БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:51 am |
ribalov75 писал(а): посмотрю в мануале- напишу точнее Угу, посмотри, напиши  Бедный датчик это недоношенный широкоплосник  GASCHE писал(а): То есть эталон постоянная величина? А зачем нужно отклонение то или другое что это дает? Постоянная. Пока его (эталон) не перезадашь. Под эталоном в данном случае понимается время впрыска, зафиксированное юзером в какой-то момент. Как правило это прогретый ХХ со всеми отключенными потребителями. Дает это, к примеру, оценку качества бензина на разных заправках - отклонения впрыска в большую сторону, значит бензин хуже, в меньшую - вовсе наоборот  Также и в задаче ribalov75'а - зафиксировал время впрыска на бензине, переключил на газ и подстраиваешь газ по импульсам на бензиновых форсунках, глядя в протокол бензиновых мозгов с тем расчетом, чтобы вывести отклонения в 0. Тут только одна засада, импульсы на форсунку плавающие во времени в связи с лямбда-регулированием, хорошо бы иметь в программе сглаживание/осреднение. Но в программе осреднение пока не предусмотрено. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:GASCHE писал(а): Если мерить напряжение на датчике то последнее. Кучеряво
ribalov75
Добавлено: Ср янв 12, 2011 1:08 am |
Машина: Toyota Picnic
БелыйГусь писал(а): Тут только одна засада, импульсы на форсунку плавающие во времени в связи с лямбда-регулированием, БелыйГусь писал(а): зафиксировал время впрыска на бензине
фиксировать мне не надо,когда я переключаю на газ,то я продолжаю видеть длительность импульсов поступающих на бенз.форсы,и вот как раз сразу после переключения на газ, длительность этих импульсов в идеале не должна поменяться из-за корректировки бедного датчика.
ribalov75
Добавлено: Ср янв 12, 2011 11:28 am |
БелыйГусь писал(а): ribalov75 писал(а): посмотрю в мануале- напишу точнее Угу, посмотри, напиши
типы лямбда зондов,которые можно выбирать при подключении:
1) по напряжению
2)UEGO по напряжению
3)UEGO полный диапазон
Добавлено: Ср янв 12, 2011 3:18 pm |
БелыйГусь писал(а): Бедный датчик это недоношенный широкоплосник
Что обидно, полноценный 5-проводной широкополосник стОит куда дешвеле (порядка 4-х тысяч рублей). %-)
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 12, 2011 4:04 pm |
ribalov75 писал(а): 2)UEGO по напряжению 3)UEGO полный диапазон UEGO - Universal Exhaust Gas Oxygen sensor, широкополосник. 2, видимо, сигнальное напряжение, а 3 - результат в виде значения лямбды.
Если я правильно понимаю, то у "бедного" датчика сигнального напряжения нет, есть только питающее, то самое 3.6 вольта. А о состоянии смеси судят мозги по силе тока через датчик. Нулевой ток - смесь богатая, ненулевой - бедная, степень бедности определяется силой тока.
Стало быть, пп. 2 и 3, впрочем как и 1, к линбёрнам неприменимы
forsash
Добавлено: Вс янв 16, 2011 6:16 pm |
Машина: Carina E Wagon
Тут заморочился, боролся с излишним расходом, и получил неожиданно интересные логи...
1 тест2 до ремонта
2.поездка 2 до ремонта , это что было....
3. поездка 2 после чистки форсунок...
Дык вот прикол признак 12.7 до чистки почти всегда плохо.... После чистки устойчиво - хорошо....Про остальное умолчу....
Форсы 150 денсо , при чистке были проблемы с обратной работой...устранил...
segamega111
Добавлено: Вс янв 16, 2011 7:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 10:07 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
А почему в логах такие скачки? Надо делать тест по инструкции;)
ИМХО УОЗ и время впрыска высокие
_________________ toyota curren 3s-ge акпп 1996
forsash
Добавлено: Вс янв 16, 2011 7:31 pm |
segamega111 писал(а): А почему в логах такие скачки? Надо делать тест по инструкции ИМХО УОЗ и время впрыска высокие _________________
Я тест привёл просто для примера, по мне и для меня понятнее логи поездки(это я для себя снимал логи), тем более если сравнивать с 3S то действительно УОЗ больше, дык сдесь логи лёнбёрновского движка, вы в теме? Я веду речь о признаке 12.7 , так как разработчиками проги неоднократно ставилось под сомнение правильность расшифровки протокола по этому признаку....
Дык вот видимо этот признак - попадание параметров в некоторые заданные рамки(разработчиками), при выходе за эти рамки движок всё-равно работает, но не оптимально.
да, и тест был до чистки форсов , вот тест после....
forsash
Добавлено: Чт янв 20, 2011 7:19 pm |
Я пишу в эту ветку, хотя эта проблема могла бы стать отдельной темой...(модераторы, если не прав порежте пожалуйста)Приобретя сегодня универсальный стрелочный измеритель абсолютного давления от jonnesway , professional vacum& fuel pump tester, сразу же подключил его к впускному коллектору на хх и откровенно говоря ничего не понял.... показания на хх 535мм. рт. ст.
А комп показывает 205 мм рт.ст . Подумав и взяв реальное для сегодня атм давление в 771 мм.рт.ст. я посчтитал 771 - 535 = 236 мм.рт.ст. Следовательно есть реальная ошибка показаний компа или проги, при 236 реальных мозг считает 205....Я подумал может это причина ухода коррекции до 1.21В. Ведь давление топлива пропорционально реальному давлению в рампе....И оно получается выше чем считает комп...Вот он и вынужден по показаниям датчика обеднёнки , уменьшать коррекцию так низко. Тут-же поехал на разбор и подключил другой , контрактный датчик - показания те-же...Датчик исправен....Вот тут самое интересное, оказывается мар как и другие датчики имеет свою отдельную землю Е2, которая идёт напрямую с мозгов....Дальше, больше- именно через эту землю Е2 подключен нагреватель датчика обеднёнки, а это ток не менее
8-12 Ампер....А может в этом вся проблема? Окисление контактов и падение напряжения? А так-же увеличение времени прогрева датчика обеднёнки....  И при ближайшем удобном случае я всё-равно полезу проверять контакты....
Вопрос по теме к БГ, как считается разряжение в программе ? И на сколько оно соизмеримо с реальным? Может мои тревоги напрасны ...
Последний раз редактировалось forsash Сб янв 22, 2011 6:43 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
GASCHE
Добавлено: Чт янв 20, 2011 8:58 pm |
forsash писал(а): И на сколько оно соизмеримо с реальным? Включите зажигание, не заводите, разряжение должно быть равным атмосферному давлению, проверьте напряжение питания MAP и напряжение на корпусе датчика, если земля плохая напряжение на корпусе должно быть больше 0В.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:18 pm |
forsash писал(а): .Приобретя сегодня универсальный стрелочный измеритель абсолютного давления от jonnesway , professional vacum& fuel pump tester, может его надо настроить, пробовал не подключая его проверить в воздухе? и то что комп показывает GASCHE писал(а): Включите зажигание, не заводите, разряжение должно быть равным атмосферному давлению,
GASCHE
Добавлено: Чт янв 20, 2011 9:47 pm |
forsash писал(а): После чистки устойчиво - хорошо.. Чистка дала прирост производительности форсунок 15-20% Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:forsash писал(а): подключил его к впускному коллектору на хх и откровенно говоря ничего не понял.... показания на хх 535мм. рт. ст. а на выключенном двигателе что показывает? Т.е. какое показывает атмосферное давление?
forsash
Добавлено: Чт янв 20, 2011 10:19 pm |
GASCHE писал(а): forsash писал(а): После чистки устойчиво - хорошо.. Чистка дала прирост производительности форсунок 15-20% Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:forsash писал(а): подключил его к впускному коллектору на хх и откровенно говоря ничего не понял.... показания на хх 535мм. рт. ст. а на выключенном двигателе что показывает? Т.е. какое показывает атмосферное давление? У этого прибора при атм давлении-0 а 535мм рт.ст. это разряжение на хх.... мар показывает при этом 205мм(по проге)...... Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:GASCHE писал(а): Включите зажигание, не заводите, разряжение должно быть равным атмосферному давлению, проверьте напряжение питания MAP и напряжение на корпусе датчика, если земля плохая напряжение на корпусе должно быть больше 0В.
Да, не подумал, показывает 767 мм рт.ст при вкл зажигании.
то-есть 767 - 535 = 232 а мап кажет 205мм ----- ошибка 27 мм рт.ст. Думаю при работе нагревателя датчика земля E2 немного увеличивает свой потенциал,(из-за падения напряжения на окислении, при токе примерно 6А) , фактически напряжение на датчике падает и соответственно падает снимаемое напряжение(а падение-показатель разряжения).Вот и ошибка.... Постараюсь завтра копнуть глубже...
GASCHE
Добавлено: Чт янв 20, 2011 11:18 pm |
forsash писал(а): У этого прибора при атм давлении-0 а 535мм рт.ст. это разряжение на хх.... мар показывает при этом 205мм(по проге)...... т.е. у твоего прибора относительная шкала, а MAP показывает абсолютное давление  Атмосферное давление - показания прибора будет абсолютное давление, которое и показывает MAP.
forsash
Добавлено: Сб янв 22, 2011 7:27 pm |
Ну вот, появились новые данные, по этой теме.
В общем мысли по E2 ,были правильные с точностью наоборот...После чистки контактов разница между показаниями мар и тестового прибора только увеличилась... Видимо напряжение на окислении добавлялось к показанию датчика. ошибка из 27ммм.рт.ст превратилась в 37мм.рт.ст. По наблюдениям при работе на хх показания мап остались такими-же как и были, а измеренное давление на впуске увеличилось с ...767-535= 232мм.рт.ст. до 767-525= 242мм.рт.ст.( где 767 - показания мап до запуска двигателя, а 535 мм.рт.ст - показания тестового прибора с 0 показаниями при атм. давлении) и это при показании МАP 205мм.рт.ст.  Самый прикол что топливная коррекция изменилась с 1.21В до 1.66В.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=291449#291449
Вот и вопрос к творцам программы , а на сколько верно расшифровано показание мар?...
Кстати по анотации к прибору нормальная зелёная зона разряжения на хх- (460-535 то есть 307-232 мм.рт.ст). А в хелпе к программе написано 25-30 кпа что соотв. 190 - 225 мм.рт.ст.
Может хотя-бы БГ проконсльтирует?
Последний раз редактировалось forsash Пт янв 28, 2011 8:57 am, всего редактировалось 12 раз(а).
GASCHE
Добавлено: Сб янв 22, 2011 7:53 pm |
forsash Давай в тему "Диагностика клубных машин" А то ребятам потом тяжело эту будет читать.
Filo
Добавлено: Сб янв 29, 2011 2:47 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 6:08 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
 Граждане кому не сложно сделайте фото диагностической колодки с открытой крышкой, на левине как оказалось отсутствует не только ТЕ2(только с мотором 4a-gze) но и ОР3(он же L-линия ) соответственно даже свеже приобретенный Kline адаптер подключать некуда
может быт ьесть идеи где L линию искать?
Vilf
Добавлено: Пн янв 31, 2011 9:54 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Товарищи, спаял шнур, уточните пожалуйста:
5 гнездо COM судя по всему является массой. Стало быть клеммы дигностического разъема E1,Te2,Te1 при замыкании между собой будут сидеть на массовой шине ноута.
Не произойдет ли ничего плачевного в случае замыкания мет. частей (сидящих на массе)ноута на массу автомобиля?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
И еще: провод 5-E1,выходит,можно пустить по экранирующей оплетке кабеля?
_________________ Виль
evgen25rus
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 1:44 pm Сообщения: 200 Откуда: Владивосток Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь, подскажите, есть где-нибудь полное описание всех параметров, которые выдает программа?
Читаю старые сообщения - Вы периодически описываете параметры, про которые спрашивают, но единично. Нет ли полного справочника?
Например, сегодня вычитал, как проверяется что КХХ шаговый (на равенство 127). Собрать бы все эти нюансы в кучку!
_________________ Toyota Cresta 2JZ-GE
БелыйГусь
Добавлено: Пн янв 31, 2011 10:10 am |
Vilf писал(а): Стало быть клеммы дигностического разъема E1,Te2,Te1 при замыкании между собой будут сидеть на массовой шине Подача Массы на ТЕ1 и/или ТЕ2 суть команда мозгам перейти в определенный режим работы. Так и предусмотрено Тойотой/Денсо  Vilf писал(а): провод 5-E1,выходит,можно пустить по экранирующей оплетке кабеля? Можно, наверное. evgen25rus писал(а): Нет ли полного справочника? Собрать бы все эти нюансы в кучку! Сам об этом мечтаю третий год
Vilf
Добавлено: Пн янв 31, 2011 10:37 am |
БелыйГусь спасибо, исчерпывающе.
evgen25rus
Добавлено: Пн янв 31, 2011 11:14 am |
БелыйГусь писал(а): Сам об этом мечтаю третий год
Я сейчас пытаюсь прочитать всю ветку с начала до конца. Буду копировать, что Вы расписывали в блокнотик.
В планах еще прочитать архив.
evgen25rus
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:37 am |
avgefke писал(а): У тебя есть Ка ПУтер В машине. Уже давно отработаны основные принципы построения Кар ПС
Ознакомиться бы с ними...
Mouflon
Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:51 pm |
А чем эта плоха?
evgen25rus
Добавлено: Ср фев 02, 2011 3:06 pm |
Что-то не дойдет.... что обозначает в оригинальной программе "Идентификатор:"? Почему он читается отдельно и состоит из 12 бит? Хотя все слова по протоколу 11 битные.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
