Виктор77
Добавлено: Пн окт 12, 2009 1:32 pm |
Enakin писал(а): Надписи (циферки) на серых там есть ты прав Не, про это я нечего не говорил. Да и нету там никаких надписей, ваще никаких, что радовает - так и дОлжно быть.  Enakin писал(а): не 660, а просто 60 А вот на что не стоит обращать внимание, так это на 660, хотя... это может быть показателем неправильных МСК (именно одинаковые цифры на всех). Где-то уже говорил, что при разборе головок и при покупке МСК ни на одном из впускных колпачков именно таких цифров не было. Enakin писал(а): бухнуть чтоли
Во, это самое верное.
kostolom
Добавлено: Пн окт 12, 2009 7:24 pm |
Enakin аналогичная ситуация у меня,пока забил до весны,так как делать негде,направляющие с люфтом были,но если делать нормально,то это и клапана новые надо и направляющие,нехилая сумма я так думаю выйдет,так что я попробую еще раз поменять колпачки,мож тогда при сборке накосячил,если не поможет забью на это,при моем пробеге в год легче масло доливать,даже синтетику
Виктор77
Добавлено: Пн окт 12, 2009 7:28 pm |
kostolom писал(а): попробую еще раз поменять колпачки
Лично для меня это непонятно.)
kostolom
Добавлено: Пн окт 12, 2009 7:44 pm |
Ну мож левые попались или я при сборке накосячил,что тут непонятного,не получиться ну и хрен с ним,я сильно не расстроюсь. )
Enakin
Добавлено: Пн окт 12, 2009 8:04 pm |
Я пока тоже к этому мнению подтягиваюсь. Так сказать "малой кровью". А знаете пчему - да просто не дает тот факт что после замены нареканий к мотору нет-это раз, масложора нет-это два, ну и "по колее ехать"-это три. Ну не вериться мне в качество после токого и опять по кругу мысли ...
Primo4ka_78
Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:00 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Всем добрый день, али ночь форумчанам.  Как я писал - менял уже один раз недавно МСК. Во первых перепутал впускные с выпускными, но не в этом проблема. Масло стало уходить и труба выпускная покрылась нагаром изнутри и на конце трубы снаружи появилось маслянное колечко  . Забить на это я не смог и.....поехал на кунцевский рынок (Москва). К слову, первый комплект заказывал в ЕКСИСТЕ. Так вот. Этот первый комплект пришел в двух пакетиках и разных цветов были колпачки: серые и коричневатые. У всех надпись NOK606(или NOK660, точно не помню). Я уже предпологал что это голимый Китай, подделка. Теперь это подтверждаю. Так вернемся к рынку. Прошел его на не один раз. Цена различных колпачков по виду и качеству- ниже 120рублей не падала. Преимущество рынка- видишь товар перед покупкрй. Можно пощупать и замерить. Я утверждаю что на ВПУСКНЫХ колпачках сверху есть надпись NOK и две либо три цифры дальше. В цифрах никаких повторений недолжно быть. Нереально чтобы с производственной линии попали колпачки одной пресс формы. На ВЫПУСКНЫХ МСК сверху надписей не было, но из нутри в двух местах были цифры. К сожалению фоток не сохранилось, визуально не смогу предъявить (все данные пропали в компе). ВЫПУСКНЫЕ были черновато-серого цвета, аж типа с блестками  . ВПУСКНЫЕ коричневые, но из отличий я заметил - при посадке этих МСК на направляющую - такое ощущение что там два пояска для удержания на направляющей.
За 3000км, двигатель крутил в различных режимах, масло стоит на уровне, не уходит  . Надеюсь так и будет в дальнейшем. Всем удачи, и простите за сумбурное написание своего мнения.  [/u]
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Одевал МСК на клапана без всяких приспособ от руки, и немного потом контролировал небольшим ударом молоточка через головку на 10. А вот что я желею, так надо было всё таки МСК на клапана одевать через какую то приспособу, или тоненькую трубочку, чтобы края МСК не надорвались через канавки под сухарики
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
Evgen66
Добавлено: Сб окт 17, 2009 10:08 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
XaMillion
Добавлено: Сб окт 17, 2009 11:19 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Мне от exist.ru пришли колпачки в двух пакетиках с разными номерами, но вот сами колпачки были все красноватого чвета, так я и не пойму, что экзист привез не оригинал?
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Vitek
Добавлено: Вс окт 25, 2009 8:47 pm |
Primo4ka_78 писал(а): Я уже предпологал что это голимый Китай, подделка. Теперь это подтверждаю. Похоже, я тоже попал. Уже писАл по поводу вроде прекратившегося сразу после замены колпачков жора масла, который затем начал прогрессировать. Грешил тогда на масло ZIC ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=126683#126683 ). Теперь, когда движок доедает на долив уже четвёртый(  ) литр масла "Toyota SL 5W30", при пробеге с момента его замены менее 4 тыков, приходится крепко задуматься (раньше на 10 тыков уходило меньше 2-х литров). Похоже, дело было не в масле, а всё же в колпачках, которые поначалу сдержали-таки его расход, будучи новыми, хоть и не оригинальными. Хватило их примерно на 2000-3000 км. Аппетит движка растёт угрожающими темпами. Вот фото "преступников". Слева - родные, снятые с движка, справа - новые, из Экзиста. Новые какие-то неряшливые, с облоем и заусенцами на резине (особенно выпускной). Были у меня сомнения по поводу качества, но всё же поставил. Теперь жалею о потраченных деньгах и времени. Enakin где-то поаккуратнее колпачки нарыл http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=119143#119143 .
Выпускные.JPG [ 105.62 КБ | Просмотров: 15899 ]
Впускные.JPG [ 121.53 КБ | Просмотров: 15904 ]
XaMillion
Добавлено: Вс окт 25, 2009 8:59 pm |
Кто, что думает о такой фирме victor reinz (меняю второй раз колпочки, первые были якобы оригинал с exist) хочу ставить их.
Enakin
Добавлено: Пн окт 26, 2009 9:57 am |
Неряшливые, НО (всегда это е...ное НО, в каждом выборе присутствует оно  ) у Vitkа они ващето вроде как именно такие какие должны быть и надпись и цвет. Продай
Кстати если условно взять твои за именно "оригинально качественные" и сравнить с моими например и еще ссылкой "о подделках" то видно твои по технологии, всякими вот этим кромкам и т.п. больше соотв. оригинальности. Особенно если посмотреть на мои впускные (серые).
IMG_3651(1).JPG [ 74.96 КБ | Просмотров: 15895 ]
Enakin
Добавлено: Пн окт 26, 2009 9:56 pm |
Блин, ну терь я точно запутался, буду ждать Vitkа и его тестов. А у тебя Виктор77 что после замены, извини не читал.
Primo4ka_78
Добавлено: Вт окт 27, 2009 12:36 am |
У ' Виктор77' на фото действительно ОРИГИНАЛ!!!!! такие себе поставил и забыл вообще про масло. Каюсь, давно не проверял уровень, потому что не уходит. И труба чистая выхлопная
Vitek
Добавлено: Вт окт 27, 2009 12:47 am |
Виктор77 писал(а): Это оригинальные колпачки Где брал-то?
Виктор77
Добавлено: Вт окт 27, 2009 1:14 am |
Enakin писал(а): что после замены Еще не менял. Vitek писал(а): Где брал-то?
В палатке около Варшавского ТЦ у проверенных ребят.
Enakin
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:20 am |
Vitek
Когда замена ?
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
Вот переписка с "Экзистом"
Я-Ильгиз, день добрый. На мою маслосьемные колппачки в оригинале должны быть разных цветов (резина) и с надписью NOK 660, это установленно практически (опыт членов клуба). Так вот вопрос, если я закажу оригинал, и колпачки придут без "этих" опознавательных знаков я принципально откажусь и какие варианты могут быть ...?
Манагер-Если заказываем оригинал, то оригинал и приходит, но то что придет в оригинале зависит и от поставщика на конвейер, им может быть не только NOK, у тойоты это может быть и NDK и т.д. В случае если придут колпачки не соответствующие Вашим требованиям, т.е. по маркировке и цвету, мы отправить их на возврат не сможем, т.к. нет оснований.
zed32
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:51 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
И я заказывал в Exist, пришли одного цвета. Глядя на картинку Виктор77 понимаю что у меня был не оригинал. После замены жор масла пропал, но после поездки в Болгарию(3600км) он опять появился. Я не знал на что грешить, теперь думаю что МСК были говно. Сегодня попробую снять коллектор и убедиться точно
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Лев
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:54 am |
Такие колпачки как у вите на фотке лежали у меня в комплекте прокладок на ДВС оригинал)
zed32
Добавлено: Вт окт 27, 2009 11:58 am |
Мне пришли все вот такие, только резина была желто-красная
zed32
Добавлено: Вт окт 27, 2009 1:00 pm |
Виктор77
А сколько денег стоит комплект МСК?
XaMillion
Добавлено: Вт окт 27, 2009 1:05 pm |
Поскольку капиталю двигатель и занимался изучением МСК скажу.
Первый раз заказал в exist, пришли по внешнему виду одинаковые колпочки красноватого цвета, в разных пакетиках под разными номерами. (Поставил их, масложор не пропал)
Сейчас делаем капиталку без расточки, купил колпачки Victor reinz (германия) по внешнему виду не очень, есть облой и резина показалась жестковата, немного меньше по диаметру и посадочная юбочка другая, упаковка хорошая с галограмой.(но их я неудачно поставил "косарукий кривожоп" порвал часть)
Затем ездил по магазинам выбирал из налчия, Понравились по качеству колпачки Agusa они разные на впуск и на выпуск по конструкции похожи на родные стоят 900р комплект (но небыло выпуска) Затем нашол колпачки NOK правда они одинаковые на впуск и выпуск 1100р. (такие же как и у нас стоят), как на верхней фото с права. Их и купил.
Кстати очень много родных сальников на двигателе именно NOK.
zed32
Добавлено: Вт окт 27, 2009 1:10 pm |
XaMillion писал(а): колпачки NOK правда они одинаковые на впуск и выпуск
Я тоже такие поставил. Результат читай чуть выше
Вскрытие показало что опять потекли МСК
XaMillion
Добавлено: Вт окт 27, 2009 1:12 pm |
zed32 писал(а): XaMillion писал(а): колпачки NOK правда они одинаковые на впуск и выпуск Я тоже такие поставил. Результат читай чуть выше
В качестве колпачков у меня сомнений нет, они хорошие и от них масло жрать не будет, единственное МСК на выпуск, на родных резина на выпуск гораздо лучше, поэтому выпускные могут гораздо быстрее здохнуть. Впускные будут ходить долго.
zed32
Добавлено: Вт окт 27, 2009 1:14 pm |
Я тоже так думал, но сняв выпускной коллектор мои сомнения пропали
