ToyotaOBD. Флаговая реализация от chem407(копия carinae) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1145 |
Страница 47 из 65 |
Автор: | Mouflon [ Пн фев 14, 2011 5:29 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
GASCHE писал(а): evgen25rus писал(а): Не пойму суть претензий. Да бог с вами, какие претензии просто я обхожусь такой структуройКод: PDataKadr = ^TDataKadr; намного проще обрабатывать большие массивы, задавая параметры числом, а не наименованием, но хозяин барин делать надо как удобноTDataKadr = Packed Record dkTimeKadr : TDateTime; dkKadr : Array[ 0..13 ] OF BYTE; END; А почему массив 0..13? Там же 12 байт в протоколе... |
Автор: | GASCHE [ Пн фев 14, 2011 5:55 pm ] |
Mouflon писал(а): А почему массив 0..13? Мне так удобно ![]() |
Автор: | forsash [ Чт фев 17, 2011 6:59 am ] |
БелыйГусь писал(а): Fuse писал(а): Так как на счёт флага 12.7? У меня нет ответа ![]() Зато есть мысль письмо турецкому султану, то бишь в Денсо/Тойоту, все-таки написать. Вдруг удастся от них описание протокола таки получить? ![]() Я вдруг понял , смотря свои логи, когда признак хорошо переходит в плохо на моей машине...Это я о том, может поможет... ![]() |
Автор: | evgen25rus [ Чт фев 17, 2011 7:30 am ] |
Может 12.7 это банально начало движения? 1 - завели, не было движения 0 - поехали и до глушения |
Автор: | forsash [ Чт фев 17, 2011 10:29 am ] |
evgen25rus писал(а): Может 12.7 это банально начало движения?
1 - завели, не было движения 0 - поехали и до глушения Надо искать подобные вещи в более поздних протоколах..или смотреть описание аппаратных тестеров.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=298629#298629 Вот, и на другой машине так-же. |
Автор: | bender12345 [ Сб фев 26, 2011 8:34 am ] |
Не могу ладу дать с ноутбуком, два проводка уже попробовал и нифига не работает. Тот который китайский переходник при проверке на инвертность показывает изменения нуля и единицы, но в программе данные на показывает(8000), а в 7091 версии пургу показывает, скорость на хх 248 км\ч ![]() А второй проводок от сотового телефона на PL2303hx с ним так вообще ничего не показывает. сразу говорю, паять умею, что только я не перепробовал. ноут acer aspire one d260 Может то что на интеле процессор? |
Автор: | Mouflon [ Сб фев 26, 2011 9:38 am ] |
С первым шнурком инверсию ставил? |
Автор: | bender12345 [ Сб фев 26, 2011 12:54 pm ] |
Mouflon писал(а): С первым шнурком инверсию ставил?
Да пробовал, с инверсией вообще молчит |
Автор: | forsash [ Сб фев 26, 2011 6:50 pm ] |
bender12345 писал(а): Да пробовал, с инверсией вообще молчит
Я смотрю уже у тебя логи.... так нужно рассказать что не работало...для опыта других клубней, поблагодарить если кто помог.... ![]() |
Автор: | bender12345 [ Сб фев 26, 2011 7:36 pm ] |
forsash писал(а): bender12345 писал(а): Да пробовал, с инверсией вообще молчит Я смотрю уже у тебя логи.... так нужно рассказать что не работало...для опыта других клубней, поблагодарить если кто помог.... ![]() Пришлось тащить комп в гараж, через железный com все работает!!! а через переходник и ноут не пашет. |
Автор: | forsash [ Сб фев 26, 2011 7:44 pm ] |
bender12345 писал(а): Пришлось тащить комп в гараж, через железный com все работает!!! а через переходник и ноут не пашет.
Похоже проблема переходника....У меня раньше внезапно перестал работать классный переходник от а-тен, причём только с машиной!!!!! В любом другом случае работал и работает....Проблему решил использованием старого GMUS - 03, c ним работает. http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=251557#251557 |
Автор: | bender12345 [ Сб фев 26, 2011 8:08 pm ] |
на китайском переходнике нулики с единичками бегают, а вот от сотового телефона переходник вообще молчит. У кого работает переходник на микросхеме pl 2303hx, какой драйвер используете??? я думаю косячок в драйверах. |
Автор: | Mouflon [ Вс фев 27, 2011 12:43 pm ] |
bender12345 писал(а): на китайском переходнике нулики с единичками бегают, а вот от сотового телефона переходник вообще молчит.
У кого работает переходник на микросхеме pl 2303hx, какой драйвер используете??? я думаю косячок в драйверах. Попробуй взять драйвера отсюда http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 |
Автор: | Mister ToCaE [ Вс фев 27, 2011 1:15 pm ] |
bender12345 Не могу выложить - размер не проходит. Набери в гугле PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518. У меня заработал только он. |
Автор: | bender12345 [ Ср мар 02, 2011 6:07 am ] |
А какая скорость com-порта должна поддерживаться? А то я нашел драйвер для pl2303 и файл реестра для нестандартных скоростей. Вот ссылка http://www.chipsoft.com.ua/download/PL2 ... _Setup.zip буду пробовать. Вообще не пойму косяк, почему прога не показывает данные, делал проверку кабеля на инвертность так там все работает ноль меняется на единицу при замыкании 9 контакта микросхемы с землей. |
Автор: | bender12345 [ Ср мар 02, 2011 6:32 pm ] |
Блин не работает. ![]() |
Автор: | gerzolik [ Ср мар 02, 2011 8:53 pm ] |
bender12345 писал(а): при замыкании 9 контакта микросхемы с землей.
Я дозамыкался-сгорела. |
Автор: | bender12345 [ Чт мар 03, 2011 9:11 am ] |
А 3 с лишним вольта должно быть между 9 ногой и корпусом? |
Автор: | bender12345 [ Чт мар 03, 2011 3:18 pm ] |
Блин почему так, когда делаю проверку на инвертность в 7091 версии единичка загорается, а в 8000 версии молчит проверка. tcom тоже проверил dsr меняется |
Автор: | Atoll74 [ Чт мар 03, 2011 5:35 pm ] |
bender12345 писал(а): Не могу ладу дать с ноутбуком, два проводка уже попробовал и нифига не работает. Тот который китайский переходник при проверке на инвертность показывает изменения нуля и единицы, но в программе данные на показывает(8000), а в 7091 версии пургу показывает, скорость на хх 248 км\ч
![]() А второй проводок от сотового телефона на PL2303hx с ним так вообще ничего не показывает. сразу говорю, паять умею, что только я не перепробовал. ноут acer aspire one d260 Может то что на интеле процессор? Если внимательно читал эту ветку от самого начала, то должен был понять, что не каждый шнурок и с не каждым ноутом нормально работает... Все это уже пройденный этап. Почитай хотя бы мои опусы http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=223743#223743 |
Автор: | sanekr [ Ср мар 23, 2011 7:00 pm ] |
Подскажите есть кабель USB от нокии СА-42 диагностирую ГбО стаг4 можно ли его переделать для диагностики авто? ком порта нет! если да то что куда подключать там 3 провода Rx, Tx, GND. ![]() |
Автор: | Mouflon [ Чт мар 24, 2011 11:46 am ] |
sanekr писал(а): Подскажите есть кабель USB от нокии СА-42 диагностирую ГбО стаг4 можно ли его переделать для диагностики авто? ком порта нет! если да то что куда подключать там 3 провода Rx, Tx, GND.
![]() Надо смотреть на какой микросхеме оно собрано. |
Автор: | sanekr [ Чт мар 24, 2011 2:27 pm ] |
Rx идёт на 6 контакт разъёма pop-port Tx идёт на 7 контакт разъёма pop-port GND идёт на 8 контакт разъёма pop-port В этой схеме +5VBus идёт на 5 контакт разъёма pop-port.Также для этой схемы нужен драйвер конвертации USB-RS232. -есть в комплекте диск с драйвером! |
Автор: | Mouflon [ Чт мар 24, 2011 2:30 pm ] |
sanekr писал(а): Rx идёт на 6 контакт разъёма pop-port
Tx идёт на 7 контакт разъёма pop-port GND идёт на 8 контакт разъёма pop-port В этой схеме +5VBus идёт на 5 контакт разъёма pop-port.Также для этой схемы нужен драйвер конвертации USB-RS232. -есть в комплекте диск с драйвером! Напиши какая маркировка у микросхемы. |
Автор: | desha [ Чт мар 24, 2011 4:51 pm ] |
Имхо не сможет он тебе сказать так просто, надо курочить кабель ![]() PS. где-то в начале темы было указано, что современные шнуры могут подойти. У меня есть два провода от нокии CA53 более менее новый, и старый для нокии 3100, вот этот на чипе pl2303x и следовательно должен подойти для диагностики, но по виду они различаются. Сам пользуюсь китайским шнурком от сименса с55. |
Страница 47 из 65 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
