Текущее время: Вт май 26, 2026 3:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 9:07 pm
Машина: Рабочий танк оре1 верка
Двигатель: 1.8
Всем Привет! Купил вчера 2ую уже карину, дизелит мотор! Хде в подмосковья округа ногинск мона на диагностику заехать? То ли клапан то ли поршень палец!? А по-моему поршень бъет в голову или в свечу хрен его знает в моторе не силен. Мотор лб 4а фе. Бенз ест 6-7литров масло не заметил за тыщу не сожрал нисколько.
Продана Карина Е Сарай 95 4A FE (LB) 1.6
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:54 am
Двигатель: 1.8
Устранили сегодня за 700руб
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 4:41 pm
comisar-zx
Чем устранили?
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 4:42 pm
блин.. :(
собрал движок все подключил
не могу только понять
под впускным колектором 3 клемы . одна на вакуумный клапан LB
вторая хз к какомуто датчику на 1 цилиндре (скорее всего датчик давления) а 3 клемма не могу понять куда! провода не длинные может там еше какой нибудь датчик есть подскажите
и еще
куда идут эти вакумные шланги?
увк.jpg [ 66.39 КБ | Просмотров: 7456 ]
Toyota carina E Liftback 1996 4A-FE LB г.в ABS гур кондей 2 airbag ГБО "BRC" 4 поколение
Toyota Avensis 2008 г.в
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 5:05 pm
ZILosoft
поидее там у тебя должен быть датчик детонации, температурный датчик на панель
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 8:08 pm
Двигатель: 1.8
max_ik
Спец сказал перепутали шестерни без паза на распредвал ближе к нам должен быть(если стоять лицом к капоту). Щум есть еще говорит клапана регулировать надо. Какой-то идиот хотел съэкономить и менял клапана сам, неудачно-шум. Машина едет после 3000. Клапана отрегулируем и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 9:23 pm
Шестерни на валах не меняются, разрезная - дальний (впускной) вал, только вот как поменять местами валы? Впускной коротковат будет. :(От шума в клапанах машина не может не ехать - трясет на холостом и плохо тянет, когда зажат хотябы один клапан, но зажатые клапана наоборот слишком тихо работают.
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:47 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Всем привет! Спецы-мотористы подскажите, точёный блок (ГБЦ) сколько проходит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 10:43 pm
Lifeyar писал(а):
точёный блок (ГБЦ)
Таки блок или ГБЦ?
А вопрос совсе не корректный. Ходит не блок, ходит мотор. Причём сильно завися от условий эксплуатации.
Не говоря о том, что расточить можно ой как по-разному, даже в два одинаково расточенных блока можно по-разному запихать начинку, к тому же разную, разными руками, разным инструментом, с разным соблюдением технологии... Ну, а уж потом совсем с разным маслом внутри по-разному его эксплуатировать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:36 pm
парни подскажите после переборки двигла!будет ли хавать масло?если да то сколько??и что стоит знать потом при обкатке??
Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 95 англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:56 pm
я перебрал.на время обкатки двигло старался не напрягать(повышенные обороты)но местами всё равно не получалось,так как коробка автомат.масло ниграмма не сьело.скорость не превышал 100 километров в час.цвет масла почти не изменился.решил обкататься на 2000 км.и ничё.тьфу тьфу.всё в норме :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:13 am
спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:25 am
кстате.масел как там твои дела продвигаются?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 7:32 am
вроде норм!сегодня или завтра должен буду забрать машину!короче в магазине запчасти вышли на 6 300 с копейками!дорогие оказались кольца,вкладыши,прокладка блока,бензо фильтр!все остальное приемлемо!пришло все!так что доволен!вот незнаю стоит ли рисковать после переборки ехать в финку???ничего же по идеи быть не может!думаю взять с собой только канистрочку масла и все!!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 6:10 pm
Всем привет! Наконец то добрался до компа? чтобы поделится хорошей новостью№ Я задавал там всякие вопросы по поводу ремонта движка и свиста в коробке передач.
Теперь всё ОК. Загнал на СТО там где я обслуживался в Алматы ТОО "ТехАртСервис" с первого даже мелкого ремонта по ходовке внушили доверие. Решился загнать на замену колец и по сцеплению.
После того как скинули движок разобрали сделали дефиктовку и показали мне что у меня было я удивился да и они тоже что я ещё ездил и машина не дымила.
Короче
1)кольца компрессионные и маслосёмные мало того что были напрочь залёгшие так они ещё и стертые совсем были, в результате в поддоне полно стружки чуть масляный насос не накрылся
2) заменил вкладыши хотя и родные были неплохие.
3) головку возили к токарю на проверку оказалось что в идеале и ничего точить непонабилось, поставил стандартные кольца и вкладыши.
4)СЦЕПЛЕНИЕ.
Показали снятую корзину, все лепестки погнутые в разные стороны, диск сцеления стёрт на 85%, выжимной идеальный и замены не потребовалось, все ЗЧ поставил в оригинале хоть и дорого но не жалею :twisted:
Так что в данный момент обкатываю, движка работает чётко ну а сцепление тут вообще без комментариев просто ОК.
В общем не жалею что потратил бабки на Каринку.
Тойота Карина Е 1997года серебристый металик 7A-FE механика
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 7:09 pm
забрал машину с переборки!горит чек!че делать???говорят что лямда засрался так как раньше его маслом закидывало!а так норм тянуть стала и не дымит ни капли
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 9:54 pm
масел писал(а):
че делать???
Самодиагностику
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:44 pm
ахаххаа вот это видео!самое прикольное что у меня в точ точ такая! :D
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
рябята дело такое сегодня забрал машину после рем!щас наездил 56 км!масло на месте,антифриз на месте,с гидраком тож все ок!так не дымит,но ехал проверять где то на 80 90 км в час дымит слегка это нормально или фигня не здоровая???говорил что будет какое то время подьедать масло!ну дымить тож должно???дымок голубоватый!слабее чем до ремонта!
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:46 pm
масел
Так и будет пока не притрутся кольца. Ездий не думай, проверяй масло часто. Не нагружай движок при обкатке. И желательно замена масла после 1000км пробега при обкатке. Ну это на усмотрение) Я всем рекомендую, кого капиталил.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:53 pm
фууууууу огромное спасибо!!!а то я уж чуть не помер думал что то опять ни так!=))не даю больше 3ех тыс оборотов!планирую после обкатки 1000 км залить туда голд!щас минералка та что и да этого была!маньяст!так можно делать??
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 11:00 pm
масел
Ну..я капиталю 10е движки, 16ти и 8ми клапанные,и классику. на обкатку заливал полу синтетику, в классику минералку. А тебе, я бы посоветовал масло получше. Лей полусинтетику. После обкатки синтетику. 2 - 2.5к оборотов я бы держал при обкатке, ну уж если в горку то не насиловать мотор, можно и 3к на меньшей передаче. Если не прав, гуру поправят) И лучше начинай лить масло то, на котором потом будешь ездить постоянно. Я советую Mobil Super 3000 X1 5W-40 (Не реклама!)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:06 am
спасибо!наверно так и сделаю=)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:08 am
хых.а я после того как сам откапиталил,залил вообще,неповерите-лукойл полусинтетика 10 в 40.две тыщи откатал-масло почти цвет не изменило.а потом залил хеликс HX7 10w-40. решил на время обкатки-нетратица сильно.и никаких проблем.ну это лично мой опыт.не рекламлю.каждый поступает так,как считает нужным.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 2:50 pm
повторюсь с вопросом
подскажите куда идут вакуумные шланги на впускном коллекторе 3 шланга на LB двигателе
и еше
как я понял повышение оборотов при повороте руля идет с насоса гур
тоесть открывается воздушный клапан и идет подсос воздуха
но куда подключается шланг? как я понял к низу блока дроссельной заслонки или нет?
5454_1310474538.jpg_191.jpg [ 66.39 КБ | Просмотров: 8010 ]
Волга 3110 2003 г.в
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 2:58 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
помоему на управление заслонками LB и на КХХ. Точно не помню, но вроде так. Там по длине и изгибу самих шлангов не перепутаеш.
Это хозяйство находиться под впускным колектором, потому ты и не видиш куды их вкорячить. :D
