка около фишки от старости в труху превращается, никакого контакта и фиг заведёшь, хотя провод вроде как бы на месте.
Автор:  alek-r2008 [ Вт июл 30, 2013 12:00 am ]
Volkodav
Я в своё время встречался,на второй раз попался рабочий датчик...
Автор:  Volkodav [ Вт июл 30, 2013 10:08 am ]
У меня уже было возникло подозрение, что у датчика не должно показывать сопротивление, пока он без питания. Или всё-таки если просто взять новый датчик и прозвонить прям в магазе - у рабочего должно быть сопротивление порядка 600 Ом. Правильно?
Добавлено спустя 40 минут 9 секунд:
Почитал тут в интернете. Датчик коленвала для 406 двиг. индуктивный, т.е. по идее он должен так звониться. Значит всё-таки действит. мне попался бракованный ((
Автор:  Ewgen_026 [ Чт окт 13, 2016 6:41 pm ]
Всем добрый вечер, возникла такая ситуёвина блин, машина карина е 4а-фе бош, не заводится с начало подумал что катушка искра показалась слабой, заказал на экзисте, эти олени прислали не то что нужно, хотя в описании катушки даже фото было моей катушки и так два раза Ашика и джапан-карс, две недели ждал, ладно хер с ним, будте внимательны при заказе на экзисте, и так нашел катушку все поставил, а болты, искра лучше, только не заводится, и свечи мокрые, снял клапанную крышку, проверил метки, все четко по меткам, скинул шланг обратной подачи топлива, перемкнул контакты в разьеме потекла тоненькая струйка, подумал насос слабо давит, поменял вместе с фильтрами, теперь напор с обраки бешанный, а не заводится даже не хватается, куда рыть даже не предпологаю, а прозвонил все предохранители, все хорошо, что не правильно делаю??
Автор:  супостат [ Чт окт 13, 2016 6:59 pm ]
попробуй форсунки промыть,может они засрались и не распыляют бенз.
Автор:  Ewgen_026 [ Чт окт 13, 2016 7:04 pm ]
Форсы мыл после нового года в этом году, попробую конечно))
Автор:  dimon 987 [ Чт окт 13, 2016 7:34 pm ]
разбери трамблер,в нем датчик ХХ, может контакт отвалился. была такая же фигня. искра есть. насос качает, но не заводится.
Автор:  супостат [ Чт окт 13, 2016 8:10 pm ]
на боше датчик в трамблёре на искру не влияет.я с неисправным пол года ездил.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Ewgen_026
я в понедельник буду в ессентуках могу ненадолго заехать,может вдвоём найдём причину.
Автор:  kulon nn [ Чт окт 13, 2016 8:27 pm ]
Ewgen_026 писал(а):
свечи мокрые
Может что лямда мутит....попробуй скинуть с нее фишку...
Автор:  Ewgen_026 [ Чт окт 13, 2016 8:44 pm ]
супостат Давай, если к тому времени не заведу, а лямбда начинает работать после прогрева двигателя, если не ошибаюсь.
Автор:  Fritz [ Чт окт 13, 2016 9:12 pm ]
Ewgen_026
я бы еще датчик коленвала посмотрел или фишку/проводку к нему. Расположен в районе шкива коленвала пониже маслянного щупа, крепится одним болтиком ,снимается просто, ничего дополнительно разбирать не нужно.
Автор:  супостат [ Чт окт 13, 2016 9:15 pm ]
Ewgen_026
кинь телефон в лс.
Страница 5 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
